View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2026, 01:35
Reply to topic  [ 8 posts ]
Renault problem
Post Renault problem
Nu snackar vi off-topic!
Jag har en Renault Laguna 1998 (bensin) som inte startar.
Jag har felsökt och kommit fram till att det inte kommer fram någon spänning till soppapumpen!
Felet borde alltså var:
-Säkring
-Relä
-Startspärr
Nu är det så illa att jag inte har någon instruktionsbok till bilen så jag vet inte vilken säkring eller relä jag behöver kolla.
Jag har Googlat men utan resultat.
Någon här som kan veta vilket relä eller säkring jag bör kolla?
Kanske någon som har en Laguna av motsvarande årsmodell som har en instr. bok att läsa i?
08 May 2014, 08:56
Post Re: Renault problem
Det brukar ju stå i säkringshållaren vad varje säkring är till...annars får du helt sonika ta bort en säkring i taget och mäta
"Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
08 May 2014, 09:36
Kanske något:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%C3%84garen/Mina%20dokument/Downloads/3252%20Renault%20Laguna.pdf
http://www.rhocar.org/index.php?showtopic=24374
08 May 2014, 10:52
Quote:
Kanske något:
Kan inte läsa detta.
08 May 2014, 11:37
Dannä wrote:
Quote:
Kanske något:
Länken går till en fil på arinihsd's egen hårddisk...
08 May 2014, 18:41
Hittade länken idag, fredag. Men fungerar ej via Ljudbojen. Om du fortfarande behöver elschemat så skicka PM med din epostadress så kan vi försöka den vägen.
Mvh Roger
Beklagar tanklösheten. Dok finns på en polsk hemsida. Elsystemet finns i PDF-filen.
Googlat:
renault laguna 1998 petrol pump fuse
Hittat som femte svaret (kan ej polska, så hemsidan kommer jag inte vidare från:
(PDF) RENAULT LAGUNA wiring diagrams - Elektroda
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id...
Översätt den här sidan
RENAULT LAGUNA wiring diagrams Diagram 1. Key to Symbols Earth ..... BE Blue MA Brown 2 Ignition switch 68 Fuel pump relay 75 MAP sensor. 5.] Beige NO ...
Mvh
Roger
08 May 2014, 22:53
Köpa den här kanske: http://www.bokborsen.se/Renault/Instruk ... na/2830895
Annars finns det väl en sån där fixa-det-själv bok från Haynes för den generationen Laguna.
& her in her summer dress
half a beer & her hair a mess
09 May 2014, 20:12
Tack för all hjälp.
Hittade relät till bränslepumpen och det var det som var felet.
Nu rullar den igen : )
10 May 2014, 10:35
