View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 03:12
Reply to topic  [ 15 posts ]
Hur skulle ni göra med ett hål för mycket i gitarren
Post Hur skulle ni göra med ett hål för mycket i gitarren
Jag har en Ibanez AFS80T som jag gillar men en sak irriterar mig mycket och det är placeringen på pickupväljaren. Den sitter ungefär där den sitter på en 335:a och det må väl vara om gitarren inte hade Bigsby liknande svaj och pickupväljaren hamnar väldigt trångt till under svajarmen och vid rattarna.
Jag skulle helst flytta den till övre delen av kroppen alá Les Paul, Gretsch och liknande där den är lätt åtkomlig. Om man tar fram borrmaskinen och flyttar pickupväljaren till övre delen av kroppen vad skall man då göra med hålet? Hittar ingen vettig funktion för en switch där, har dessutom kopplat ur två av volym och tonpotarna så jag bara har mastervolym och master ton till hela gitarren vilket jag gillar bättre dock har jag tagit ett par gamla potar och satt i och rattar på dom för att inte få hål i gitarren.
Hur skulle ni göra flytta och skita i att det blir ett hål eller har ni förslag på nåt kul man kunde ha switchen till? Jag har GFS Surf 90 pickuper så nån pickupsplit eller fasvändning är inte att tänka på.
20 Jan 2015, 10:58
Post Re: Hur skulle ni göra med ett hål för mycket i gitarren
Fasvändning går väl bra? Blir instant Peter Green då, inte fel.
20 Jan 2015, 11:12
Det lär inte gå så bra att fasvända utan att byta kabel i alla fall på ena pickupen annars lär det nog brumma en hel del då skärm och jord är dragna i den flätade ytterhöljet på kabeln från pickupen.
20 Jan 2015, 11:40
:oops: Tänkte inte på att de har metallkåpor....
20 Jan 2015, 12:16
Man kan lägga en konding på en miniswitch och dra ned basen på en av mickarna. Eller bägge på samma switch. Jag har just satt i det i tre av mina guror för att dra ned basen på halsmickarna. Värdet på kondingen måste man prova fram, men även smak spelar in. Kanske 2,2 - 6,8 nf. De kostar ca 2 kr styck på rätt ställe.
20 Jan 2015, 16:05
Stoppa i en färsk snittblomma kanske?
20 Jan 2015, 16:23
Miniswitch blir nog svårt då hålet är stort för en vanlig toggle switch alá Gibson. Undra om man skulle göra två "bleedlägen" mellan pickuperna så man skulle kunna växla mellan olika inställningar av mängd med signal mellan pickuperna. Alternativt koppla de två överblivna potarna så man kan ha två färdiga bleedinställningar att välja mellan med switchen.
21 Jan 2015, 12:02
Sätt in en vridswitch med flera lägen så att du kan du göra en BB King modell schema finns här. http://www.gibson.com/Files/schematics/thinline.gif
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
21 Jan 2015, 12:48
Det var min första tanke med :)
Sen tycker jag nog själva switchen är ett av dom mindre problemen.
Hur tänker du komma åt å dra kabel till den nya placeringen till mickväljaren ?
Det ju fullt möjligt att göra, men man måste ju ha ett jäkligt långt borr.
Minns på den tiden jag meckade o byggde gitarrer, så fick jag göra egna förlängda borr, nu finns det säkert att köpa hos special firmor .
21 Jan 2015, 14:55
Det kan gå att borra från hals micken till den nya placeringen av mickväljaren och dra kablagen genom dom färdiga kabel vägarna som finns mellan mickarna. Det kan ev. bli trångt men det borde gå.
Det som kan bli knepigare är hur hålet på baksidan skall täckas på ett snyggt sätt, för ett hål måste ju tas upp så att man får dit mick switchen.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
21 Jan 2015, 15:13
Jo, fast även på det sättet lär det finnas behove för längre än standardborr, om man inte vill ha knepig vinkel på hålet eller riskera komma emot med borr chucken.
Fast det är ju bara köra med överhandsfräs.
En maskin jag själv inte använder så ofta då jag har tillgång till en riktig fräs och sinkmaskin :)
överhandsfräs tycker jag funkar bäst till följa något som redan finns = kanter, hål mm
21 Jan 2015, 16:20
Borrandet är nog minsta problemet, det är en hollow body :wink: :mrgreen: kanske 5 mm för att ta sig genom toppen. Kabel dragandet genom f-hålen är nog det jobbigaste.
21 Jan 2015, 17:08
Hur funkar Gibsons Varitone? Det är ju både kondingar och en drossel inblandad? Vad ger den för ljudmöjligheter, den borde ju laborera med mellanregistret, skär den bort både bas och diskant? Eller blir det tvärt om att mellanregistret försvinner?
Ett alternativ kunde ju en vridswitch med olika kondingar i serie för skära bort bas men jag känner att troligtvis knappast skulle tillföra något användbart.
Hittade denna koppling och då skulle jag ju kunna få användning av alla rattar och hål http://www.gretsch-talk.com/forum/attac ... roject.jpg skulle dock skippa tone switchen. Frågan är då hur påverkars ljudet av att först gå igenom en volymkontroll per pickup för att sen gå till en mastervolym? Gillar hur gitarren låter nu med bara en mastervolym och den är dessutom på 1M och försedd med trebelbleed. Blir ljudet luddigare med fler volymkontroller?
21 Jan 2015, 21:17
Ev måste ju ta upp ett större hål för att få in vridswitchen beroende på vilken modell du hittar.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
22 Jan 2015, 14:12
Nja det är nog snarare tvärt om att jag måste hitta en nog stor vridswitch, hålet till pickupväljaren där i sånt fall vridswitchen skall sitta är nog 1/2 tum, det är i alla fall större än hålen för potarna. Har för mig att de vridswitchar som jag har liggandes hemma vill ha runt 9.5-10 mm monteringshål, samma som ex CTS potar.
Har fått en fundring till om man skulle ta en tre läges vridswitch och koppla gitarren som en Gretsch men en volymkontroll till varje pickup och gemensam mastervolym och ton. Sen skulle man låta vridswitchen välja mellan orginal koppling men allt inkopplat i 1:a läget, i 2:a läget skulle man bara ha mastervolym och ton och i 3:e läget som Gretsch Hotrod kopplingenmed bara volymkontroll.
Dock skulle det vara väldigt intressant att veta om man kan höra någon märkbar skillnad men mellan Gretsch standardkoppling med bägge pickupvolymerna på full mot Hotrod kopplingen som bara har mastervolym.
22 Jan 2015, 20:56
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
