View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 09:19
Reply to topic  [ 18 posts ]
kajak / kanot ?
Post kajak / kanot ?
tänkte skaffa mig ett flytetyg till landet i soommar, så att jag kan paddla över till Göran och Anitra på en grogg nån kväll[;)]
men vad ska man köpa? har vi nån paddelmästare här som har koll?
Kraven är följande:
helst kajak/kanottyp
helst inte Kanadensare (varför vet jag inte riktigt, men berätta gärna)
plats för två pers plus foxterrier
skall endast använadas i insjö och Kalmarsund
Tips?
(jag kan nada på sånt här men är en jävel på vattenskidor om det kan vara till nytta [:D] )
18 Mar 2007, 09:33
faan vilka kunskaper det finns här på BOJen! jag upphör aldig att förstummas av detta
Jo jag kommer ihåg det där med kanadensaren, jag harhaft en i plywood i min ungdom. Vägde bly och var lika kul att paddla. Deesutom blev man dyngsur eftersom det droppar vatten verja gång man ska byta sida med paddeln
Kul att du anger kanotcenter som tips, hittade själv den sidan i morse när jag Googlade och det hela är ju ännu bättre eftersom de har sin butik/lager 5km från mitt hem [:)]
Jag har tittat på denna jag.. http://www.kanotbutiken.se/freeline485.html (vad tror du om den?)
Grejen är ju att jag måste få plats med hunden också. Min tanke var att vi börjar med en sån här och sitter två plus foxterriern i den. Efter ett par veckor kommer jag att tycka det är så skitkul så då säljer jag en strata och köper en sån där som du tipsar om, så får frugan behålla den öppna "kajaken"
<img src="http://smilies.f-o-o-l.de/crazy.gif" border=0>The beat goes on and I´m so wrong
18 Mar 2007, 16:43
En sån här kanske??[:D] Då kan du ta dig hem även om det blir många groggar hos Göran.
R.T.
18 Mar 2007, 17:06
TAck Galanti för tipsen [:)] Det får nog b li en sån där bred sak till att börja med och en vassare för undertecknad när jag blivit biten. Nejdå ingen högsjöåkning blir aktuell. "mina" vikar i sjön är väldigt lugna normalt sett och vi hade nog tänkt oss lite fika-turer sena sommarkvällar eller -mornar snarare än motionspaddlande[:0]
Och Ron Thomson: en sån där har jag skräckfyllda minnen av, så en sån sätter jag mig aldrig i igen.
Det var nere i Jordanien (Akaba) jag hyrde en sån där och en bit ut i röda havet tog vinden tag i mig och höll på att kasta upp mig till Saudi-araberna på andra sidan viken. Jag hade varken pass eller ID i badbrallorna så jag ville helst inte tampas med den Saudiska gränspolisen och trampade därmed för allt vad tygen höll tillbaka mot hemmahamnen i Akaba. Motvind var bara förnamnet och jag var rejält trött när jag äntligen efter flera timmars cyklande i motvinden kom in i lä hos de snälla Jordanierna[8D]
18 Mar 2007, 18:22
Instämmer med Galanti. Havskajaker är stabila och enkla att komma igång med. Själv skulle jag satsa på en i helgjuten plast i stället för i glasfiber. Lite tråkigare och går kanske inte lika fint i vattnet, men de är relativt okänsliga för grundstötningar och det går utmärkt att dra upp dem på en stenig strand utan risk för bestående skador. Bra stuvutrymmen finns på de flesta modeller. Jag skulle t ex kolla in Prijon, som jag har varit sugen på ett tag. Var medlem i en rodd- och kanotklubb förut och paddlade en del olika kajaktyper där. Havskajaken är tveklöst den bästa för nybörjare och den kommer att funka fint även om det blåser upp när du befinner dig mitt i mellan Revsudden och Stora Rör [;)]
Image PLAY LOUD!
18 Mar 2007, 20:57
Hanen! kul att se dig här igen!
Det blir nog att skaffa två flytetyg istället; en havskajak och en där hun och hustru får plats
18 Mar 2007, 21:24
Här finns verkligen dolda talanger!
/R
18 Mar 2007, 22:47
Man är inte bara gitarrfreak, utan även kajakfrälst! Tycker du har kommit fram till ett bra beslut att skaffa två, en för hela sällskapet, och en enmans! Att paddla ensam i en K2 av det bredare slaget är ingen höjdare.
Som K1 skulle jag föreslå någon lite vassare havskajak, t.ex. Point65 XP eller liknande, som är OK att paddla även om du blir lite mer biten. När du riktigt fått smak på att paddla är det precis som med gitarrer: Hur många kajaker beöver man? Bara en till!
Själv blev jag med en Reval Extreme Type -R förra våren, snabb och klarar mer sjögång än vad man tror. Kostar dock som två!
19 Mar 2007, 00:38
Måste säga att detta var klart otippat ändå...[:D]
19 Mar 2007, 08:14
<Har varit och kollat hos Kanotbutiken.se nu på morgonen
Frågade lite om glasfiber kontra plast och fick veta av säljaren (som endast säljer glasfiberkajaker) att glasfiber är det absolut bästa. Han visade sedan den glatta ytan ("gelcoat", sa han) och fick mig att inse att det knappast går att ha en glattare yta mot vattnet. På min fråga om den inte är omtålig fick jag till svar att man behöver ju inte dra den i gruset..
Min fråga till specialisterna är således: är detta för ömtåligt för mig?
De ställen där jag oftast kommer att lägga i kajaken är på landet (sand), hemma (sand) resp på Öland (gräs). Sedan ska man ju kunna gå iland även där det är stenigt också...
19 Mar 2007, 11:50
Glasfiber tål en hel del. Om du kan tolerera någon repa i botten, är det inga problem att lägga den på grus (själv skulle jag nog lägga ett par träbitar under).
Glasfiber poleras lätt upp med vanlig båtpolish/rubbing någon gång om året om man är noggrann. Gelcoaten (ytskiktet) är lätt att spackla på. Om olyckan skulle vara framme och en riktigt spricka skulle uppstå, eller till och med ett hål, går det att plasta ihop som vilken plastbåt som helst.
Visst är plastkajaker typ Prijon Kodiak något hållbarare, men känslan i en glasfiberkajak är enligt min mening mycket bättre.
Om du tycker att priset är viktigt, finns det importerade baltkajaker från Tahe (samma fabrik som bygger Point65).
Föreslår att du tar dig till Point65 (Östermalm eller Pampas) eller SVIMA, och tittar på grejorna i verkligheten. Butikerna för både plast och glasfiberkajaker. Det går också att provpaddla vid ovanstående, men jag gissar att en vattentemp på ett fåtal plusgrader inte är så lockande (paddlade själv för första gången detta år i Uppsala i lördags).
Om du slår till på flytetyg, satsa lite extra på en bra och lätt paddel. Runt 2000:- lär du få betala för något som man trivs med i längden. Andra paddeln kan du ju spara in lite på, om hustrun är måttligt intresserad. Delbart är praktiskt vid transport.
Oavsett vilket material du väljer ger det ytterligare en dimension i tillvaron att ha tillgång till en kajak!
19 Mar 2007, 15:43
Perfekt! På Pampas Marina brukar jag äta lunch när vattnet glittrar. Inte visste jag att de sålde kajaker där, jag har väl blivit förblindad av alla cigarrbåtarna antagligen [:D]
HAde ingen aning om det där med paddeln, är det kevlargrejor man ska ha eller är det trä som gäller? Eller kanske plast[B)][:I]
19 Mar 2007, 16:55
Glasfiber it is och roder likaså
Så har jag nog ringat in det jag ska ha:
För undertecknad:
När hustrun och foxterriern ska med på kvällsfika-turen:
19 Mar 2007, 17:04
Den övre är väl en Tahe? Jag har själv bl.a. en Point65 XP, som blev OK efter byte av pedaler till Smart Track. Om du köper en med roder, vilket inte är en dum ide (akta dig för roder/inte roder debatten, rodret går ju att fälla up om man så vill), kolla då vilka pedaler som är monterade. Kajaksports är tämligen värdelösa, man måste ha mothåll med båda fötterna om man vill ta i lite grann. Smart Track, som sitter i Points65's nyare, funkar bra. Dessutom lätta att ställa in för paddlare med olika långa ben, utan att knyta om roderlinor.
Paddel - Kolfiber är väl "finast" och lättast. För vanlig fikapaddling är det helt OK med glasfiber, dock ju lättare desto bättre (och skörare). Aquabond har en prisvärd kolfiber med blad som är en blandning av fiber och plastmassa, lite tyngre och mjukare, men tåligare. Bladen brukar ta lite stryk.
Den undre var ju inte direkt smäcker! Men fyller kanske sitt syfte. Ryggstöden kan komma att kännas onödiga och ivägen.
Points Pampasbutik öppnar i början av April. Svima ligger inte långt bort och har öppet året runt.
19 Mar 2007, 17:24
Allt verkar ju nästan vara sagt, men för lite förtydligande:
Dåliga pedaler = jobbig paddling
Utan roder, och en för bred botten = jobbig paddling
tung paddel = jobbig paddling
Dåligt viktad kajak, alltså att den inte går att bära i sittbrunnen = jobbig färd till vattnet
Och Slutligen, dålig balans = Blöt paddling!
Om du inte bestämt dig helt, kolla in Mari-modellerna, dom tycker jag är fina, brorsan har en mari 3. prisvärda.
6 strängar är 6 för lite
21 Mar 2007, 00:27
