| hur bearbeta durkplåt i aluminium? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=8&t=72410 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Joshunznera [ 06 May 2012, 21:08 ] |
| Post subject: | hur bearbeta durkplåt i aluminium? |
Ska ta upp två runda hål 65mm i 2mm al durkplåt. Kan man använda vanlig hålsåg til det eller måste det till hårdare tänder? Har för mig att jag hörde ngn gång att aluminum i princip kan bearbetas med verktyg avsedda för trä Ngn som vet? |
| Author: | Renegade [ 06 May 2012, 21:28 ] |
| Post subject: | Re: hur bearbeta durkplåt i aluminium? |
Joshunznera wrote: Ska ta upp två runda hål 65mm i 2mm al durkplåt. Kan man använda vanlig hålsåg til det eller måste det till hårdare tänder? Har för mig att jag hörde ngn gång att aluminum i princip kan bearbetas med verktyg avsedda för trä Ngn som vet? Jag har borrat i aluminiumchassin och pedalboxar i aluminium och verktyg avsedda för trä fungerar men de slits fortare. /R |
| Author: | Racing [ 06 May 2012, 22:19 ] |
Stämmer. För att hålla verktyget skarpt skall du smörja antingen med liberala mängder T-sprit eller ännu bättre/hellre ATF olja(dvs automatlådeolja). Det senare då under förutsättning att det e ok att du tar bort oljan med ngn form av avfettning när du e klar. Men vanliga snabbståls hålsågar funkar utmärkt. Däremot blir det nog sådär med dosfräsar å liknande. De e helt enkelt för klena. |
| Author: | lillefar [ 09 May 2012, 15:04 ] |
Durkplåt är inte ren alu utan legerat så den är lite hårdare och det går bra att använda vanliga metalverktyg. T-dojan är ett bra tips enda problemet är att exempelvis filar vill klegga igen men går att borsta lös. |
| Author: | Joshunznera [ 09 May 2012, 15:09 ] |
lillefar wrote: Durkplåt är inte ren alu utan legerat så den är lite hårdare och det går bra att använda vanliga metalverktyg. T-dojan är ett bra tips enda problemet är att exempelvis filar vill klegga igen men går att borsta lös. det var det jag tyckte, att det känns lite hårdare än vanlig alu.. Men nu har jag löst det hela eftersom jag hade håltagare (såna man använder till rostfria diskbänkar) som passade exakt i diametern |
| Author: | datakrumelur [ 09 May 2012, 21:06 ] |
T-dåjja och lite känsla för hur mkt hålsågen nyper...... Är hålen inte för små kan du ta sticksåg/metallblad och t-dåjja! |
| Author: | rocky67 [ 27 May 2012, 21:11 ] |
Låter som en frän idé.... Kan man få se en bild på hur det blev? |
