View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 14:59
Reply to topic  [ 11 posts ]
vindrute-torkar-motor, fråga ?
Post vindrute-torkar-motor, fråga ?
Hej bojen
Jag tänke att man kunde använda en vidrutetorkarmotor som drivning av ett conveyor-band (coverband har inte med saken att göra)
Men om man som jag bara pillat med en till båt så är iden rätt kass då fram och återrörelsen är mekanisk (utgåendeaxel är drivs med en länkarm fäst kugghjulet)
Men de till bilar switchas elektriskt dvs motorn går fram och åter eller har jag fått det om bakfoten[?][?]
Någon som vet hur det ligger till och kan tipsa om en lämplig donator [?]
<b>/ralvejd</b>
<b>Edit:</b>
ska försöka knåpa ihop en tjokleksslip "brahagrej", där av alla udda frågor [:I] (men detta är bara lite OT, ska hjälpa mig att fixa ämnen till jazzbas, 212:or smallbox mm)
<b>EDIT:</b> Norsk vyplasering [:D][B)]
http://www.ralvejd.se/
15 Aug 2010, 23:16
hittade en bild på en sierra? motor, styrker min tro om att utgående axel borde kunna fås att rotera åt ett håll
<b>/ralvejd</b>
16 Aug 2010, 00:23
<b>/ralvejd</b>
Vänd kablarna om...det borde få motorn att gå på motsatt håll
16 Aug 2010, 06:31
jo, men inte det jag undrar över [:)]
<b>
<u>Jag försöker att förtydliga min fråga lite [:I]:</u></b>
Går det att enkelt "modda" en torkarmotor så att utgående axel inte byter håll stup i ett [?]
Dvs konstant roterar medurs!
<b>/ralvejd</b>
16 Aug 2010, 12:34
<b>
<b>/ralvejd</b>
Okej, jag förstår...vet inte ifall det går på just denna motor...men det brukar sitta nån form av brytare/ändläges-switch som "talar om" för elmotorn att vända rotationsriktning...om det sitter nån sådan grej, så borde det gå att få den att snurra på ett håll hela tiden ifall du tar bort denna eventuella brytare/ändläges-switch
16 Aug 2010, 13:55
Boogiecats wrote:
ralvejd wrote:
Boogiecats wrote:
[quote="ralvejd"]
<b>
<b>/ralvejd</b>
[/quote]
ja det är väl så jag hoppas att det funkar, om man kollar på bilden så ser det ut som 3 bleck som släpar mot snäckhjulet
en av dem är väl då parkerings-blecket och då borde de andra två ha med riktingen att göra
<b>/ralvejd</b>
16 Aug 2010, 14:01
ralvejd: på alla de vindrutetorkare som jag sett går motorn bara åt ett håll. Den går alltså INTE fram och tillbaka.
Förklaringen är ju att det sitter som en vev-arm/axel som gör att cirkelrörelsen, som bara går åt ett håll, förvandlas till en framochtillbaka rörelse, som i sin tur gör att vindrutetorkarna går fram och tillbaka.
Så kan jag även passa på att nämna att motorn till vindrutetorkarna är FRUKTANSVÄRT stark.
18 Aug 2010, 13:01
Förklaringen är ju att det sitter som en<font color="red"><b> vev-arm/axel </b></font id="red">som gör att cirkelrörelsen, som bara går åt ett håll, förvandlas till en framochtillbaka rörelse, som i sin tur gör att vindrutetorkarna går fram och tillbaka.
Så kan jag även passa på att nämna att motorn till <font color="red"><b>vindrutetorkarna är FRUKTANSVÄRT stark</b></font id="red">.
ja så funkar båt-varianterna, de har ställbart vinkel-utslag och så ligger inte axeln i centrum av snäckdrevet
på bilden jag länkat till sitter utgående axel på snäckdrevet och några länkarmar kan jag inte se (fanns lite mer bilder på'n där jag fann den)
anar att det finns olika lösningar så man måste veta vilken motor man ska välja [:(!] Borde iof gå att se på utsidan hur snäckdrev och utgående axel ligger i förhållande till varandra?
att motorerna är starka är bra [:p]
Varvtalet(matningshastigheten) ska vara elektriskt ställbart (frekvensstyrt eller vad det nu heter på en dc motor), jag behöver kunna krypköra den, så det kanske blir en kedje-nedväxling också
<b>/ralvejd</b>
18 Aug 2010, 15:08
ralvejd: jag pratar inte om vindutetorkarna på båtar utan de som sitter på bilar. Motorerna till vindrutetorkarna går bara åt ett håll.
18 Aug 2010, 20:26
Jo jag förstod att du menade bilar's torkarmotor, men jag får inte ihop funktionen i min skalle om utgående axel sitter i snäckdrevet?
Möjligen om man då har länkar och torkar-axel utanför växelhuset?
Jag har ett vagt minne av en kass mazda 323 lösning där länkarmen "över-till-nästa" torkar-axel alltid hoppade av när det regna som mest
eller var det båda som då la av, dom grå minns lite dåligt? hmm i sånna fall .......
ja ja, jag får nog utföra lite empirisk forskning på v70'in, där är det förmodligen väl paketerat så man måste riva hela bilen för att se nått [:)] och så löser väl krockkuddarna ut [:D]
<b>/ralvejd</b>
18 Aug 2010, 21:47
Hittade lite andra bilder
Tyvärr inte samma motor på båda men om den nedre motorn har en vevarm liknade den övre borde utgående axel gå åt ett håll helatiden [?]
Fast ska det funka måste motorns vevarm ha mycke kortare radie än de på torkar armen, lit svårt å se [:(!]
<b>/ralvejd</b>
18 Aug 2010, 22:24
