View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2026, 03:03
Lite hjälp,el,pumpar,nivåvippor..
Post Lite hjälp,el,pumpar,nivåvippor..
Har en länspump i min fördelningsbrunn(3-kammarbrunn med
infiltration).
Problemet är att den förb... pumpen håller på lägger av och jag får
klättra ner i det förbannade hålet och greja.
Fick dock ordning på allt,trodde jag.
Kikade ner igår då var brunnen full med vatten igen och pumpen
trasig.
Nivåvippan har i nästan exploderat,dvs den har spräckts och gått
sönder.
Hur i hela friden kan nått sådant ske,nån som har nån bra ide.
Skall leta nya vippor imorgon, har sökt på nätet utan resultat.
Borde finnas att köpa,tycker jag,onödigt att köpa ny dyr pump
som i övrigt funkar utmärkt.
Så frågan är.
Hur kan en nivåvippa gå sönder på det sättet.
Såg att det var tre sladdar till vippan,blå,svart,och jord.
Förmodar att blå och svart sluter kretsen så att pumpen startar,jorden
kan det ställa till en expolsion om den blir strömförande ?
08 Oct 2013, 22:02
Post Re: Lite hjälp,el,pumpar,nivåvippor..
Jag jobbar i det kommunala reningsverket och pumpstationer och att hitta lösa vippor skall väl inte vara nåt större problem. Jag skall ringa om några pumpar i dag så jag kan kolla hos Flygt vad som finns och hur man handla där som privat person. Har köpt vippor där dock så har jag för mig att dom inte direkt är billiga och kostar runt 1000-1500 kr men dom jag köpt är ju "proffs grejer" till pumpstationer och liknande och dom kan säkert ha billigare varianter, men det är kanske värt en del pengar för att slippa krypa i skiten.
Att vippa skulle ha exploderat låter ju ut konstigt, möjligtvis kanske man kunde få till en smäll om man har en spricka i vippan så det kommer in vatten och sen får en kortslutning men det border ju bara ge ett litet poff och sen borde säkringen gå. De vippor jag använt har ingen jord utan är helt i plast men har 3-ledare så man kan ha enpolig växling via vippan.
Hur har du det hela kopplat har du en tyckpump i fördelningsbrunnen som sen pumpar ut avloppsvattnet i infiltrationen?
09 Oct 2013, 08:32
Jepp,fördelningsbrunn med tryckpump(Grundfospump,bra grejor).
Har felsökt idag.
En PRK koppling i mässing hade ett litet hål på ca 3-5 mm,när pumpen har slagit igång har det sprutat
en liten stråle vatten 2 meter upp i cementbrunnen,där sitter en säkerhetsbrytare till pumpen.
Skitvatten har då trängt in i brytaren och kortslutit hela alltet och där av har vippan exploderat.
Vad är oddsen för att något sådant händer.
Har aldrig sett en PRK koppling som det varit fel på,skall visa den för företaget som sålt den.
Fick tag på en vippa också,kommer om några dagar,1090kr,slapp köpa ny pump för runt 3 loppor.
Kändes som ett scenario från "Final destination" :mrgreen:
Nåväl,problemet löst och nyistallation skall göras med egen lösning så man lättare kommer åt pumpen.
Slambilen var och tömde allt idag också,så nu är det rent och fint.
Frågade om slambilskillen var skittrött,men han skrattade inte :(
Var på Jula här om dagen också,då var det en gubbe som köpt en toasits med Jolly Roger motiv på,
frågade han om det var till sjörövarna,men han skrattade inte heller :(
09 Oct 2013, 10:57
Bra att det verkar lösa sig och att du fått tag på grejer, Grundfos är bra grejer.
Har varit med att någon PRK läckt men då är det i själva skarven mot slangen och inte i mässingen.
Sitter pumpen fast monterad i brunnen nu? Det är ju smidigt om man har en lös pumpfot och en geider av nåt slag så man bara kan rycka upp pumpen om nåt händer med den. Då kan man ju plocka ur pumpen fast brunnen är full, fixa pumpen och sänka tillbaka den och tömma brunnen med pumpen istället för att måsta ha en slambil.
09 Oct 2013, 12:57
Ingen pump alls nu.
Men den kommer atthänga fritt i brunn.
Ska dra en längre slang så jag kan hala upp den utan att
behöva hoppa i brunn och koppla loss den från prk kopplingarna.
Slambilen hade ordinarie tömning här idag.
Så nu dröjer det ett tag innan fördelningsbrunnen är full av vatten.
Men nu är det löst,tack för hjälpen :D
Bra forum det här,alltid nån som
kan nått om det man frågar om.
09 Oct 2013, 14:31
Mycket klokt att se till att kunna ta upp pumpen utan att behöva ner i skiten, förr eller senare blir det haveri och då är det smidigt att torrskodd fiska upp pumpen från brunnskanten. Kan tänka mig att många inte tänker så långt att det kan bli fel på pumpar då man monterar dom och gör sen upptäckten att det är mindre kul med en havererad pump i en brunn full med skit.
09 Oct 2013, 15:11
Jag skrattade i alla fall! :mrgreen:
09 Oct 2013, 21:18
