View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 09:50
Reply to topic  [ 15 posts ]
Duger datorn till att spela in med?
Post Duger datorn till att spela in med?
Satt & kolla på en laptop att framförallt kunna köra lite inspelning på hemma/repan etc..
Kan en med nedan prestanda duga?
Externt ljudkort lät det väl bli ändå..
Code:
Antal Firewire portar 1 st
Antal Parallella portar Nej
Antal Seriella portar Nej
Antal USB portar 4 st
Bluetooth Ja, version 2.0+EDR
Chipset AMD M780G
Dimensioner (BxDxH) 360 x 267 x 30.3/43 mm
Dockningsmöjlighet Ja
Drifttid batteri upp till 4 timmar (9-cells)
Expansionskort 1 x PC-Card typ II
1 x ExpressCard 54
Fingeravtrycksläsare Ja
Garanti 1 år inskicksservice
Grafikkort ATI Radeon HD 3200
Hårddiskstorlek 320 GB 5400 RPM
Hårddisktyp Serial-ATA
Infraröd Nej
Ljud Ja
Maximal skärmupplösning 1280 x 800 bp
Maximalt minne 4 GB
Minne som ingår 4GB (2x2048)
Minneskortläsare Ja, läser SD/MMC/MS/MS PRO/xD
Minnestyp DDR II SDRAM - 667MHz - PC2-5300
Minnnesplatser (Lediga) 2(0)
Modem Ja
Modulplats Nej
Nätverk 10/100/1000 Mbps & WLAN 802.11a/b/g/n
Operativsystem Microsoft Windows Vista Business
Svensk/Finsk/Engelsk
Microsoft Windows XP Professional downgrade på skiva
Optisk enhet DVD±RW (+R dubbla lager)
Pekdon Pekplatta
Processorhastighet 2.0GHz
Processortyp AMD Athlon 64 X2 QL-62
Skärmanslutningar 1 x HDMI
1 x VGA
Skärmstorlek 15.4" WXGA CrystalBrite
Skärmtyp Glossy
Tangentbord Svenskt
TV-utgång Ja, via HDMI
Webbkamera Nej
Vikt 2.88 kg
<font size="1">
http://www.myspace.com/attitudemusicalproject</font id="size1">
26 Apr 2009, 05:41
jopp den kommer att funka bra
Minne behövs oftare mer än proppa.
26 Apr 2009, 10:28
Visst duger den! För enkel inspelning i t.ex. Cubase, med EQ tweakning och så, inga problem. Ju mer effekter du lägger på, desto närmare gränsen för "crackle and pops" kommer du. Glöm bort t.ex. convolution reverb, som är mycket processorkrävande.
Antal ljudkanaler du kör i datorn påverkar också, men utan alltför många effektpålägg kan man köra rätt många.
26 Apr 2009, 10:31
Jodå, som redan sagts den går att spela in på - vad gäller ljudkort ligger ett RME FF400 på Tradelalla - kostar 9300 hos tüsken. Det beror ju förstås på din budget & vad budgivningen slutar på - jag skulle hänga med upp till kanske 6 000:-.
När det gäller datorn är det en <i>stor"] fördel att den är nedgraderbar till XP - jag försökte spela in med 8 kanaler i replokalen & fick märkliga <i>hopp"] i inspelningarna. Efter att ha raderat Vista & stoppat i XP istället slapp jag det fenomenet - utan några tweaks.
Sedan kan man förstås vinna några extra hästkrafter med lite tweaking - ungefär som att inte ha extra bagage när man åker bil, inte helt avgörande för prestandan men bilen jobbar lite effektivare.
Vad gäller gränsen för "crackle & pops" finns i Sonar & jag förmodar även de andra stora sekvensrarna en "Freeze"-funktion som höjer den avsevärt. Jag kan ladda på 30 kanaler utan större besvär med min gammelburk ( Athlon 3400+ ) som är 6-7 år gammal. Din laptop kan bränna cirklar runt min dator.
26 Apr 2009, 15:14
I huvudsak ska jag ha den till att köra tex EZdrummer/DFH för att göra trumkomp till låtideér..
Sen fylla på i tur & ordning med gura/bas/sång etc..
Multikanalsinspelningar(i repan) ligger längre fram i tiden..
Sen finns det ju bra studios att gå till när det är dax[;)]
<font size="1">
26 Apr 2009, 15:57
Jag använder BFD på min gamling, med ungefär samma användningsområde som du tänkt dig Burner - det borde m.a.o. gå alldeles utmärkt på din tänkta laptop.
Liten fotnot : 8-kanals-testet gjordes med morsans laptop som hade en massa "original-program" installerade när jag testade med Vista, det är inte helt omöjligt att det låg något energispar-program i bakgrunden & bromsade, alternativt någon inställning som behövde justeras. Min vana trogen hade jag förstås stängt av alla autostartande program som jag visste om.
Det finns dock visst fog för att skylla på Vista baserat på vad som finns att läsa på olika mer eller mindre professionella audioforum.
I XP låg processoranvändningen konstant nere under 10%, medan den i Vista låg kring 20% med enstaka spikar upp till 40%, HD-aktiviteten följde samma mönster.
26 Apr 2009, 17:11
Har hört (inte verifierat själv) att Vista fördelar processorkraften smartare, och att det kan se ut som om belastningen är större än i XP. Med fler applikationer körande samtidigt förändras scenariot. Kanske inte korrekt att döma ut Vista genom att kolla processor "mätaren".
Gissar igen (inte mycket tillvetande här[:I]) att de senaste versionerna av sequencers är bättre skrivna för Vista, skall vara så för Cubase 5 som jag kör. Nu har jag ju en gammal XP häck, så det har jag inte mycket belägg för heller. Men, att konvulverande reverb inte går att köra på min dator, med denna prestande, det vet jag!
Laptopsprocessorer är lite annorlunda konfigurerade än stationära, vanligtvis med lite lägre speed på vissa delar för att spara batteri.
26 Apr 2009, 19:45
Den datorn kommer nog att fungera utmärkt. När det gäller vista så kan det vara lite knepigt med drivrutiner till ljudkortet. De flesta tillverkare skriver att det fungerar med vista men det stämmer inte alltid. Jag rekommenderar starkt att testa ljudkortet på vista innan du slår till.
http://www.backwoods.se
http://www.myspace.com/backwoodssweden
27 Apr 2009, 19:21
Döma ut & döma ut[:D], jag chansar inte utan kör enligt "if it ain´t broken, don´t fix it" så länge det går.[;)]
Det som är mest frustrerande med Vista är IMO att det är så förbaskat bökigt att ändra inställningar i - tyvärr visade sig Windows 7 vara väldigt likt Vista i det avseendet. Den enda fördelen jag hittat med Vista över XP är att det i Sonar 7 finns en inställning som ska ge högre prioritet åt MMCSS ( enligt nätet "Multimedia Class Scheduler Service (MMCSS), a mechanism for the automatic priority-enhancement of multimedia playback").
När jag installerade XP på moderns laptop kändes den som en racer jämfört med en traktor(Vista). När jag kollade processoranvändning/hårddiskaktivitet använde jag både Windows "Task manager" & Sonar´s mätning som entydigt vísade högre värden i både processoranvändning & hårddiskaktivitet under Vista. Men det var ju på moderns dator, hur det fungerar på andras <i>kan"] vara helt annorlunda.
Cubase 5 ska ha Freeze-funktion inbyggt, använder du den Kjelle?
Cakewalk´s "Perfect Space" fungerar utmärkt på min gammelburk, men jag kan köra många fler spår om jag använder Freeze.
& så där ändå, det kan finnas något matnyttigt - http://audioforums.com/resource_center.php.
27 Apr 2009, 19:47
Din dator överträffar min (eller är lika med) på alla punkter förutom att jag har 400 GB hårddisk. Min fungerar, men är lite knapp i vissa avseenden. Så vad jag kan se bör din funka ungefär lika bra med Cubase. Kör grabben! [:)]
Image<hr noshade size="1"><font color="green"><font size="2">
Learning to play with a big amplifier is like trying to control an elephant (-Ritchard Hugh Blackmore)</font id="green">
<font color="blue"><b>Carpe Diem | Det ska va tre slag i takten...</b></font id="size2"></font id="blue">
27 Apr 2009, 19:52
Har inte hunnit så mycket med C5 ännu. Jag köpte egentligen till slut C4 som uppgradering från SL3, och halkade med på Grace period uppgraderingen till C5 för 250:-. Men, det låter logiskt att kunna optimera en kanal med tillräckligt antal effekter och sedan köra freeze för att kunna optimera fler. Utan processorkrävande effekter kan jag köra bra många kanaler även på min gamla häck. Byter snart burk till en avlagd från sönerna, visserligen inte multicore, men topp på allt annat.
Men det nya snygga konvolverande reverbet har jag inte kunna köra hittills, det poppar direkt.
27 Apr 2009, 23:16
Tjena Burner, Ska du köra externt ljudkort så gå på firewire, belastar proppen mindre än USB.
/Peder
29 Apr 2009, 12:54
/Peder
+1
Och vad gäller allt utom att spela datorspel så ska man gärna försöka undvika AMD-processorer.
De håller inte måttet när man börjar pressa dem ordentligt, men visst, ska du bara köra EZDrummer, då pallar den nog.
<u>http://www.myspace.com/lastshoutofficial</u>
<h6>notuern(SnabelA)hotmail.com</h6>
29 Apr 2009, 21:19
Jag skulle då aldrig ens fundera på att basera en inspelningsdator på AMD chipset/processor. Och definitivt inte en Acer. (sorry Josh)
29 Apr 2009, 21:24
Med tanke på vad den ska användas till så ska väl det inte vara några som helst problem prestanda mässigt. Intel vs AMD.. Har kört på båda och båda har funkat kanon. Den var ju "ner graderbar" till XP med tillhörande skiva om jag inte såg fel.. Det enda jag definitivt hade köpt till är en större skärm (och ljudkort givetvis)
*//magnus_p
gotmpe[a]gmail.com
03 May 2009, 19:41
