View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 23:19
Reply to topic  [ 5 posts ]
ngn som e bra på kylskåp?
Post ngn som e bra på kylskåp?
jag ar fått en isutväxt i övre bakre delen av kylskåpet. Det har på ett par månader vuxit från ca 1cm tjocklek till dagens ca 7-8cm. JAg trodde att det berodde på fuktig luft i september och tänkte att det ger sig väl, men nu börjar det se ut som en cancer-svulst därinne [:0]
Dörren läcker inte vad jag kan se, kylskåpet är inte såå gammalt (typ 6 år tror jag)
Vad beror detta på tro?
03 Nov 2009, 19:01
Kolla så det inte läcker in luft vid genomföringen runt kylslingan. Läckage i dörren är annars en klassiker. Kollas lättast med ett litet lite tjockare papper. Kläm fast det i dörren och titta att det "nyper" runt hela dörren.
03 Nov 2009, 19:14
Troligtvis kommer fuktig luft utifrån och kondenserar (och fryser) inne i kylskåpet. Om isen inte tinar och rinner bort som vatten kommer det att bygga på hela tiden. Försök att hitta var luft 'smiter in'.
/R
05 Nov 2009, 19:33
Det är möjligen inte så att du haft rengöring bakom skåpet?
Då kan höjdjustering ha hamnat "ur våg" = skåpet står inte tillräckligt rakt & därav blir det otätt i dörren. Annars är det nog någon list som inte tätar riktigt.
05 Nov 2009, 19:41
jo det där började nog i och med att jag bytte köksgolv.. måste kollas!
05 Nov 2009, 20:34
