View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 08:05
Reply to topic  [ 11 posts ]
Högtalarkabel
Post Högtalarkabel
Är det mindre "noga" med skärmad kabel mellan förstärkare och hötalarlåda (eller mellan två högtalarlådor) än det är mellan gitarr och förstärkare?
Var köper man bäst kabel och kontakter om man vill tillverka egna?
12 Jan 2015, 09:28
Post Re: Högtalarkabel
Det går bra med vanlig högtalarkabel eller 2-ledad elkabel som man köper i vilken butik som helst
stora telekontakter MONO är ju kanske knepigare att få tag på i vanliga handeln, kan beställas från ELFA, Gitarrdelar, GMF etc.
Vet att Classe har snygga sv/vita tygkablar på c:a 2.5 meter + kontakter
Kanske väl dyrt om man struntar i det estetiska , 129 kr totalt för 2 kontakter + kabel
12 Jan 2015, 10:02
Skärmade kablar används inte till högtalare - de är oftast/alltid för tunna i kärnan och det kan bli problem, du ska ha kraftigare grejer.
Vanlig elsladd fungerar ypperligt, eller ännu hellre lite fetare grejer än så. Och att du har rejäla kontakter, för klena kontakter ger sladden en svag punkt.
Minns en gång vi gigade och en nödlösnng då var en vanlig billig skärmad gitarrsladd till basistens låda, det slog gnistor ur den kontakten.
12 Jan 2015, 10:13
Jo , det är många gamla Marshalls som strukit med pga att man kört med gitarrsladd, eller utan sladd/last ansluten.
12 Jan 2015, 10:27
Det finns de som säger att lampsladd funkar fint. Andra säger att kabel som är utvecklad för att vara just högtalarkabel fungerar bättre.
Jag tänker inte starta ännu en debatt emellan de som har provat och de som inte har provat, men högtalarkabel av baskvalitet kostar väldigt lite så ett alternativ är att köpa något som är tillverkat för ändamålet oavsett om det gör skillnad eller inte.
Men om du inte vill det så är lampsladd riskfritt. Tunnare koaxiala kablar som gitarrkablar kan däremot ställa till det som Mike Leaf påpekade i sitt inlägg. Men det kan hålla. Jag körde så i början, innan jag visste något om olika kabeltyper utan att min gamla Plexi-Marshall gick sönder.
/CM
12 Jan 2015, 15:30
Vilken area bör man ligga på?
12 Jan 2015, 20:28
Hur många Watt har Du att leka med?
12 Jan 2015, 20:53
Lampsladd ligger normalt på 0,75 så det eller grövre.
Edit: Som Mike skriver så spelar effekten roll. Dock är kabellängd och last av större vikt för själva dimensioneringen (det man är ute efter är effektförlusten. Det är en relativt liten ström vilket gör att man kan ha liten area, problemet är att när resistansen i kabeln blir för stor så tappar man spänning (vilket leder till bl.a. effektförlust), se denna tabell:
http://en.wikipedia.org/wiki/Speaker_wire#Wire_gauge
Några beräknare för den som är lat:
http://www.webervst.com/gauge.htm
http://www.bcae1.com/images/swfs/speake ... istant.swf
http://faq.yamaha.com/us/en/article/liv ... /2521/7034
http://www.crownaudio.com/line-loss.htm
12 Jan 2015, 20:54
Det finns snygga tygkkablar på Jula utan jordledare för 69 spänn!
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... el-423507/
12 Jan 2015, 20:56
Lite olika, men 150W är nog största förstärkaren på....
13 Jan 2015, 00:06
Oj, men ni krämar väl inte ut alla de 150W?
Tycker att du ska satsa på färdiga högtalarkablar avsedda för basriggar i.s.f.
Om du väljer att löda själv så se till att du har rejäla kablar, det är nog bäst att slå till på minst 1 mm² - och inte minst rejäla kontakter.
De där från Clas O högre upp i tråden är nog för klena, kolla in de lite kraftigare från Kjell o Co om du har läge att handla där.
Sök på den här på Kjell o Co; Neutrik NP2X, 6,3 mm rak tele, mono, Art nr: 67285 , 49:-
13 Jan 2015, 10:19
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 35 guests
