View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 22:03
Reply to topic  [ 9 posts ]
Kabel till Standby
Post Kabel till Standby
Jag har byggt en stärkare med bottenmonterad förstärkardel och kontrollpanelen upptill. Image
Nu vill jag ha en standby. Det blir ju lite mer än en meter kabel med drygt 300V. Borde jag ha nån speciell kabel med tanke på störningar och sånt? Eller går det bra med en vanlig 220V kabel?
En god ton är wiktigare än vatt
20 Apr 2008, 18:54
Kabeln ska vara isolerad för mer än den spänning som den skall bära.
Beroende på vad kabeln passerar på väg mellan top och botten så är det en risk för nät brum.
Ett relä skulle kunna vara en utväg.
Hifi nördar förordar mekanisk länkning mellan switch och front panel för att slippa dra fram "skitig" spänning nära ingångs steg.
Kan nog bli klurigt i ditt fall med en meter lång länk som skall leta sig ner [xx(]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
20 Apr 2008, 19:52
"Vanlig" 230V kabel(platt) SKX (H03VVH2-F) och SKK (H03VV-F) är godkänd för 300/300V (300AC 300DC)
RKK (H05VV-F) är godkänd för 300/500.
GummikabelnRDOE (H07RN-F) klara 450/700V
b
20 Apr 2008, 19:55
Tackar, o bockar..[:)]
Jag drar signal och högspänning på varsin sida i kabinettet, så det bör ju fungera med tex en gummikabel. Sen har jag för mig att man kan gå upp i spänning(V)om man går ner i ström(A)..
Fotot försvann visst på förra inlägget, så här kommer en länk istället http://picasaweb.google.se/arnhed/Arnen ... 7524073666
21 Apr 2008, 08:35
Ett litet sidhopp här, jag har just satt en stanby-switch i min Valve Junior….
Den switch jag använde är â€Â
21 Apr 2008, 08:49
Snyggt bygge!!
Du bör inte få några problem med att dra den på "andra" sidan OCH i.o.m. att den för LIK-spänning bör det knappast bli brum.
Att kabeln är GODKÄND för 300V innebär i praktiken att den klarar betydligt högre. Och vi snackar här om 100mA eller så...
b
21 Apr 2008, 08:55
Relationen spänning och ström gäller för effektutvecklingen i ledaren, mycket ett mått på värmetåligheten hos isolationsmaterialet. I det här fallet måste du räkna på den rena isolationsförmågan, tåligheten mot isolationsöverslag. Spänningen i tillslagsögonblicket är högre än arbetsspänningen, räkna med dubbla denna när du väljer kabel.
21 Apr 2008, 09:09
Men de ä la o-glettad skit DC oftast vid STANDBY SWITCHEN med 100Hz brum [?]
/ralvejd
21 Apr 2008, 20:33
[quote="Goran"]
21 Apr 2008, 20:39
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
