View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 00:33
Reply to topic  [ 14 posts ]
Spola avloppsstammar
Post Spola avloppsstammar
Hej husägare
Resten av familjen klagar på att det luktar, well avlopp, från avloppen hemma. Avrinningen är det inget fel på och det kluckar inte och själv har jag inget vidare luktsinne.. [:D]
Funderar på att spola igenom rören för att se om det har blivit bättre, hittade en sån här på Bauhaus som kan va ett alternativ:
http://products.bauhaus.se/ror-kloakrensare-15m
Frågan är väl om det är något man ger sig på själv eller om man ska betala 4 papp och låta någon professionell rörspolare komma och göra samma grej och tvingas lyssna på hur dumma i huvet villaägare är som inte låter dom spola igenom rören varannan år som är rekommenderat.
Någon som har några erfarenheter?
Vad kan gå fel egentligen, lite högtryck kan väl knappas sabba rören, eller?
07 Oct 2010, 07:47
Jag brukar köpa ett par paket salt och häva i kökshon och handfatet i badrummet sen får det stå så ett par timmar.
Saltet tar död på alla bakterier [^]
Funkar klockrent för mig.
http://www.k-out.se
07 Oct 2010, 08:26
HRJ wrote:
Hej husägare
En sån där har jag. Jag brukar spola igenom avloppet på källarplanet någon gång per kvartal. Jag ser ingen anledning att betala någon firma för att komma hem och spola.
http://www.myspace.com/billmusik
07 Oct 2010, 08:48
Har du ett gammalt hus med keramik/cementrör, eller ett nyare med plast?
Image<font size="2">/Janne i Själevad</font id="size2">
07 Oct 2010, 09:24
Mary Goore: [:D] Salt var faktiskt ett helt nytt tips, har läst en hel del men aldrig sett salt! Kan väl vara värt att testa antar jag.
DrSlim. OK, inga problem antar jag? Är det något speciellt att tänka på eller ganska rakt på?
FenderBender: Huset från -87 så jag antar att det är plast genomgående. Alla rör som är synliga är hur som helst plast.
07 Oct 2010, 10:07
Har du kollat alla vattenlås i golvbrunnar om vattnet dunstat bort? Om man under sommaren inte varit så mycket i huset, kan vattnet dunsta och då sprids en avloppsdoft i huset. Om så är fallet, fyll på vatten "manuellt" så att vattenlåsen börjar fungera igen. [:)]
07 Oct 2010, 10:11
Nej, inga problem för mig i alla fall. Jag bor i ett gammalt hus där avloppsledningen i källarplanet ligger ganska flackt. Genom att spola ur med jämna mellanrum så blir jag av med obehaglig lukt som ibland kan uppstå, och minskar risken för stopp.
Jag brukar lyfta på insatsen i golvbrunnen i tvättstugan och peta in munstycket. Eftersom det har bakåtriktade strålar så letar det sig snällt inåt när man blåser på med högtrycken.
07 Oct 2010, 11:22
Golvbrunnarna är det inte, har spolat rejäla mängder vatten. Sitter antagligen längre ner.
07 Oct 2010, 13:24
OK, jag kör på det!
Kul med nya grejer!! [:D][xx(][V]
07 Oct 2010, 13:25
Appropå salt, funkar faktiskt att bekämpa mögel med. Har jobbat i labbranchen ett tjugotal år och vi upptäckte att de svampstammar (jodå, man kan få svampinfektioner oxå, inte bara bakterier) vi behövde spara i kylskåp tvärdog när de slammats i koksalt men tamejfan levde och frodades i 70% alko, alltså tvärtombeteende mot bakterier. En äldre kollega som vuxit upp på landsbygden berättade att de faktiskt spolade matkällaren med koksaltlösning när möglet började bli för djävligt. Har själv sprayat uthus och källarutrymmen på vårt sommarnöje när möglet börjat växa. Tvärstopp!
Blanda rejält med salt i vatten och sprajja med blomspruta. Funkar.
utbildning är ibland inbillning
07 Oct 2010, 19:18
Jag har även saltat (vägsalt) en av mina grusinfarter till huset där det förut såg ut som en gräsmatta.
2 månader senare är allt borta [^]
Ska man verkligen äta salt [:0]
http://www.k-out.se
08 Oct 2010, 07:18
Alltså hur kan det det lukta avlopp i huset om du har vatten i alla vattenlås i huset? Vattenlåsets funktion är att stoppa att luften kommer förbi. Så har du vatten i alla vattenlås så får du leta felet nånannanstans.
Kanske har du en rejält smutsig golvbrunn nånstans. Eller så är vattenlåset från nåt tvättställ igensatt med hår och mög, som då ligger lite ovanför vattnet och luktar.
Kan vara så att du har lite igensatta rör och då när du spolar så drar spolvattnet vattenlåsen torra så lukten kan komma in. Men då har du inte vatten i vattenlåsen.
08 Oct 2010, 08:11
granis wrote:
Råkade ut för något liknande...
Vi är en småbarnsfamilj med allt vad det kan innebära med vällingrester och barnmatsrester som hälls ut i vasken (extra smör och grädde då storgrabben åt lite som liten och bvc-rådet var extra fett i kosten).
Började stinka i kåken.
Rensade golvbrunnar osv. rensband, fan och hans moster men inget hjälpte mot stanken.
Det visade sig att välling- och barnmatsresterna täppt till där avloppsröret mynnar i slambrunnen, blev liksom en fettkaka som tjockade igen rejält. Hade bara varit att lyfta brunnslock och med en stör vicka till "fettkakan" för att få fritt utlopp från avloppsrör. Oerfarna som vi var tog vi en extra spolning från firma (nästan fem gånger ordinarie taxa).
Det där beror oftast på att man har för hög nivå i första slambrunnen , vilket gör att röret hamnar under ytan och det stannar en massa skit i mynningen. Brukar i sin tur bero på att man har för dålig avrinning av vattnet i anläggningen , ex en infiltration som får dagvatten etc.
Vi hade detta problem i flera år , speciellt på vintern när det stelnade lättare. Fick gräva om hela skiten för 40tkr med dränering och utlopp till diket , sen blev det lite bättre i alla fall... [B)]
08 Oct 2010, 09:02
