Joined: 08 Jan 2009, 19:42 Posts: 337 Location: Stockholm
Störande magnetfält i huset
Hej Jag har problem med att elgitarrer brummar rätt mycket i mitt radhus. Och speciellt i ett rum på undervåningen där jag har mina förstärkare. Jag gjorde ett snabbt ett enkelt testverktyg för att mäta "brum"fält i hela huset. En single coil pickup kopplad till mick ingången på en laptop (med spektrum analyzer SW). Med hörlurar kopplade till laptopen vandrade jag runt huset o på tomten utanför. Det jag kan konstatera är brummet ( 50Hz o 150Hz) är högst när pickupens poler är riktade vertikalt. Med pickupens poler riktade horisontellt så är brummet betydligt lägre, nästan noll i vissa fall. Brummet är betydligt högre i vissa platser i undervåningen (följer faktiskt en linje genom huset), men finns överallt i huset och även på tomten. Brummet kommer inte från apparater, för när man närmar sig t.ex. en påslagen förstärkare så hörs det ett annat typ av brum. /Kalle
22 Jun 2015, 08:49
dirt
Re: Störande magnetfält i huset
Ligger det en kraftkabel under huset?
22 Jun 2015, 20:13
Bongo Bob
De har väl fuskat och dragit hela villaområdets kraftkabel under ditt hus så slapp de gräva ett separat hål just där. Att det brummar i förstärkarna kanske är ditt minsta problem
22 Jun 2015, 21:58
Kalle_in_Sweden
Hej Sannolikt går det nån typ av elkabel i krypgrunden under hela radhuslängan. dvs på samma sätt som alla vatten o avloppsrör, centralantennsystem, datafiber etc etc. Elskåpen står dock vid gågatan utanför tomten (ca 10 m). Jag skall göra en mätning mellan huskropparna ( 3 fastigheter per huskropp) där ledningar går i rör mellan huskropparna. Att magnetfältet skulle vara farligt är ju tveksamt. Jag mäter med rätt hög känslighet och single coil pickuper är ju känsliga för magnetfält. Det som förvånar mig är ju att magnetfältet har en så tydligt vertikal riktning. Vad jag vet om magnetfält runt elledningar är att magnetfältet cirkulerar runt kabeln. /Kalle
23 Jun 2015, 08:21
Musikanten
Hej! Kapacitivt kopplade störningar från el-ledningar är en annan variant som kan drabba dåligt skärmade kablar i gitarrer/basar. Konstateras enklast genom att brummet minskar eller upphör när man rör strängar/stall (vid gitarren på magen, då).
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
