View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 07:24
Reply to topic  [ 12 posts ]
Datorfråga - LÖST!
Post Datorfråga - LÖST!
Vi har köpt en ny dator i och med att laptopen som vi använde mest gav med sig efter 7-8 år (får väl ändå anses som en ok hållbarhet nuförtiden...). Fick bli en stationär dito denna gång.. En Acer av ngt slag blidde det..
Jag har dock lite ljudproblem.. När jag är ute på nätet och kollar exempelvis på youtube får jag inget ljud ur högtalarna.. Vistas interna ljudschema funkar dock som det skall, så det är inte högtalarna det är fel på.. Jag har kollat alla vanliga ljudinställningar, och i detta testat högtalarna, men då vill det inte heller komma ngt ljud.. Högtalarna är med USB-kontakt och har känts igen och installerats korrekt.. Vidare har jag varit inne på internetinställningar och kollat att checkboxen med "spela upp ljud från webplatser" är ibockad..
Vad kan jag göra då tro?
15 Dec 2008, 14:23
Har du installerat drivrutinerna för ljudkortet och moderkortet? Oftast brukar dom inte göra det då man beställt eller köpt en ny dator, annars så kanske du måste konfigurera ljudkortet så att du får ljud.
You let up you loose!!
15 Dec 2008, 15:17
Jag har haft samma problem några gånger, dock har det berott på att flash inte har fungerat som det ska.
Marcusss tips kanske löser problemet för dig, själv fick jag installera om flash.
<hr noshade size="1">
<u>http://www.myspace.com/lastshoutofficial</u>
<h6>notuern(SnabelA)hotmail.com</h6>
15 Dec 2008, 18:45
Fungerar annat ljud från webläsaren?
Dvs, låter det om saker som inte är youtube? (men fortfarande www)
Låter det om saker som inte är flash?
15 Dec 2008, 19:47
Nope.. verkar inte så..
15 Dec 2008, 20:26
Har installerat om flash, men samma problem fortfarande.. skall ta en titt på marcusss tips..
15 Dec 2008, 20:32
Det löste sig... Datorn hade inte mina Logitechhögtalare stående som standard.. Det var en enkel inställningsändring.. [:I]
15 Dec 2008, 20:37
Josh D Ztorsion wrote:
sa ju det[8D]
Sorry.. kollade inte på hela ditt svar...
15 Dec 2008, 21:09
