View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 15:59
Reply to topic  [ 8 posts ]
Det kom en pall och låda idag
Post Det kom en pall och låda idag
Äntligen dök min "C3 super mini-lathe" upp
Gedigen kina trälåda, hammaren på bild behövdes inte för att bända upp lådan, det räckte med en tumme [:D]
I förgrunden Lite extra tillbehör såsom:
* Rattar och vevar i stål
* Drevsatt i stål
* Snabbfäste för svarvstål
* Några olika svarvstål
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
07 Mar 2011, 18:07
Trevlig, vad ska du svarva i den?
__________
"I´m not just another brick in the wall."
07 Mar 2011, 18:13
__________
små brahagrejor[:D]
07 Mar 2011, 18:23
ööö Grattis då [:D]
Image -----VIP----- sajejo(snabel-a) hotmail.com
07 Mar 2011, 19:01
ralvejd wrote:
__________
små brahagrejor[:D]
Ja fan, brahagrejor är bäst[:)]
http://www.myspace.com/jonasedler
http://www.myspace.com/basementaudiosystem
07 Mar 2011, 21:29
Den duger väl till att göra egna custom-rattar till en gitarr![8D]
/R
07 Mar 2011, 21:42
/R
ja, eller till stärkarn [:)]
Provade lite nyss, chuck helvetet släppte igenom max dia 16mm, spindelborrningen är det enda de angivet och den till 20mm [}:)]
Blir väl till och fixa en annan chuck eller om man kan svarvar ur 2mm på radien?
07 Mar 2011, 23:33
Du milde va söt den va!!!!
Det med chucken kan du lugnt göra. Svarva specialbackar osv görs ju mer eller mindre på daglig bas,så det e inget konstigt i det.
Fila lite i chuckmaterialet för att få en ide om vad den e gjord av. I gamla dagar,å jag antar vad gäller kineser än idag,var det vanligt med ngn form av gjutgods.
Ta inte för stora klipp när du gör det bara så skulle jag gissa att det fixar sig alldeles utmärkt.
En svarv e världens grej å den har mycket gamla anor. Läste ngn stans att de daterar till 1500 talet eller ngt liknande.
Med en svarv samt en universalfräs kan man fan slå världen med häpnad [:D].
Ett råd om du inte e bekant med den e att du skaffar ett ex av Karlebo handbok. I den hittar du mkt matnyttigt just för olika former av bearbetning mm.
jesper@gofastparts.se
08 Mar 2011, 14:09
