View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 07:03
Reply to topic  [ 11 posts ]
Hjälp med elschema...
Post Hjälp med elschema...
Tjenis, tänkte höra om det är någon här som är duktig på elektronik och skulle kunna hjälpa mig med en antagligtvis väldigt enkel sak.
Jag vill ha en liten elmotor med variabelt varvtal (gärna från runt 0-360 RPM) som drivs av ström från väggen. Vill inte berätta för utförligt vad motorn ska driva, men jag lägger upp bilder här om intresse finns när prylen är klar. :)
Jag har tänkt använda en likströmselmotor från kjell.com
http://www.kjell.com/?item=36209&path=2 ... ,256500000
Sen en vanlig "effektpedalstransformator" på 12 volt som man stoppar i väggen och en on/off switch för att slå på motorn. Nu till det trixiga: Att variera varvtalet. Funkar det med en vanlig potentiometer? Är det svårt att begränsa motorn till 0-360 RPM?
Behöver jag något mer? Är inte jätteduktig på det här med elektronik, så har jag missat något uppenbart vore det super om någon kunde ge en heads up... Säkring?
_______
http://eftermitttycke.blogg.se [En blogg om både min musik och om mina åsikter i allmänhet]
Mail: wiccarocker. hos gmail.com
03 Oct 2010, 22:01
Jag tror du lättare kan få bra svar om du skriver hela kravspecen på en gång (inklusive hur tung last motorn ska dra) och ber om förslag även på vilken motor du ska köpa...
Det är länge länge sen jag höll på med den sortens motorer, men att bara ändra spänningen på Kjell-motorn tror jag inte riktigt på, du kan säkert få den att gå olika fort men från 11000 RPM till 360 tror jag inte du lyckas med den vägen. . Förmodligen bättre med pulsbreddsmodulering som visas på t.ex.
http://www.societyofrobots.com/actuators_dcmotors.shtml
The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
03 Oct 2010, 22:18
Oj, låter avancerat... Jag vill bara få den att snurra så billigt som möjligt. Lasten kommer nog aldrig att överstiga 100 gram även om jag tar i lite.
Vad vill du ha mer för specar? :)
_______
03 Oct 2010, 23:25
det finns färdiga pwm moduler att köpa för en till två hundringar
men ska du köra så långsamt, försök att hitta en aning nedväxlad surplus eller på tradera
<b>ralvejd@pc010:~$</b>
http://www.ralvejd.se/
04 Oct 2010, 00:27
Oj, snacka om att känna sig okunnig... Jag har inte läst mer ellära än fysiken i gymnasiet. Pulsbreddsmodulering, PWM-moduler?
Varför kan det inte bara vara enkelt för? [:I]
_______
04 Oct 2010, 08:57
Inte så svårt:
PWM = Pulse Width Modulation, det vill säga pulsbreddsmodulation
Same-same alltså.
Innebär att man bildar en så kallad duty cycle när spänningen kopplas på/av till motorlindningen. Motorn reagerar långsammare än moduleringsfrekvensen, och pulsningen uppfattas som en strömreglering, utförd med endast en fast spänning. Man kan alltså reglera motorströmmen, och därmed hastighet/kraft genom att ändra förhållandet mellan på/av. Gör man det med tillräckligt hög frekvens, fungerar det som en kontinuerlig strömreglering. Förenklar drivelektroniken, och är energieffektivare, då kontinuerlig reglering oftast innebär att man bränner bort "överskottet" av den reglerade spänningen. Hoppas att jag inte krånglade till det nu ... [;)]
04 Oct 2010, 10:59
kjelle wrote:
Inte så svårt:
Same-same alltså.
Innebär att man bildar en så kallad duty cycle när spänningen kopplas på/av till motorlindningen. Motorn reagerar långsammare än moduleringsfrekvensen, och pulsningen uppfattas som en strömreglering, utförd med endast en fast spänning. Förenklar drivelektroniken, och är energieffektivare, då kontinuerlig reglering oftast innebär att man bränner bort "överskottet" av den reglerade spänningen. Hoppas att jag inte krånglade till det nu ... [;)]
Aha, jo nu är jag med lite iaf, fast inte mycket. ;)
Någon som har lust att länka till en vettig motorn och PWM? Den ska vara modell liten som sagt. RPM=0-360 räcker gott. Och lasten kan vi sätta till 200 gram för säkerhets skull, har inte riktigt finurlat ut konstruktionen än. :)
_______
04 Oct 2010, 11:04
http://www.electrokit.se/
sök på pwm och du skall finna både byggsats och färdiga
04 Oct 2010, 17:43
Hmmm, ja där fanns ju några olika. Fan, jag känner att jag nog tagit mig lite vatten över huvudet här. Sen blev det ju lite dyrare helt plötsligt med styrningen, och jag antar att det inte funkar med en sån där 11500 RPMs motor till dom?
_______
05 Oct 2010, 15:52
_______
jag tror du kan komma undan jäkligt billigt med en IC 555, lite kringkomponeter och en effekttransistor på utgången
jag goggla på "555 pwm" och fann tex denna http://www.pcsilencioso.com/cpemma/555pwm.html
men en högvarvig motor som körs på så lågavarv tror jag inte på utan att veta [:I] prova och bedöm själv om den går tillräckligt jämt
05 Oct 2010, 17:03
_______
Ok, vet du månne vart man kan hitta billiga likströmsmotorer för 9/12 volt som är billiga och har mer vettiga varvtal?
_______
05 Oct 2010, 18:40
