View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Apr 2026, 12:15
Reply to topic  [ 5 posts ]
Behöver mekanisk hjälp, helst i Uddevalla. Skruvproblem!
Post Behöver mekanisk hjälp, helst i Uddevalla. Skruvproblem!
Jag har ett delikat problem.
I en luftflödesdetalj har justeringsskruven gått sönder. Skallen är totalt utsliten.
Det började slira lite, och jag körde de vanliga tipsen som att knacka i en torx. Nu är den finito.
Produkten fungerar, men går alltid på maxflöde vilket inte alltid är önskvärt.
Så nu önskar jag hjälp att plocka ur skruven, hel eller i delar spelar ingen roll. Bara den försvinner så jag kan skruva i en ny i hållbar metall istället.
Jag misstänker att det skulle bli osunt dyrt att lämna in på mekanisk verkstad. Detta är ju trots allt inte vansinnigt svårt om man vet vad man gör.
Någon som kan trixa detta för en mindre slant eller en kasse bärs? Eller som har förslag på någon som kan fixa på sin fikapaus eller så? Eller en hemmalösning?
Jag är dock rädd att allvarligt skada gängorna som skruven sitter i. Därför vill jag helst lämna bort det.
skruvutdragning.jpg [99 KiB]
Downloaded 117 times
20 Sep 2012, 15:52
Post Re: Behöver mekanisk hjälp, helst i Uddevalla. Skruvproblem!
Lite beror ju på hur hårt den sitter men...
Testa med att ställa en tunn radiomejsel i hålet, droppa dit lödtenn, var inte snål med värme, låt lödtennet stelna och kallna runt mejseln, om skruven inte sitter allt för hårt så bör den följa med ut... :idea: :)
Play it again Sam.......
20 Sep 2012, 16:07
Den bör betraktas som att den kärvar.
Följdfråga om jag skulle våga mig prova på detta. Fästar lödtennet på mässingen men inte aluminiumen? Vad gör man om det skiter sig och man har hålet fullt i lödtenn?
20 Sep 2012, 16:09
Du ska inte fylla hela hålet, bara den del av hålet som finns i skruven..alu-hålet ska du låta vara så intakt som möjligt
Om det inte skulle funka då hettar du tennet igen, med en tennsug rensar du hålet, tror inte tennet fäster på aluminium...värmen från lödningen bidrar dessutom till att friktionen mellan skruven och gänggången minskar.
Jag tror att det kan fungera.
21 Sep 2012, 02:22
Varför inte prova med en så kallad grispitt. Finns på biltema.
Dum gör som tokigt talar
28 Sep 2012, 11:53
