View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 15:56
Reply to topic  [ 14 posts ]
Roterande massa, fegis fråga
Post Roterande massa, fegis fråga
Hej
Tjokleksslip fråga igen
Om man snurra en slipvals (1400rpm*8/15=747rpm) (d=150mm l=540) på en axel (d=25mm l=670).
Lagrade i två lagerblock.
Slipvals plus axel väger 7,87kg om jag lättar valsen, annars 8,91kg.
Slipvalsen byggs upp av 30st björkplywood diskar, metoden verkar vara vanlig bland DIY på andra sidan pölen.
En helvetisk tung ?kg gjutjärn-remskiva på enasidan och slipvalsen mellan lagerblocken, ska man då vara orolig [?]
Sedan tillkommer det till belastning i form av en träbit som skall slipas
bild som stöd för min verbala inkompetens [:I]
<b>/ralvejd</b>
http://www.ralvejd.se/
20 Aug 2010, 15:33
Jisses! Är det sånt här som håller dig vaken om nätterna? [;)]
Image<font size="2">/Janne i Själevad</font id="size2">
20 Aug 2010, 15:36
1400rpm måste du ha balans på valsen.
Prylgalen
20 Aug 2010, 15:43
Prylgalen
747rpm
jo jag har allt funderat lite på om man skulle kunna ful-balansera den i två plåt v-block, men man missar ju då i vilken ända vikten skall vara
hmm tänka tänka
<b>/ralvejd</b>
20 Aug 2010, 15:47
våta drömmar [:I]
<b>/ralvejd</b>
20 Aug 2010, 15:50
våta drömmar [:I]
<b>/ralvejd</b>
[:D][:D][:D]
20 Aug 2010, 16:01
Hmm skall du använda den för slipning så borde väl rpm vara variabelt så att du inte bränner det du slipar genom för hög friktion. Lite obalans klaras om infärstningarna och kringkonstruktionen är stabil med tillräcklig massa. Val av lagerhus och vad det tål är en annan faktor. Jag skulle provköra med variabel hastighet och vikta valsen som med ett däck. Axeln i sig borde inte ge vibrationer om tolleranserna är någorlunda. Däremot slipvalsen särskilt om den är gjord av trä kan behöva viktas för perfekt balans men det går ju med tålamod.
21 Aug 2010, 13:38
Skulle kunna gå att fixa med en frekvensomvandlare antar jag, inget jag någonsin pilla med så det blir ju spännande.
Nu har jag iof räkna lite på skärhastigheten och jämnfört med vad liknande mackapärer har så förhoppningsvis bränner det inte.
Har lillefar eller någon annan några tips på hur man kan balansera?
1) Jag antar att statisk balansering inte ger hela sanningen?
Men det kanske går att börja med statisk balanserning, provköra, flytta vikt på måfå, provköra, flytta vikt åt motsatt håll, provköra .. (Fuzzy logic) .. .. .. .. ?
2) Eller kan man gå till en däckkrängare och fippla upp valsen i en däckbalanseringsmaskin? Dessa maskiner är har väl koll på var vikter skall placeras i 3D, dvs i var på cirkel och i vilken ända (insida utsida av fälgen)?
Tacksam för alla typer av medhåll och mothugg [:)]
<b>/ralvejd</b>
21 Aug 2010, 14:26
Iom att du har två lager och inte en spindel så det bara den statiska balansen som du behöver bry dej om
(tänk MChjul-statisk balans kontra bilhjul- statisk och dynamisk balans).
Ner till 5gr obalans fixar du i dina lagerhus- förmodligen nollar du med lite tålamod..
21 Aug 2010, 16:15
Det där lät positivt Tobbe [:)]
Fast jag undrar ja om det inte är dynamisk obalans som gäller när det är långa axlar, men nu snurrar ju denna med ett ganska lågt varvtal
så jag sprang iväg och håla ut en fräsmall
(de två lillputtehålen (dia 6) skall användas som indexhål, jag tänker slå i två runstavar av björk rätt igenom diskhögen)
De yttersta diskarna kommer dock vara olättade då de fungerar som fäste för slippappret
nu är jag lite tvehågsen [:(]
* med lättningshål risk för obalans men mindre massa
* utan lättningshål bra balans men större massa
<b>/ralvejd</b>
21 Aug 2010, 21:56
tänker lite villt nu
man skulle kunna skita i index hålen
om man delar upp disken i 360/28=12,86grad (eller blir det 360/27 eller 360/29, skit samma varför tänka när det finns cad)
* Roterar man diskarna 12,86g i förhållande till den förra så kommer inte hålena gå rak igenom diskhögen
* Hålena kommer skruva sig ett varv runt, på så vis verka valsen mer massiv (tror jag [:I])
eller så hoppar man fram 22.5 grad, nästa disk hoppar man tillbaka 22.5grad osv
<b>/ralvejd</b>
21 Aug 2010, 22:28
valsen äntligen fräst och limmad
att fräsa 28 diskar med lättningshål + 2 ytterdiskar med fäste för slippappret = skittråkigt [xx(]
paketet limmades med laminneringsepoxie
valsen ska sedan slipas in mot slipbordet när det väl är klart
<b>/ralvejd</b>
18 Sep 2010, 23:55
Spännande skapelse, vart det indexhål?
Eller gjorde du flera jämt fördelade?
...ska läsa sju gånger till, ta en öl efter varje gång och se om jag fattar något till slut.
___________________________________
I´m stupid for real, what´s your excuse?"
19 Sep 2010, 00:42
Chatte ta ett par öl åt mig också, jag är inne på andra nödraketen nu och kranar snart [|)]
låsning av slippapper, kil i körsbär [8D]
22,5 graders fram och åter blev det [;)]
<b>/ralvejd</b>
19 Sep 2010, 01:00
