View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2026, 13:01
Reply to topic  [ 22 posts ]
Tips om vårtborttagning mottages tacksamt..
Post Tips om vårtborttagning mottages tacksamt..
Har fått en jävligt irriterande vårta på vänster hands pekfingertopp. Har försökt med apotekets vårtmedel ett tag men den vill inte ge med sig. Den har också en tendens att spricka ibland o gör ont så det hämmar mitt gitarrspelande väldigt mycket, gör mitt usla spelande ännu uslare. :evil:
Så om nån har nåt tips, nån dunderkur eller så, mottager jag den med stor tacksamhet..
23 Feb 2013, 23:58
Post Re: Tips om vårtborttagning mottages tacksamt..
Jag har kört med Apotekets när ett av barnen fick en på ena trampdynan. Det gick till slut men det tog lång tid, minst ett par månader. Jag tror att man får ligga i med att dutta på och fila, tyvärr.
24 Feb 2013, 00:55
Nagellack.
www.slackervillezoo.se
24 Feb 2013, 01:08
davidihse wrote:
Nagellack.
Tack. Ska testas..
24 Feb 2013, 01:23
Ditt användarnamn gör frågan lite rolig... Jag fick en vårta på hälen som tammefan aldrig försvann. Jag klippte till sist bort skinnet runt omkring för att kunna greppa bättre och drog sen ut den med polygripen. Dunderkur: Ja. Den kom aldrig mer igen. Rekommenderas? Nej. Tror det var en 5 mm som satt under ytan, det blev ju som ett stort hål och blödde rätt bra. Lär ju inte vara så bra för gitarrspelandet...
24 Feb 2013, 01:56
I min ungdom körde jag med kylspray & skalpell....
24 Feb 2013, 08:49
Min gamla mor, som inte längre finns i livet, var känd för att ta bort vårtor med hjälp av en osaltad fläsksvål som hon strök på vårtan uttalande diverse hokuspokus.
Försvann vårtorna? Alltid - vad som hade största effekten är dock fortfarande oklart, svålen eller ramsorna. Notera återigen att svålen måste vara osaltad!
//BoB
24 Feb 2013, 12:07
Lös upp en magnecyl i lite vatten, helst så koncentrerat som möjligt - helst som en kräm. Salicylsyra löser upp vävnad. Försök badda på direkt på vårtan så att en del fastnar och stannar kvar. Täck med nagellack. Vänta några dar och lyft sedan av hela vårtan med underliggande vävnad med pincett. Täck hålet med sårlack eller plåster. Tar några dagar innan hålet växt ihop.
Viktigt att få bort hela vårtan för att slippa få den igen. Cellerna är dopade med vårtvirus och behöver avlägsnas helt. Normalt håller immunförsvaret vårtvirus i shack men ibland uttrycks dessa ändå.
24 Feb 2013, 12:47
En kollega på jobbet har en mirakelkur:
1) Ta en knappnål och tryck försiktigt in i vårtan, rakt in.
2) Tryck in den till det precis ilar till av smärta, då är du så långt in i vårtan du kan komma utan att komma genom. Sluta tryck då så slutar det att kännas
3) Värm sedan nålen med en låga tills det börjar göra ont i botten av vårtan.
4) Precis när smärtan börjar drar du snabbt ut nålen med tången.
5) Efter någon vecka så är vårtan helt borta!
Alternativ 2: Lägg på en droppe flytande kväve!
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
24 Feb 2013, 12:52
Sonen hade vårtor som inte gav sig trots ihärdig behandling av Apotekets vårtmedel. Efter otaliga vändor fick vi tips om ett annat medel 'Vårtfri' som också säljs på Apoteket. Det kostar 6 gånger så mycket (rättare sagt 12 gånger för det är halva mängden) så det var inte förstahandsvalet men det fungerade klockrent. Rekommenderas således. 8)
/R
24 Feb 2013, 13:20
Jag tackar för alla tips, det där med polygripen känns dock väl brutalt :)
Jag börjar med nagellacks-grejen, nästa steg om det inte funkar får bli apotekets "Vårtfri".
Har i alla fall lite saker att testa med :)
24 Feb 2013, 14:20
Jag körde samma brutala metod när jag var barn, hade en vårtjävel på knogen som vägrade dö, satt och vickade på den dagligen ett tag tills den bara satt fast i "botten", sen slet jag upp den med nyporna.
Fast får vuxna vårtor, trodde det bara drabbade barn och sen var man immun?
ralvejd@pc010:~$
Generalist, kan inget om allt
24 Feb 2013, 14:31
Alltså, jag tror jag räknas som vuxen :) Men jag frågade när jag hade hälsokontroll på jobbet, och då sa dom att det är en vårta som kan behandlas med apotekets våtmedel. Det som gjorde mig lite skum är att jag ibland har haft svampinfektioner under naglarna, om det kan ha med det att göra. Har dock aldrig haft det på det fingret....
24 Feb 2013, 14:44
ACO Wartener, egentligen för fotvårtor men fungerar även på händer/fingrar. Fryser vårtan med en enda behandling.
24 Feb 2013, 17:56
Dags för dagens skratt :lol: , MEN... det fungerar av någon anledning...
Man tar regnvatten efter ett åskväder som samlats typ i en fördjupning i en sten/liknande och tvättar/baddar vårtan...Hokus Pokus ?? lite grann men det fungerar. :roll:
Man kan också linda och knyta ett hårstrå runt vårtan och sedan gräva ner hårstrået i en blomkruka....Fungerar också. :mrgreen:
Play it again Sam.......
24 Feb 2013, 20:51
Sonen hade massor med fotvårtor. Ingenting hjälpte förrän hustrun tog med honom till en fotvårdare i Hedemora. Hennes kuckelimuckmedicin hjälpte faktiskt. Om jag var skeptisk till att börja med. YOU BET! Men jag fick ge mig. Det tog lite tid men han blev helt fri från vårtorna.
Nu är kuckelimucket så pass etablerat att hon kunnat lämna över tillverkning och distribution till mer drivna företagare.
http://vartfri.se/
24 Feb 2013, 22:38
Förlåt men jag kan inte hålla mig för garv...... ditt alias är alltså Lemmy och du har problem med vårtor?
:mrgreen:
25 Feb 2013, 18:02
Vårtor är väl något som kroppens immunförsvar helt enkelt skiter i eftersom hjärnan bakom immunförsvaret vet att det inte är farligt med vårtor. Så, enda sättet att få bort en vårta är att plåga den och runtomliggande område så pass mycket att immunförsvarshjärnan tänker om och inser att han/hon måste skicka lite hjälp. Så, förslaget med en varm nål tycker jag låter som ett snabbt sätt. Däremot kan man nog inte dra bort en vårta med "rötter", utan försvinner vårtan direkt efter polygrip-metoden så är nog anledningen att man skadat rätt mycket frisk del så att immunförsvarshjärnan även här sätter in full kraft.
Så, plåga på som bara den med saxar, glödgade nålar och polygriper så försvinner den nog rätt snabbt! :P :evil:
/Emnitec
*Det som är gratis smakar bra, stjäl mat från bordsgrannen*
25 Feb 2013, 21:56
//BoB
BTW så tror jag helt och hållet på BlueOnBlue's story ovan med hans gamle mor som kunde ta bort vårtor. Min farmor hade även den gåvan. Hon nöp i vårtan, stoppade handen i förklädet och "spottade" ut den. På någon vecka var vårtan borta, jag har själv varit med om det.
/Emnitec
25 Feb 2013, 22:00
:mrgreen:
:lol: :lol: :lol: Problem med en vårta, sitter inte på kinden, då hade jag inte brytt mig :lol: :lol: :lol:
25 Feb 2013, 23:08
Lemmy wrote:
:mrgreen:
hi hi.. :D
26 Feb 2013, 13:51
Det går att "massera" bort vårtor. Lägg fingret på toppen av vårtan och snurra. Man ska vara ganska hårdhänt (få lite inre blödning så vårtan ömmar) och regelbunden (flera ggr om dagen). Tog mig 3-4 veckor. På slutet var den stenhård, uttorkad och lossnade lätt utan blödning.
Kan kanske stämma det där om att "kroppens immunförsvar vaknar till"?
MVH
faellman
oO0Oo URL: http://soundcloud.com/mr-faellman-project/
26 Feb 2013, 16:18
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 7 guests
