View unanswered posts | View active topics It is currently 04 May 2026, 06:40
nätverksfråga
Post nätverksfråga
Försöker uppdatera vår Samsung Blurayspelare, och har dragit en nätverkskabel från spelaren till en dator som är ansluten till Internet.. jag får dock inte datorn att hitta spelaren.. möjliga felkällor?
14 Feb 2011, 22:01
Uppdaterar du den inte via USB?
14 Feb 2011, 22:13
Har du två nätverkskort i datorn? Eller kör den trådlöst och koppar?
Koppla ihop dator-dator ska du anända en korsad tp-kabel
Mellan switch och dator en rak. Kan va så att du har fel sladd?
Sen måste väll din spelare få en ip adress isf å det får den nog inte via datorn.
Blir nog bättre om du kopplar in den i din switch/router brukar ju vara kombinerade grejer idag.
Annars låter ju tipset på usb bra om eet är ett alternativ
15 Feb 2011, 08:30
Hur ska samsungen uppdateras, via ett specialprogram i datorn eller ska den själv suga i sig något från internet?
The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
15 Feb 2011, 08:40
http://www.ehow.com/how_5113706_update- ... luray.html har lite tips. Om det är trean du försöker dig på, så ska du alltså koppla bluray-spelaren direkt till din bredbandsrouter, inte till datorn.
Du KAN ju använda datorn som router, men då får du slå på den funktionen i datorn. I Windows kallas det för "Internet connection sharing".
15 Feb 2011, 08:43
Tack för tipsen.. USB was the way to go... ett simpelt jäkla USB-minne did the trick... nu kör vi firmware från 2011 istället för från 2008 som tidigare... [:I][;)]
Tack återigen!
15 Feb 2011, 11:56
