View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 02:46
Väldigt OT: Fästa takskena i gipstak?
Post Väldigt OT: Fästa takskena i gipstak?
Vi ska sätta en trespårsskena från IKEA i taket för att dela av lite av sovrummet så vi kan ha lite flyttkartonger, datorarbetsplats, keyboard och gitarrer där utan att det plottrar ner resten av rummet. Skenan är köpt, men jag undrar vad jag ska förankra den med. För vägginfästning i enkel eller dubbel gipsskiva (13-26 mm eller vad det är) har jag kört med gamla hederliga metallexpanderskruvar. Men takskivan vet jag dels inte hur tjock den är (men det ser ut att vara en standardskiva av nåt slag), dels känns den mycket kompaktare. När jag hängde upp en sänghimmel åt dottern tog vi bara en takarmaturskruv och handskruvade i den, och den fäste bra. Så jag har sneglat på såna där gipsankare, koniska skruvar med breda vingar. Eller är det skruvexpander som gäller i tak med?
23 Mar 2009, 16:13
Det blir nog till att söka reglar, om du vill vara säker på att inte få prylarna i planeten! [:D]
23 Mar 2009, 16:30
Det ska bara hänga tyg i skenorna. Det ska bara vara som avdelare så vi slipper se "skiten". Enda belastningen är väl om nåt av barnen skulle få för sig att leka Tarzan, men annars väger det inte många kilon. Våra wirehängda gardiner har hittills klarat sig från djungelbus så...
23 Mar 2009, 16:40
Jaja, men då köper du bara gipsexpanders på bygghandeln i lämplig dimension. De expanderas på baksidan om gipsplattan och bildar en låsning helt enkelt. [:)]
23 Mar 2009, 17:23
för tyngre grejer funkar gipsankarna utmärkt, men dom är dyra!
kan faktiskt sätta en 42 " vägg tv direkt i gipset med dom
23 Mar 2009, 17:40
Jag skulle då inte hänga en 42" TV i enbart gipsskivorna i taket![:)]
Bishop, det är ju upp till dig om du tror att det håller. Man måste välja rätt längd på gipsexpanderhylsorna, annars snurrar de bara. En monteringstång (<100SEK på Clas Olsson) är ett bra sätt att slippa runddragning innan expandern fäster riktigt.
23 Mar 2009, 18:38
Jag ska kolla i byggpappren för att se hur tjock skivan är. Jag gillar expanders, jag sätter upp allt möjligt med dem, även om det kan verka overkill ibland. Det värsta jag vet är när det plötsligt börjar glappa lite för att man har fäst dåligt. Ska kolla in monteringsstången, annars borrar jag bara och skruvar fast expandern, lossar skruven och skruvar fast prylen. Ibland så händer dock det tragiska, att man som sagt drar runt innan expandern fäst på baksidan, och ibland så verkar den expandera fel, så när man ska skruva i skruven igen så går det inte.
Min gamla 20+ kilo LCD hängde jag upp i en enkel gipsskiva med expanders, och det funkade hur bra som helst. Men jag tvivlar på att jag skulle vilja hänga upp den i taket för det. [:D]
Så det får blir expanders, ska genast kolla ClasseO.
24 Mar 2009, 10:55
