View unanswered posts | View active topics It is currently 04 May 2026, 03:37
Reply to topic  [ 21 posts ]
hjälp med släpvagnsjäveln
Post hjälp med släpvagnsjäveln
besiktning i morgon kväll. Sista dagen sedan körförbud..
Släpkärrans lyktor och blinkers fungerar sporadiskt, bäst när vädret är torrt och varmt. Ofta är det dock en eller flera lampor som inte vill. Antar på mycket goda grunder att det är dålig kontakt i kopplingen på släpkärran (samma fel uppträder oavsett vilken av de tre tillgängliga kontakterna jag ansluter till)
Så frågan; vad finns det för universal-super-rost-och-oxid-lösare att köpa på närmsta mack? Jag är ute efter enkla lösningar; typ spreja och trycka in kontakten ett par gånger så är det klart sedan
Ti`ps?
30 Mar 2011, 16:01
CRC electronic cleaner brukar funka bra att få bort oxider och skit med. Jag har handlat på Claes Ohlson. Finns annars på många ställen. Funkar utmärkt i potar osv också.
Micke
javelin70 [at] hotmail.com
30 Mar 2011, 16:05
Micke
Ahh! så hette den även under min tid som hobbybilmekaniker på 70-talet ju. Hade för mig att det förbjöds för ett antal år sedan, men dom kanske bara byggde om molekylärstrukturen lite och relanserade skiten [:)]
TAck för tips, CRC it is[:)]
30 Mar 2011, 16:11
Micke
+1
Men kopplingsdonen har en förmåga att rosta sönder inifrån. Men det kan vara enkelt också. Eftersom kopplingen på bilen alltid utsätts för väta och salt är chansen/risken större att hitta felet där. Släpets kontakt är antingen ansluten till bilen kortare tider eller urdragen när vagnen inte används. CRC Electronic och/eller 5-56 i bilens koppling till att börja med alltså. Standard procedure varje vår för mig, både vad gäller släp och husvagn. [^]
<font size="2">/Janne i Själevad – Suffering severely from honkieritis. </font id="size2">
30 Mar 2011, 16:14
FenderBender wrote:
Micke
+1
släpvagnen är tre år gammal och aldrig körd i saltväglag, men det är i den kopplingen som oxiden finns, for sure
30 Mar 2011, 16:23
OBS det skall vara ett kontaktspray för elektronik d.v.s ingen olja i kolla det för det är oxiden du är ute efter. Då har du en flaska över sedan till att spreja pottar med. kan det bli bättre [:D]
30 Mar 2011, 17:12
haha, jag har kanske gjort bort mig. Köpte en CRC 5-56 på macken och gick loss i kontakten. Blev bra efter lite juckande. Hoppas att det håller bara, det där var ju fel sprej...
30 Mar 2011, 20:07
Hade samma problem med min.
Gjorde då så här och sedan funkade lamporna finfint.
Kontakterna är tvådelade(dvs de små piggar som sitter inuti
kontakten)dessa kan gå ihop efter ett tag,ta en liten skruvmejsel och
bänd isär dessa.
På en vanlig elkabel sitter det två kontakt piggar,på en släpkärreelkabel[:D]11 eller 8,tror jag,dessa kan bändas isär för
bättre kontakt.
30 Mar 2011, 20:07
5-56![^] I nio fall av to sitter elfelet i bilens utag och det kan också ärga igen så att det går smygström och tömmer batteriet - been there, done that.[B)]
/R
30 Mar 2011, 20:38
I en släpvagnskontakt gör det inget med 5-56 men i andra elgrejer kan det vara klokt att inte ha kontaktspray med olja!
30 Mar 2011, 21:20
Japp, funkade ju i alla fall så jag är nöjd
Hoppas bara att det funkar i morgon vid besiktningen också
Renegade: felet satt i släpvagnens hankontakt. Resten var rent och snyggt. Kroken och uttaget sitter skyddad i infällt läge, så den hade klarat sig betydligt bättre än pluggen. Dessutom var nog pluggen av billigare utförande som det ser ut
30 Mar 2011, 21:38
Byte till dom moderna 13poliga kontakterna löser det mesta när det gäller glapp och oxidproblem, sen har det fördelen att när grannen, med den buskiga bilen, kommer för att låna din nya fina släp så kan man bara fråga om han har den nya standarden bak på bilen? Alltid samma svar.
30 Mar 2011, 22:01
alla nyare bilar har väl den nya modellen? Min bil är snart 3 år gammal och den har det i alla fall. Däremot har ju släpvagnen (4 år gamma) den gamla kontakten. Kanske skulle byta den framöverså slipper jag den där adaptern emellan som snor ström även den..
30 Mar 2011, 22:13
Joshunznera wrote:
lillefar wrote:
Joshunznera wrote:
[quote="lillefar"]
[/quote]
Du tillhör minoriteten en av tio.[:)] Kontakterna kanske har blivit bättre skyddade på nyare bilarna men de är utsatta för fukt och salt och kan därför ärga och skapa problem.
/R
31 Mar 2011, 08:36
Finns adaptrar.
31 Mar 2011, 08:36
Som sagt, electronic cleaner ska det vara, inte 5-56 (som är skitbra till mycket annat). Nu brukar det ju funka i just såna här kopplingar med 5-56 också men electronic cleaner är att föredra (ingen olja i). Den rengör ordentligt från oxider osv.
Hoppas bes går bra!
Micke
31 Mar 2011, 08:45
Hoppas bes går bra!
Micke
Jag det gick bra[^]
och nu har jag sprutat om kontakten med electronic cleaner samt dessutom bänt isär tungorna på pluggarna i hankontakten. Så nu kan jag köra ett tag igen[:)]
Och betr adapter: En sån levererades original till min bil (med den nya kopplingen) eftersom även nya svenska släp verkar dras med den kamla pluggen
Allas vår granne Ove Sundberg har fö säkert en sån där pluggjävel, så han kommer att fortsätta fråga om att få låna.. Men jag har ett tips:
Min släpkärra är av modellen med uppfällbar kåpa. Den används som soprum på tomten, dvs vi ställer löpande in torrsopor, tidningar, flaskor och annat som ska till återvinningscentralen. Så vad händer när Ove Sundberg kommer för att låna vagnen? Jo, jag svarar; "visst får du låna vagnen men då måste du först åka ner till återvinningscentralen och tömma den på alla våra grovsopor" Ove brukar då hitta ngn annan lösning på sina transportproblem[8D][:D]
31 Mar 2011, 19:33
Joshunznera wrote:
Hoppas bes går bra!
Micke
Jag det gick bra[^]
Jag håller på Ove.[;)]
/R
31 Mar 2011, 19:36
Jo, har alla modeller, men det berättar jag aldrig för grannen med den skabbiga bilen (läs den oförsiktige och obrydde) Beträffande Ove S så löser detta just det problemet eftersom att Ove här uppe alltid kör Volvo 740 med 7-poligt släputtag, eftersom att gammelbilarna aldrig rostar upp här[:D]
Tobbe z wrote:
Finns adaptrar.
31 Mar 2011, 20:27
Åk in på macken och låna en sladdjä.... temporärt, (kan vara bra som backup om det strular på plats)
Lycka Till!
31 Mar 2011, 20:48
Oops, lite sen där ser jag... Men så har man varit borta länge med [:I]
31 Mar 2011, 20:48
