View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2026, 06:21
Reply to topic  [ 10 posts ]
Ebay - Vad letar jag efter?
Post Ebay - Vad letar jag efter?
Goddagens gott folk.
Jag letar efter lite saker allt som ofta på ebay. Problemet är att jag oftast inte vet vad fasiken det heter och ännu mer ofta vet jag inte vad i helsike jag letar efter.
Här kommer första frågorna:
1. Vad heter rörsprintsatser på engelska? (Behöver längre distanser mellan stegmotorer och mounts)
2. (lite svårare) Jag behöver en sensor som kan mäta en "Dancer arm's" motstånd så att jag kan spänna och lossa en felt tensioner' med hjälp av ett relä och en motor för att stabilisera en coil winder. (F... om någon fattade det där så är ni genier!)
Jag ritade en bild lite snabbt
Jag har en pivotarm som är fjädrad. När tråden hoppar under spolning så behöver jag stabilisera detta. Jag vill ha någon form av manickidicki som mäter av motståndet eller pivotarmens rörelse för att sedan skicka signal så att jag kan styra en dc eler stegmotor för att spänna och avspänna en filtspännare.
Säkert ännu mer rörigt men vad letar jag efter?
3. Jag letar också efter kompressionsfjädrar.Vad heter dessa på engelsa? Deska sitta runt själva 'lead' skruven. Längder från 150mm med en innerdiameter på 8mm.
Det lär komma mer allt eftersom.
Jag tackar sålänge
Phreakish
17 Jun 2015, 00:22
Post Re: Ebay - Vad letar jag efter?
Vad är det övergripande ämnet? Rullbandare?
Ett schysst trick är att bildsöka: säg att man har ett
engelskt begrepp men man vet inte vad det betyder
eller vilken del det motsvarar... Dels kan man hitta bilder
som i säg förklarar eller så kan man hitta en sajt där ämnet
behandlas. Obs - jag är klar över att många redan använder
denna metod :)
Bandspelardelar:
http://reelprosoundguys.com/parts.html
Försvinn ur min åsikt
17 Jun 2015, 03:42
denna metod :)
Bandspelardelar:
Jag har försökt med bildsökning först :) Nej det är inte en rullbandare. Det är en del av min dancerarm till min cnc pickup winder så det kommer vara 42, 43 gauge. Men designen är i princip samma med undantag av de olika elementen.
Problemet är att så många behandlar det hela men de säger inte vad de olika sakerna som bygger upp t.ex dancerarmen heter. Väldigt generella svep. Sedan är min dancerarm inte riktigt baserad på någon annans vilket gör det lite jobbigare.
Tack som alltid!
Phreakish
17 Jun 2015, 11:08
1. Om du med rörsprint avser fjädrande rörpinne (t ex DIN 1481) så kan det heta tension pin/roll pin. Men, funkar den som distans?
2. Någon form av tension sensor/sensing device.
3. Om du menar tryckfjäder så heter det compression spring.
En bra metod att söka efter engelska benämningar ät att ta reda på DIN-numret och söka på det på engelska sidor.
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
21 Jun 2015, 17:33
Klas
Jo men vet jag inte vad jag söker efter så vet jag inte DIN.numret heller. Jag är oftast en on the go ändra efter hand individ med noll koll. Compressionsprings hittade jag att det hette, enkel översättning bara. Vad gäller (2) så har jag försökt att googla alla möjliga kombinationer av sensor och devices och dylikt men inget ännu. (3) Just Din 1481 var kanske inte vad jag sökte men det närmade sig och jo denna hade säkert fungerat bra som distans. Så länge jag låser dem väl. Men jag tror att lite mer heavyduty ska användas. Dock vet jag ju nu vad jag letar efter.
Underbart och tack
Phrekish
21 Jun 2015, 20:37
Som det lyder '...vad letar jag efter?' Det var det här med sensor. Kan det vara något av denna typ som jag letar efter?
Jag är alltid evigt tacksam!
Phreakish
23 Jun 2015, 17:44
Phreakish
Det där är en microbrytare. Sitter lite varstans i processindustrin. Till exempel i gränslägen till ventiler.
23 Jun 2015, 18:06
Phreakish
Tyckte också det såg ut som en microbrytare men det lilla hjulet var nytt för mig på en microbrytare. Ok. Så återigen ingen aning vad fasiken jag letar efter.
Jag tackar innerligt Dirt..
Phreakish
23 Jun 2015, 19:21
Det är en microbrytare, mer exakt en "micro switch with roller lever"!
https://www.google.se/search?q=Micro+Sw ... 3&ie=UTF-8
/Bengt
08 Jul 2015, 11:22
tackar. Alltid nåt nytt att lära sig.
09 Jul 2015, 12:22
Users browsing this forum: Google [Bot] and 11 guests
