View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2026, 03:19
Spännande?
Post Spännande?
Ni som är bevandrade i spänningarnas och elens värld kan väl berätta för mig hur pass säkert det är att lira elgitarr egentligen..
Jag har under mina år (hyfsat många) fått en stöt en endaste gång vid inkoppling av utrustning.. Jag tror att det den gången var så att stärkaren och därmed gitarren var inkopplade i ett jordar uttag och micken var via mixerbordet inte det.. Så när jag höll i gitarren mot strängarna och tog tag i micken så fick jag mig en stöt..
Varför jag kom att tänka på detta nu var för att variaxen som jag köpte har en tillhörande strömadapter och man lirar med gitarren de facto inpluggad rakt in i vägguttaget.. Gör det ngn skillnad elsäkerhetsmässigt? Eller transformeras spänningen till ofarliga nivåer innan de når gitarren (med tanke på att det bara kommer 9V ur det alternativa batteriet)?
Så länge man kör i nya och säkra uttag så är det väl rätt säkert att lira gitarr ändå eller? Och självklart inte blandar jordat och ojordat som jag gjorde enligt ovan klantigt nog..
Skit i att svara om svaret ändå blir något spydigt.. Skicka då ett spydigt PM istället.. Jag frågar för att jag vill veta, och alla har vi våra expertisområden.. Detta är icke mitt dito.. :D
Stolt sponsor av Ljudbojen
21 May 2013, 09:09
Post Re: Spännande?
så länge du använder pedaler med AC-adapter så matas dessa i allmänhet med en sk klassII-transformator, dvs "dubbelisolerad" dvs med högre säkerhet för att tala klarspråk. Inga problem således om det handlar om en AC-adapter tillverkad av ngn du känner igen namnet på (typ)
Alla uttag i nya hus (typ det du bor i) är idag jordade. Det innebär att du har en viss extra säkerhet mot de läckströmmar som kan uppträda i elutrustningar.
Avstörningskondensatorer är vanligtvis kopplade mellan nät och skyddsjord (lika med chassie) och kan ge upphov till läckström "strömstötar" (230V men med låg ström) om du har otur och mycket fotsvett samtidigt som du kopplar din utrustning till ett gammal ojordat uttag
PÅ samma sätt kan det bli problem om du har fler manicker kopplade till ojordade uttag och dessa är sammankopplade, s.k. sekundärt utbrett ledningsnät (tex förstärkare, stationär dator, skrivare, scanner, etc etc) Alla dessa enheters läckströmmar kommer då att adderas och teoretiskt kan då hela anläggningen bli livsfarlig, speciellt om du drar gitarrsladden ut ur det torra rummet ut på det blöta stengolvet på altanen och där drar ett riff. Då kan du teoretiskt få en dödlig stöt från strängarna via de blöta fötterna till jord....
Tipset är således att koppla de apparater som har jordad stickpropp till jordade uttag samt att undvika sekundärt utbredda ledningsnät mellan olika rum
Hoppas att du blev lugnare nu ;) :mrgreen:
21 May 2013, 09:37
Post Re: Spännande?
För några år sen i vår replokal stod jag och spelade gitarr och sjöng i en mikrofon men fick hela tiden små jobbiga stötar i läpparna av micken. Fattade först inte varför och provade att växla mellan att stå på mattan och direkt på betonggolvet och provade med och utan skor men inget sånt hjälpte.
Då upptäckte jag att gitarrförstärkaren var visserligen inkopplad i ett jordat uttag men via en ojordad grendosa med en ojordad stickpropp som någon så snyggt täljt till med en kniv för att för att den skulle passa i det jordade uttaget.
När jag bytte bort den grendosan försvann problemet.
Arga tankar till den som täljt stickproppen. :evil:
21 May 2013, 09:43
