View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 01:53
Reply to topic  [ 12 posts ]
Snickarefråga, gips + spikplugg
Post Snickarefråga, gips + spikplugg
Fråga:
Har en vägg bestående av lättbetong som är putsad.
Dock har putsen(jävla påfund!) släppt i stora delar och hålls ihop mer eller mindre av tapeten.
Om jag river ner så mycket det går av den gamla putsen, kan man då använda spikplugg till gipsskivor(13mm) och få det okej?
Musik: http://www.facebook.com/attitudemusicalprojectofficial
Youtube: http://www.youtube.com/bummmer
Foton: http://www.flickr.com/photos/bummmer
27 Mar 2012, 11:09
Post Re: Snickarefråga, gips + spikplugg
sätta gipsskivor ovanpå betongen för att skapa en ny yta menar du?
Jag hade nog bredspacklat över hela väggen istället. Eller låtit en målare göra det, så kunde jag titta på med en öl i handen. :)
27 Mar 2012, 13:55
Ny yta ja...
Spackla får man göra ändå... blir väl nån variant av skruva/limma ev
Får se när jag rivit ner det gamla skiten...
Hyra hantverkare för 565kr/timmen minimum 4timmar(som dom offererade till ett annat projekt) tror jag jag skiter i just nu :wink:
27 Mar 2012, 14:04
tänker du 6mm gips eller tjockare?
Ett problem kan vara att ytan bakom är så ojämn så att om man trycker på en 6mm skiva just där det är luftficka crackar det säkert ganska lätt.... Men det är bara en teori iof
Känns mer normalt att kanske läkta först och sedan använda 11-12 mm gips...
Näh... jag håller nog med snutstrut, skippa gipsfunderingarna.
MVH
faellman
oO0Oo URL: http://soundcloud.com/mr-faellman-project/
27 Mar 2012, 14:18
Hmm.. 13mm gips var tanken
Vilket som, nån mer jävla puts på vägarna blir det inte.
Första tanken var att dra OSB skivor först och sen gips iof.. så det finns nåt att skruva i.
27 Mar 2012, 14:22
Om man reglar upp och sätter 12 mm gips på en tapetserad vägg så får man ju ett mindre rum om man inte kan
få bort massor eller allt av den gamla putsen , det ska ju passa med fönster , golvlister etc också
Jag skulle spackla, sätta 6mm repgips istället och bara se till att få fäste för det....
då passar befintliga lister etc.
Ett helvete med damm och skit att riva det
27 Mar 2012, 14:23
Lättbetong är ingen höjdare, I know. Har gjort en del såna jobb själv och har polare som är snickare...rensa bort så mycket lös betong du kan så du får en "fast" yta så att säga, sen kombinerar du det med att limma och slå spikplugg. Ett lim som många snickare använder i alla lägen är PL400, funkar även i lite mer fuktiga utrymmen...går du till affären så har dom säkert andra alternativ, många vill sälja S48 (Ardex) men det är ganska dyrt så därför kan du kolla in PL400 istället...eller om dom har annat att rekommendera som ligger i bra prisläge.
Spikpluggen är mest som ett komplement och den behöver du inte vara så frikostig med. :wink: I många fall så räcker det att limma bara men rotrustar man som snickare så brukar man spikplugga också för säkerhets skull.
Frågar du nån annan "snickare" så får du säkert ett annat svar men detta har funkat bra för mig och många andra så det borde funka för dig också. 8)
Kör du med PL400 så håll händerna borta...det sitter som BERG!!! :mrgreen:
/Majkel
:: Emros Sound Production ::
27 Mar 2012, 14:31
Är det fukt bakom väggen eller kondens varpå putsen släpper? Då skulle jag inte gipsa och täppa till. Skall man ”gipsa” snyggt så bör väggen vara plan. Reglar man sedan upp så minskar också ytan. Jag gjorde om ett badrum med den nya metoden (2010) och vips så blev rummet mindre eftersom det är dubbla lager.
/Ulf
27 Mar 2012, 20:31
Detta är en vägg mellan 2 mindre sovrum, därmed skall det inte vara mer fukt än tonåringar avsöndrar i svett :mrgreen:
Svärfarsan som varit murare och byggt huset gillade således lättbetong & puts..
Regla upp vill jag inte då det just tar av rummets storlek, utan det for bli trial & error gissar jag..
Riva ner tapet och se hur mycket som följer med(gissar mycket), sen spackla om det inte är allt för djupt.
27 Mar 2012, 20:36
Aj aj… Det där är inte och leka med (det kommer jag ihåg), då rekommenderar jag en anti-kondens färg med en lätt primning för bättre vidhäftning.
/Ulf
27 Mar 2012, 20:43
putsa om väggen 8) blanda A bruk MED SAND 0,8 O EV GULLEX.. DÅ FÅR EN STARKT BRUK.... ÄR DU OVAN KÖP C-BRUK MEN DÅ MÅSTE DU NÄTA..
KÖP GALVAD NÄT O NÄTA FÖRST FÄSTES MED SPIKPLUGG O KRAMPA
GRUNDA GÄRNA FÖRST MED RÖDGRUND...I BÅDA FALLEN.... ÄR INTE SÅ SVÅRT SOM DU TROR ATT PUTSA OM EN VÄGG... JAG HAR PUTSAT OM HELA GRUNDSOCKELN PÅ MITT HUS... O BRORSAN SOM ÄR MURARE.. SA ATT JAG GJORT ETT PRIMA JOBB :mrgreen:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
28 Mar 2012, 21:02
+1!
Jag har ett slätputsat hus här hemma som jag fick en skada på häromåret, ett släpp på ca 1kvm. Det var lättare än jag trodde att slätputsa. Putsbräda och skånska är dock ett måste :)
28 Mar 2012, 22:14
