View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 04:49
Reply to topic  [ 14 posts ]
knapp på tangentbordet som gör alla bokstäver fel?
Post knapp på tangentbordet som gör alla bokstäver fel?
som rubriken lyder, jag har råkat klicka på knapp på tangentbordet som gör många bokstäver blir siffror, någon som vet vad felet är?
26 Nov 2009, 23:35
Gissar på att du har en laptop, då finns det siffrorn runt
IOPJKLM eller nått sånt, på min gamla Fujitsu hade jag en knapp märkt FN (function) satt längst ner i vänsta hörnet har jag för mig
kolla om du hittar någon sådan
[url="http://www.diskant.se"]Image[/url]
26 Nov 2009, 23:46
har en stationär, men det funkade att skriva när jag höll in FN nu men jag måste hålla inne den knappen och skriva samtidigt, det måste väl finnas någ knapp som gör att den blir normal igen?
26 Nov 2009, 23:53
äre en mac? Pröva <i>kringla + space"] isf...
___________--_______--_________________--______________
finnes: big muff pi, sm58
sökes: 335-case...
27 Nov 2009, 01:03
vad är kringla? :P har PC tyvärr,,
27 Nov 2009, 01:28
det är den s.k. <i>command"]-knappen... Macarnas egen ctrl, typ...
sökes: 335-case...
27 Nov 2009, 02:11
det kan ju vara fel på datorn också, tex keyboard controllern, då kan det bli lite hur som helst när du skriver
27 Nov 2009, 06:59
Nu e ju jag Mactaliban men det låter som du kan lösa det med Fn och nån annan samtidigt, om du inte råkat hälla öl i det förståss, för då kan allt hända.
Susy
27 Nov 2009, 08:35
På våra laptopar på jobbet ( Acer och Dell) verkar "Fn" och "Num Lock" funka.
I can stand brute force, but brute reason is quite unbearable. There is something unfair about its use. It is hitting below the intellect.
Oscar Wilde
27 Nov 2009, 10:32
Heter inte tangenten "Num Lock" som ställer om så att en del av tangenterna blir siffror? Långt upp till höger någonstans.
(Sitter vid en Mac, det är därför jag har svårt att förklara närmare!)
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
27 Nov 2009, 11:11
(<font color="blue"><b>Sitter vid en Mac, det är därför jag har svårt att förklara närmare!)</b></font id="blue">
/Bilton
Du har verkligen tappat fotfästet, Bilton[;)]
27 Nov 2009, 11:47
Testa FN+num så ska det nog funka..
(Sitter också vid en mac, problemet kan dock vara kopplat till siffrorna i ens ålder.. Det måste vara sammanlagt två stycken för att de ens ska funka överhuvud taget. Sen så blir det bara sämre och sämre med datakunskaperna ju större siffra nr. 1 är.[8D])
[:)] <-- Smile
27 Nov 2009, 17:45
Det funkade med NumLk och Fn! TAck för hjälpen! :D
27 Nov 2009, 19:43
