View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 08:44
Reply to topic  [ 5 posts ]
Uterum
Post Uterum
Skall riva mitt gamla risiga "uterum" och bygga ett riktigt. Kolla på Skänska Byggvarors Isolent 30, men har ingen riktig koll på kvalitet och alternativ.
Funderar på kanalplasttak men snickar'n säger att det kommer att läcka.
Tips och åsikter mottages tacksamt.
05 Apr 2011, 19:30
Jag har byggt några uterum och lärt mig att det är bra med ett vanligt brädtak, blir inte så varmt då. Om läget och arkitekturen tillåter så är det bra med en generös takhöjd också. Jag ha 4 meter som mest i uterummet hemma och då får man rejält med luft och slipper kuvöskänslan som lätt infinner sig i uterum med låga tak
Att isolera taket är också en bra ide, samt att använda glaspartier med isolerglas eller ännu hellre dubbla glas. Jag har Skånska Byggvarors "Natur V" som är helt isolerade, vilket innebär att man kan använda uterummet i stort sett året runt. Åtminstone när det är över minus 10 grader[:)]
Ett problem med de vanligaste glaspartierna är att de endast är 2 meter höga. Det löste jag med att beställa fasta partier ovanför de öppningsbara. På så sätt kan du ha glas så högt du behöver och slipper kiosk-looken
Har du ett stort uterum kan du ju dela av det och ha olika temperaturzoner för att hålla ned byggkostnaden. Du kanske inte behöver alla 30 kvadratmetrarna på vintern. Jag har löst detta genom att ha de dyraste dubbelisolerade glaset i ena änden och de billigare enkelglasen i andra änden av ett L-format uterum. Då har du regnskydd runt om till kräftskivan och dessutom en avdelning där du kan odla druvorna till Ripassan vintertid[8D]
05 Apr 2011, 20:26
Kanalplast ska inte behöva läcka om tillverkaren uppdaterat sina normer.
Vi har kanalplasttak och byggaren följde tillverkarens normer till punkt och pricka. Vi fick dock läckage på grund av att takbalkarna flexade för mycket i sidled vid belastning. Eftersom platsektionerna är 120 cm breda så krävdes det tvärslåar mellan balkarna, vilket vi nu fått monterat och nu läcker det inte.
En fördel med kanalplast är att det förlänger säsongen avsevärt. Iom att den släpper in mycket värme vid solsken så kan vi sitta i uterummet när det bara är 10 - 12 plusgrader i luften utanför.
Vi har två väggar som vi kan öppna till ca 3/4 och därmed sänka temperaturen i uterummet när det är varmare ute.
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
05 Apr 2011, 23:08
jag har monterat en del uterum och följer man anvisningarna skall det inte läka.
jag skulle inte bygga med plasttak själv för problemet är att ni inte kommer att kunna använda det det blir som ett växthus .
bygg ett vanligt tak samma pengar förmodligen
07 Apr 2011, 14:47
twister och Joshunznera har bra poänger. Glas/kanalplasttak blir varmt och kan läcka på sikt. Det finns bra lister och förband för de som vill betala.
Men värmeproblemet kvarstår under soliga dagar i vårt kalla land. Ett riktigt tak stänger ute den värsta värmen samtidigt som ett välbyggt uterum medger att man kan sitta i öppningarna och utnyttja vårarnas och höstarnas bleka sol.
Jag har kanalplast i taket och ett outnyttjbart uterum under högsommaren. Problemet är löst med ett trädäck utanför, utan tak.
Edit. Nu bor jag i Riksbyggen. Men ska jag bygga själv igen så blir det både ordentligt tak och riktigt golv för att kunna utnyttja bygget på ett bra sätt. Golvvärme innebär inte att det måste vara påslaget året runt. Infravärme är ok för tillfällig uppvärmning. Edit.
Är man överens om så brukar Skånska Byggvaror vara en bra leverantör.
08 Apr 2011, 01:48
