View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 01:17
Reply to topic  [ 19 posts ]
Trådls TV överföring
Post Trådls TV överföring
Finns det något sätt att trådlöst överföra TV-signal från ett uttag till en TV ca 20 meter därifrån? Alltså samma princip som man har mellan telefonjack och dator, trådlöst inom lägenheten.
Ska fixa TV till min dotters rum och vill inte dra en j-vla massa kabel.
Bor i hyreshus med kabelTV så man behöver inte digitalbox.
09 Jan 2009, 10:29
visst går det att lösa.
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=294#rparams=k=s33414271
Där finns några modeller. Har dock aldrig testat själv så jag vet inte hur bra det funkar. Borde väl finnas på de flesta elektronikkedjorna.
Edit: hittade en ganska lång tråd om ämnet på forumet minhembio.com som nog kan ge dig en del tips
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=61534
"Jag existerar för att min skugga ska ha nåt att göra!"
09 Jan 2009, 10:48
Tack!
09 Jan 2009, 10:55
Josh D Ztorsion wrote:
Jag har provat att köra trådlöst mellan dator och TV och det funkar sådär. Man måste ha en router som klarar rätt höga överföringshastigheter, typ över 20Mbit/sek, dvs minst en router enlig "g-standard"
Sedan måste utrustningen vara deikerad för just videoöverföring. Att blanda ihop den med annan WiFi-utrustning är spåledes inget bra alternativ så länge du inte kan ställa routern/accesspunkten så att den prioriterar just videoströmmar.
Så svaret är: ja det går, men är inte så lätt som en del försäljare vill låta påskina
Jag har som alternativ till min BOXER-anläggning under en period även provat Telia "Bredbands-TV" dvs den som distribueras via ADSL-nätet. Telia erbjuder en "trådlös" adapter till sitt system. Detta är dock inget "trådlöst" utan en adapter som använder elnätet för sin (trådbundna) distribution
Mycket snack blev det, hoppas att det var ngt så när begripligt[:I]
Jag kör videoströmmar över en enkel ickededikerad wlanrouter och det fungerar bra (en WRT54GL), kanske för att wlanet i princip bara används till webbrowsing och videoströmmar. (tyngre trafik körs i huvudsak på en "server" som är direkt kopplad till routern) Dock fungerar det inte utan lite cachning på tvsidan. Så, pilla lite med cachen om det fungerar dåligt :)
09 Jan 2009, 13:32
Nu rörde väl frågan att skicka analog RF-modulerad TV och inget Wifi eller annat digitalt. Jag köpte den dyraste "överföraren" på Clas Ohlson för att köra 10 meter inom en villa - och det funkade tveksamt, om alls.
Goran, om du köper något - se till att få öppet köp, det är inte säkert det funkar så bra som man vill. Kabel är knöligt att dra men det funkar nog bäst i praktiken.
The church is near, but the road is icy. The pub is far, but we walk carefully.
09 Jan 2009, 13:39
Wire is the shit-om på mobiltelefoner!
Har även fått det verifierad från en kamrat vars företag jobbar med trådlöst i alla former.
Jobbigare att dra kabeln och att möblera om annars bara fördelar med tråd --än så länge.
09 Jan 2009, 14:08
ahhhh, jag trodde att man hade slutat med RF-modulering för överföring av video[:I][;)]
Det har man i princip överallt utom just i "analogt basutbud" i kabel-TV. När det i många lägenheter ändå ingår 20 analoga kanaler i lägenhetshyran så fortsätter det användas...
09 Jan 2009, 14:46
Jag har kört trådlös överföring av tv signal i 8 år och det har funkat ganska bra. Det är ganska lätt att få sk radioskugga på dessa så placeringen måste vara bra. En annan grej som jag upptäckt är att vissa trådlösa routrar kan bråka rejält med tv överföringen, så man har fått välja antingen eller.
E mail: pne(a)live.se
09 Jan 2009, 16:49
Men går det att köra trådlöst direkt från antennuttaget i väggen?? Måste man inte ha en digitalbox och sända ifrån?
/Anders
09 Jan 2009, 17:07
Vi som bor i villa kör ju hellre HD-TV via FireDTV[8D]
Inte FireDTV-T i alla fall! [:D] Jag har tre FireDTV-T i en HTPC och kör uteslutande all TV-sändning i huset från den. Sen slavar jag till andra TV-apparater men då via LAN. Jag har slängt ut allt vad trådlöst heter förutom en bärbar som frugan går runt med. Till och med mina Sqeezebox enheter är numera trådbunda [:)]
Frågan är om man skulle slänga in ett FireDTV-S i burken, men då uppstår fler frågetecken.. om det fungerar med 4 TV-kort i samma burk?
09 Jan 2009, 22:20
Om ni kör Comhem så är kvalitén utan box, typ svartvit mottagare från sent 50-tal = helt värdelös. Hightech smaltv får sämre bild än tjockditon med analog signal.
10 Jan 2009, 02:06
ahh en till med Squeeze[:)] Bra skit! Jag Squeezar trådlöst och det funkar bra, men visst vore det bättre med tråd.. Problemet är ju bara att det inte är så lätt att förlägga en kabel snyggt
Jag har dragit tp-kablar i hela huset i samband med renovering så det är underbart att slippa skiten med WIFI. Sqeezebox är ett måste. Köpte först en Slim Transporter för några år sedan. Dyr som attan. Nu har jag ytterligare två enheter en Sqeeze V3 och en duet fjärris i köket kopplad till en lite stärkare och högtalare i taket. När jag renoverar hus har jag en tendens att bli pojke (barn) på nytt och förverkliga "drömmarna". [:)]
Jag har testat trådlös TV för drygt 10 år sedan, men det var för mycket störningar och frysningar så det blev till att dra nya antennkablar från vinden ner i väggarna. Det har säkert blivit bättre kvalité sedan dess men tydligen inte billigare om man vill ha någonting som är värdigt att titta på.
10 Jan 2009, 03:03
Jo kan man bygga in från början är det ju helrätt. Jag håller just på att bygga hus från scratch ute på landet och där blir det ordentligt med kabeldragning[:)]
Överdriv, sätt dubbla rör överallt och många dosor för att förebygga, glöm inte taken. Jag har märkt att man aldrig kan få för många rör i vägg och tak. Jag är nu nästan klar med totalrenovering av vårt kök och jag tyckte att jag tog till ordentligt med rör och kontakter, men skulle så här efteråt dragit fler rör för downlights samt använt 20mm i väggarna istället för 16mm.
10 Jan 2009, 12:41
