View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 04:53
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hjälp med Dilog DT360-PVR Boxer!!!
Post Hjälp med Dilog DT360-PVR Boxer!!!
Jag har en <b>Dilog DT360-PVR</b> Boxer med hårddisk, som jag i stort sett är nöjd med. Men den har en två egenheter som håller på att driva mig till vansinne!!! [}:)]
<b>1.</b> Ett par-tre gånger i veckan ställer klockan i fanskapet om sig en timme. Med påföljd att inprogrammerade inspelningar inte genomförs som tänkt. Istället får jag nåt annat skitprogram inspelat som jag inte vill ha... [:(]
<b>2.</b> Den lär ska vara utrustad med dubbla tuners, men det har då jag inte lyckats klura ut hur det ska gå till. Nån har sagt att man måsta bygla några uttag på baksidan för att få dubbla tuners. Var då? Hur ska det gå till??? [?]
Nån som upplevt något liknande och/eller vet hur man ska komma till rätta med dessa problem?
<b>HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b> [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
<hr noshade size="1">Image<font size="6"><b>Monkey<font color="red">Business</font id="red"></font id="size6"></b><font size="2">
Learning to play with a big amplifier is like trying to control an elephant (-Ritchard Hugh Blackmore)</font id="size2">
http://www.ostmansmusik.se/
20 Nov 2009, 10:09
Jag har en DT 555 som funkar fint. Att klockan ställer om sig låter konstigt, den tar väl tiden från sändningen? Under meny valet så talar du om vilken tidszon sen ska det bara funka!
Titta här:
http://www.dilog.se/customfiles/filer1/ ... 0DT360.pdf
På sid 6 finns en bild av baksidan, koppla en kort antennsladd mellan utgång 10 och ingång 4 så kör du med dubbla tuners! Då kan du titta på en kanal och spela in en annan.
/Bengt
"Det krävs mer än en bra plan för att skapa sig ett namn"
Henry Ford
20 Nov 2009, 10:36
Titta här:
/Bengt
Henry Ford
ja nu har jag kopplat in en sån kabel för att "brygga", men fortfarande kan jag inte spela in på en kanal och titta på en annan. Har jag missat nåt? Såg inget i manualen om hur man ska göra... [:(]
20 Nov 2009, 15:55
Enligt produktbladet går det inte att spela in från en kanal och titta på en annan.
Däremot kan du titta på en inspelat program samtidigt som du spelar in ett annat.
http://www.dilog.se/customfiles/filer1/Produktblad%20boxar.pdf
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
21 Nov 2009, 02:13
Klas
Ja men det funkar även utan att man gör "bryggningen", så vad är då vitsen med att "brygga" dekodern på baksidan???
22 Nov 2009, 10:30
