View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 16:16
Vidarekoppling iPhone
Post Vidarekoppling iPhone
Jag ska åka bort en tid och ska inte ha min iPhone med mig. 8) Förra gången jag var borta utan telefonen var det en mängd talmeddelanden och de flesta var inaktulla när jag lyssnade till dem. Nu vill jag inte ha en masa meddelanden och en massa sura peoner som undrar varför jag inte hört av mig. :roll:
Hur kopplar man bort vidarekopplingen på en iPhone (4) vid 'ej svar' etc? :?:
/R
04 Dec 2011, 14:49
Post Re: Vidarekoppling iPhone
är det inte via operatören man gör den typen av inställningar? Det är det på min i alla fall (Tele2). Jag brukar helt enkelt avvaktivera min telefonsvarare när jag är bortrest en längre tid
04 Dec 2011, 17:10
Jag kom på det efter ett tag men när jag går in på operatörens hemsida (tre.se) finns inte alternativet 'stänga av' utan bara till röstbrevlåda eller til annat telefonnummer. Skulle ju kunna vidarekoppla alla samtal till fröken Ur eller liknande men det är väl ohövligt? :wink:
/R
04 Dec 2011, 17:38
/R
Och inte så smart heller, ditt abonnemang blir debiterat för varje uppringning av Fröken Ur...
04 Dec 2011, 19:19
Det är ju en smartphone. :roll:
Kan ju f*n vara värt ett samtal till Fröken Ur bara för att slippa telefonmeddelanden. :wink:
/R
04 Dec 2011, 21:13
Hos Telenor görs det lättast genom att ringa mobilsvaret och vänta en stund så får man en meny där man kan ställa in det.
04 Dec 2011, 22:20
Fick svar från Kundtjänst:
Hej.
Jag har nu spärrat ditt 3svar i utlandet på telefonnummer: xxx-xxx xx xx.
Det innebär att så länge du befinner dig i Sverige så kommer ditt 3svar att fungera som vanligt, när du sedan befinner dig i utlandet så spärras 3svaret.
Ha en fin dag!
Med vänlig hälsning
Så jag måste släpa med mig mobilen till utlandet om jag inte vill ha svar på telefonsvararen!?
/R
Edit: Jag ringde kundtjänst och de stängde av 3Svar. Tydligen är jag inte betrodd att göra det själv på nätet. För att aktivera den måste jag ringa dem igen för det är jag inte heller betrodd att göra. Borde vid närmare eftertanke vidarekoppla samtalen till 3:s kundtjänst. :evil:
05 Dec 2011, 14:20
