View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 00:35
jävla Martin Timell!!
Post jävla Martin Timell!!
..till att sätta griller i huvudet på folk...[:D]
30 timmars jobb senare är skiten på plats i alla fall..[:p]
"Har man slagit yxan i båten får man ro som fan"
26 May 2007, 12:03
Tjusigt!
ImageSpider-Man 3 - Summer 2007Image
26 May 2007, 12:06
hoppas inte att det gällde kabeldragning [:D]
riktigt tjusigt. önskar själv att man var lite händigare (och motiverad...)
Kitte
"Beware of the AlienDealers ! ! !"
26 May 2007, 12:10
Snyggt.
Menar du att Timell sätter griller i huvudet på dig eller din respektive..?? Du älskling kolla så fint de gör på TV...
R.T.
26 May 2007, 12:16
Griller i huvudet på respektive[:D]
ca:45 kvm..
Visst det är skitlätt att lägga in klickgolv..
I ett rum som är INGET annat än 90 gradiga vinklar, slätt golv som en hockeyrink mm..
Är det dock väggar som svänger lite lagom snyggt, så där 1,5dm på var 5:e meter..
Skiljeväggar..
Dörrkarmar..
Element..
Golv som är lika slätt som hela havet stormar..
Ja då tar det en smula längre tid.. och fler svordommar[:D][:D]
26 May 2007, 12:22
Tjusigt.
Ja den där Timell måste vi göra nått åt.
Tack vara honom så ser vårt kök ut som lilla Sarajevo just nu. [xx(][:D]
/Baberg
26 May 2007, 14:57
....och mitt kök ser ut som Beirut för tillfället. Rev ut allt på ena sidan i vintras och gjorde klart. Började med andra sidan i måndags.......när skåpet under diskbänken plockades ut gav sig en gammal rörkoppling där någon tvingat ihop ett 15 mm rör med ett 16mm dito i en "hemmagjord" koppling, tog ett tag innan jag upptäckte att det läckte så det bidde till att riva bort laminatgolvet också.....inte riktigt vad jag planerat. Tidsschemat sprack direkt !
02 Jun 2007, 01:40
