View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 18:32
Vista laptop skrivare...(löst)
Post Vista laptop skrivare...(löst)
Ingen bra kombination..
Frugan köpte en ny laptop.. det va kul, funkar ju riktigt bra och så.
Men skrivarjäveln en Canon Pixma IP4500 vi hade sen förut bara totalvägrar att funka i Vista..
Nya drivrutiner mm.. men nej då.. viss kommunikation funkar typ auto instalering av den, hittar rätt usb port etc.. men sen är det stop[:(!]
EDIT: Problemet löst..
<i>Hi,
We had same problem with the F5z, tried 2 laptops and 2 diff printers!
<b><font color="red">Problem is a USB Driver that vista installs</font id="red"></b> deleting it fixes it - and its not needed by anything that will run on Vista.
Create a file named fix.reg , edit it with notepad and add the following info-
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
"UpperFilters"=-
save it, right click the file and click merge.
Say yes, when it asks you if you want to do it and then reboot - Problem Solved."]
29 Jul 2009, 19:22
bill tror att det ska funka iallafall [B)]
http://www.microsoft.com/windows/compat ... &os=32-bit
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
29 Jul 2009, 19:39
jo läste den sidan med..
<font size="1">
http://www.myspace.com/attitudemusicalproject</font id="size1">
29 Jul 2009, 19:43
jag har oxå en sån där skrivare. Och den dator jag brukar koppla ihop den med körs på Vista Ultimate.Funkar helt utan problem..
29 Jul 2009, 20:56
Makalöst.... har inte varit med om maken till krångel
<font size="1">
29 Jul 2009, 21:46
Som sagt problemet löste sig.. se lösning "up there somewere"..
<font size="1">
30 Jul 2009, 05:30
Då har du varit lyckligt lottad! När jag gick över från Win98SE till XP på sin tid fick jag skrota en dyr scanner och ett superdupermodem (bl a med inbyggt faxminne).
Efter några datorbyten upptäckte jag plötsligt att min midiklaviatur är oanvändbar eftersom nyare datorer inte har någon gameport.
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
30 Jul 2009, 11:59
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 16 guests
