View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:28
Reply to topic  [ 14 posts ]
Nån fysiker här? Ett is-fenomen..
Post Nån fysiker här? Ett is-fenomen..
Detta har hänt några gånger när man ska ha en isbit i sin lilla kvällsgrogg (en 8:a klar vodka med en isbit).. Man tar fram islådan ur frysen så ser det ut som om nån har ställt en ispinne i en isbit? Hur går det till?
15 Oct 2008, 22:13
Det där har jag aldrig sett innan. :O
Det enda udda is fenomenet jag känner till är "superfreeze", vilket är när man fryser destillerat vatten i ~5 minusgrader, och först när vattnet börjar röra på sig så fryser det(Hälla det i glas och se hur vattnet blir is i glaset.).
<hr noshade size="1">
<u>http://www.myspace.com/lastshoutofficial</u>
15 Oct 2008, 22:16
Du kollade så det inte var en rejäl fluga i isfacket innan du ställde in den...? Typ kom på att det var lite för kallt i sista sekunden...[:o)]
15 Oct 2008, 22:19
Coolt!
Var är Makten när man behöver honom?
Det ser ut som att något har bubblat... och bubblor för ju vatten med sig.. men att det skulle bli sådär mycket... och på samma ställe. Jag fattar inte.
Montera en kamera i frysen ;)
15 Oct 2008, 22:46
wow. groggpinne och isbit i ett!
Det är inte en stalagmit typ? Dropp från hyllan över, där du lagt in de varma middagsresterna [:)]
15 Oct 2008, 23:22
Har funderat på detta också men hur kan det bli så snett? Å andra sidan så ligger islådan överst i frysen.. Hmm..
15 Oct 2008, 23:47
viagra i vattnet kanske? [:)]
"Jag existerar för att min skugga ska ha nåt att göra!"
16 Oct 2008, 09:13
[:D][:D][:I]
/R
16 Oct 2008, 12:27
Möjligen kan ett hårstrå ha stått upp ur vattnet som sedan täckts? [?]
Image <font color="green"><font size="1">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="size1"></font id="green">
16 Oct 2008, 13:44
Coolt! En pen-is...
"Hang on to your eccentricities, because they will give you a style."
16 Oct 2008, 13:47
Pata wrote:
Coolt! En pen-is...
[:D]
Det blir bättre och bättre...[:o)]
/R
16 Oct 2008, 19:36
[:D]
16 Oct 2008, 20:10
Is har ju lägre densitet än vatten. Dvs vattnet expanderar när det fryser. En gissning då.
Kanske har vattnet frusit fast längs väggarna först. Efterhand som resten fryser så måste vattnet i kärnan ta vägen någonstans. Det trycks upp mot ytan och fryser, samtidigt trycks nytt vatten upp och fryser i mitten av formen eftersom ytan redan stelnat i runtom. Den växer till sig och förloppet är över när all vätska är slut...hmmm som Pata sa, en pen-is. [:D]
19 Oct 2008, 22:14
Det ser ju ut som om det är en kanal i mitten där luft (eller annan gas) strömmat ut. Du hade inte kört vattnet i soda-steamern innan du frös in det?
Kanske har den urinrörs-liknande kanalen med skapelsen av denna pen-is att göras?
Edit:
Förresten, frågan ingen ställt: Vodka on the rocks? Är det gott? Jag förknippar vodka och okryddat brännvin med lösningsmedel som man tvättar lödningar med, dvs arbete![8D]
/Bilton
19 Oct 2008, 22:40
