Plexiglas
 rengöra tvskärm?
Köpte en ny sony bravia efter jul. Nu undrar jag hur man ska bete sig när man rengör skärmen för att bli av med fingeravtryck och annat kladd. Tips? http://www.myspace.com/gudarsskymning<i><b>NEJ FÖRHELVETE!!!! BYT INTE ORIGINALSÄKRINGEN!!!!!!</b> även om den är trasig så låter den säkert bättre än en ny säkring..."]
| 22 Jan 2011, 14:46 |
tokbias
jag tycker microfiberduk är det bästa
| 22 Jan 2011, 14:56 |
Joshunznera
är det en glasyta kan du ju köra med fönsterputs, men är det plast ska du vara försiktig eftersom många fönsterputsmedel innehåller ammoniak -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 22 Jan 2011, 15:38 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4265 Location: Boden Norrbotten
Microfiber i första läget i andra läget finns speciella våta torkdukar hos välsorterade handlare. Inte värt att experimentera med nått jox!
| 22 Jan 2011, 16:46 |
Joshunznera
lillefar wrote: Microfiber i första läget i andra läget finns speciella våta torkdukar hos välsorterade handlare. Inte värt att experimentera med nått jox!
men microfiber, repar inte det ytan? -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong
| 22 Jan 2011, 16:56 |
Blues66
Hej! Den här;  tycker jag är jättebra, både till datorskärmar och TV! http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=2105Magnus
| 22 Jan 2011, 18:06 |
lillefar
Joshunznera wrote: lillefar wrote: Microfiber i första läget i andra läget finns speciella våta torkdukar hos välsorterade handlare. Inte värt att experimentera med nått jox!
men microfiber, repar inte det ytan? -------------------------------------------------  The beat goes on and I´m so wrong De dukar som sälj för speciellt för datorskärmar som kostar mer än tio spänn funkar bra. Är man extremt noga kan man renblåsa med komprimerad luft på burk först (särskild renad luft) absolut inte från en kompressor där kan finnas olja med. Då får du bort de största partiklarna har du sedan kladdat på skärmen (ajabaja) så använd särskild våtservetter som säljs i handeln de lämnar ingen kladd eller rester efter sig. De bästa brukar ha två steg en blöt och en torrtorkning efteråt. Fingeravtryck är svårare än man kan tro att få bort! "Det är aldrig försent att ge upp"
| 22 Jan 2011, 23:19 |
Metamatic
Varför klydda till det? Vanligt Yes diskmedel utspätt med vatten och en Wettexduk gör precis samma jobb som dyra dukar.
| 23 Jan 2011, 01:19 |
lillefar
Stout wrote: Varför klydda till det? Vanligt Yes diskmedel utspätt med vatten och en Wettexduk gör precis samma jobb som dyra dukar.
Yes funkar bra på glas eftersom det löser fett och pajar ytspänningen i vatten. Men lägger du en yta av yes på ett material som inte är hårt som glas så är ju frågan mängden vatten som måste till för att att få bort lösningen av yes. Det är ju jävligt drygt inte bara till disk utan också att skölja bort! "Det är aldrig försent att ge upp"
| 23 Jan 2011, 12:18 |
Metamatic
lillefar wrote: Stout wrote: Varför klydda till det? Vanligt Yes diskmedel utspätt med vatten och en Wettexduk gör precis samma jobb som dyra dukar.
Yes funkar bra på glas eftersom det löser fett och pajar ytspänningen i vatten. Men lägger du en yta av yes på ett material som inte är hårt som glas så är ju frågan mängden vatten som måste till för att att få bort lösningen av yes. Det är ju jävligt drygt inte bara till disk utan också att skölja bort! "Det är aldrig försent att ge upp" Tja, det är väl sunt förnuft som råder. [:D] Sedan telefonförsäljarna av rengöringsdukar dök upp så har det plötsligt blivit så svårt och komplext att damma av något eller få bort några fingeravtryck. Hur gjorde man förut då det inte var slit och släng och människor verkligen tog vara på sina saker och vårdade de ömt?
| 23 Jan 2011, 16:45 |
lillefar
Japp för att inte tala om hur svårt det är att skiva en gurka, damsuga så det blir rent eller ens använda en kökstrasa. Hur gjorde de förr [:D]
| 24 Jan 2011, 18:05 |
FenderBender
Joined: 15 Apr 2008, 11:31 Posts: 10329 Location: Själevad SWISH
Sånt där sköter min fru. Så jag har ingen aning... [:I]  <font size="2">/Janne i Själevad – suffering serverely from honkieritis...</font id="size2">
| 24 Jan 2011, 19:50 |
Blues66
FenderBender wrote: Sånt där sköter min fru. Så jag har ingen aning... [:I]  <font size="2">/Janne i Själevad – suffering serverely from honkieritis...</font id="size2"> Tio gubbjävel-poäng på den du! Magnus
| 24 Jan 2011, 20:26 |
Lemmy
Joined: 10 Mar 2004, 23:38 Posts: 2344 Location: Gislaved SWISH
Jag köpte nåt liknande den som i Blues66's inlägg på Elgiganten för 99:-, var nån sprayflaska med vätska o en microfiberduk. Funkar skitbra, bara spraya på TV'n lite lätt o sen torka av med duken. Använder det på datorskärmar också.
| 24 Jan 2011, 23:45 |
