View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 21:47
Reply to topic  [ 25 posts ]
Nitro över nitro? Färdigt!
Post Nitro över nitro? Färdigt!
Ponera att man hittar en bra gura, med cellulosalack och allt, fast den har inte den där drömfärgen (sherwood green) man alltid suktat efter. Om man glömmer allt övrigt meck, varningar, etc med att lacka - kan man lacka över en cellulosakropp utan att slipa den trären? Finns ju massor med träffar på "cellulosa över acrylic" etc men jag hittar inte så mycket på min fråga...
06 Jan 2015, 23:31
Post Re: Nitro över nitro? Lackfråga
Har aldrig gjort det själv, men Fender gjorde det ju ganska regelbundet på 60 talet så det borde väl gå fint!
06 Jan 2015, 23:35
Ja det var lite så jag tänkte faktiskt :oops:
06 Jan 2015, 23:37
Eftersom det redan är nitro lack på din gitarr, vilket innehåller aceton så kommer det gå bra.
Det nya lagret av lack löser upp det förgångna och binder ihop molekylmässigt så att säga..
Men någon annan kanske har bättre koll på sånt.
07 Jan 2015, 00:10
Det går utmärkt att göra en 'overspray' , men du får se till att rengöra lacken noga från fett och smuts etc
så den nya lacken fäster oderntligtk, det där med att ny lack löser upp den gamla vet jag inte riktigt, det går ju att skrapa fram gamla lacker under nitro.
Man får ju kvar alla ev dings etc som redan finns, och nya dings kommer visa orginalfärgen under, om den var röd och lackas svart kommer det lysa rött.
Dock tycker jag det gör sig bäst medtunn overspray, så inte det totala lacklagret blir för tjockt.
Det är ju en fördel att slippa hela strippningsjobbet och att kanske slipa på kanter mm.
07 Jan 2015, 11:00
Tack!
Tanken är en "light relic" så existerande dings och nya dings blir helt ok.
Fråga: nån som vet om Sherwood Green gjordes/göra enbart som metallic?
Råder lite oklarheter. Skulle helst vilja ha icke-metallic men de flesta Fender t.ex AVRI '59 är ju i metallic. Så även den 62 reissue som fanns. Hittade nån custom colour sida på nätet men det är lite rörigt.
Polaren har lackspruta. Alternativt kör vi gitarrdelars sprayburkar men då blir det metallic.
07 Jan 2015, 13:14
Ska du göra det i metallic får du tänka på några grejer först och då menar jag inte att det är dåligt eller så, men du bör veta det innan projektet startar.
Färger som är solida som svart, röd, grön etc är lite enklare att göra än Metallic.
Till skillnad från dem solida färgerna behöver färger som vit, eller Metallic tillgång till 100% dammfritt ventilerat område.
Gör du misstag när du lackar solida färger kan du alltid vänta, sanda ner och lacka över. Men inte på Metallic, då du inte kan sanda för det skulle betyda att du förstör aluminium pigmenten.
Och igen damm, minsta lilla damm fastnar på aluminium pigmenten och framhävs när jobbet är klar.
Menar inte förstöra det för dig, men det är sanningen. Vill du ha en grön solid nyans har du sea foam green och några andra men dem kommer inte i närheten av sherwood när det kommer till styrka i nyans, dem är mer Light så att säga.
My two cents
07 Jan 2015, 13:39
Heisenberg wrote:
Ska du göra det i metallic får du tänka på några grejer först och då menar jag inte att det är dåligt eller så, men du bör veta det innan projektet startar. Färger som är solida som svart, röd, grön etc är lite enklare att göra än Metallic. Till skillnad från dem solida färgerna behöver färger som vit, eller Metallic tillgång till 100% dammfritt ventilerat område. Gör du misstag när du lackar solida färger kan du alltid vänta, sanda ner och lacka över. Men inte på Metallic, då du inte kan sanda för det skulle betyda att du förstör aluminium pigmenten. Och igen damm, minsta lilla damm fastnar på aluminium pigmenten och framhävs när jobbet är klar. Menar inte förstöra det för dig, men det är sanningen. Vill du ha en grön solid nyans har du sea foam green och några andra men dem kommer inte i närheten av sherwood när det kommer till styrka i nyans, dem är mer Light så att säga. My two cents
Jo. Av två anledningar vill jag ha solid sherwood. Ett; snyggare. Två; enklare. Därav min fråga om Fender gjort en solid SG eller om de kört metallicvarianten hela tiden. Det är lite oklart för mig när jag googlar runt. Skulle inte förvåna dock om den alltid varit metallic. Men jag är nästan säker på att jag sett solida varianter också.
07 Jan 2015, 14:24
Så vitt jag vet har det alltid varit metallic, du kan googla fram color charts för fender under 60 talet, jag tror under den perioden som den introducerades. Oftast gick dem hand i hand med samma färgblandning som användes av bilindustrin på den tiden.
Det finns många nyanser och typer både metallic och solida av den gröna, vad jag kallar Cadillac green.
Skulle säkert klassas som custom beställning om inte annat, lake placid blue, candy apple och Sherwood green har alltid varit metallic.
Men, om du har tillgång till någon som kan blanda färger etc kan man säker komma nära nyansen.
Men det faller på vilken nyans ska du välja. Beroende hur du vinklar det får du olika nyanser mellan blått till grönt och det är just det som gör Sherwood green så speciellt tycker jag.
Kommer inte på namnet, men Gibson började spruta en liknande färg på junior modeller under samma period. Den är så förbaskat läcker, men också den är metallic.
Om du går den vägen och kör metallic så får du kosta på dig ett par lager klarlack, igen till skillnad från solida. Pigmenten måste täckas över.
Min förra granne hade en 65a strata i just den färgen, trodde jag. skulle du se det skulle säga att det är Sherwood green, men plocka bort mickar och du ser original färgen där klarlack inte har gulnat med åldern.
Ser fram emot bilder om det kickar of! Lycka till och hoppas det lilla jag kunde var till nån hjälp
Tillägger bilden, lite ofokuserad men du ser metallic under respektive färg som är det. Det skumt dock närmast till Sherwood är Ocean turquoise men Sherwood nämns inte. Jag vet inte varför, men lake placid blue och teal green kommer efter i rank också de metallic
07 Jan 2015, 14:39
Nåt sånt här är ju mallen:
Fast det innebär ju ett rejält projekt. Men varför inte... Nåt som jag också klurade på är ju halsen, den är ju på tok för ljus. Undrar om man kan köra vintage amber lack på för att gulna ner den? Säkerligen inte...
07 Jan 2015, 21:21
Det är väl så man gör det .....alternativt gnugga in med skokräm är det en del som håller på med om man vill den ska se sliten ut också
För ett relicprojekt med metalliclack kan man inte rekommendera overspray dock .
07 Jan 2015, 21:43
Mike Leaf wrote:
Det är väl så man gör det .....alternativt gnugga in med skokräm är det en del som håller på med om man vill den ska se sliten ut också. För ett relicprojekt med metalliclack kan man inte rekommendera overspray dock .
Ok, iochmed att detta är en Highway One strata jag har att utgå ifrån, så har den nån sån där "satin finish" därav min fråga om man kan köra amber på? Mattar man bara ner den måntro.
Varför inte metallic overspray förresten? (Jag vill ju själv undvika det men nån annan kulör är liksom inte aktuellt)
Förresten så kan ju en sån här variant vara minst lika bra (även om det ser onaturligt ut med plasten vs plekan :roll: )
07 Jan 2015, 22:01
Här ser Du Sherwood green i färgkartan för 60´s Fenders,längst upp till höger
Det lustiga med den färgen är att den är Nitro (Duco) , alla andra metallicfärger är Acryl (Lucite)
Sen klarlackades den ändå med Nitro......
Med den vetskapen går det nog att lacka över en gammal Nitro med den också.
08 Jan 2015, 10:56
Cellulosalack innehåller inte aceton. Det står ofta "innehåller aceton" om man köper färg på sprayburk men då är aceton bara lösningsmedel. Aceton är väldigt flyktigt. Ofta avgår det redan i aerosolen, på vägen mot ytan man vill lacka. Ger ingen direkt molekylförening med underlaget och ofta en spröd porös yta som är svår att polera. "Riktig" cellusa av industrikvalitet har oftast xylen som lösningsmedel. Xylenbaserad thinner säljs också som cellulosaförtunning.
08 Jan 2015, 21:33
Så. Nu är det gjort. Tråkig 3t Sunburst blev till nån form av sherwood green! Sjukt nöjd.
Underlättar enormt med riktig lackspruta (och en trummis som kan lacka) :D
21 Feb 2015, 19:48
BAHDIH
21 Feb 2015, 20:05
rocky67 wrote:
BAHDIH
:mrgreen: :?: antingen betyder det "who the fuck cares" eller nåt med "utan bilder har det inte hänt"
21 Feb 2015, 20:16
exakt, Bilder annars har det inte hänt ;)
Rewolver
21 Feb 2015, 20:32
Kommer under kvällen!
21 Feb 2015, 20:41
Från början en highway one i 3t sunburst:
Matta ner med 600 och lite t-röd:
En jävla massa lager utan mellanslip, bara några minuters torktid mellan lagren:
Halsficka och kaviteter maskade. Inte idealt med fisklina för upphängning men man tager vad man haver:
Slutresultat efter 4 lager klarlack glans 70. Ja, den är lite mörkare än en Sherwood Green, tror jag. Men jag är nöjd, hade varit hemskt med en för ljus variant. En något mörkare gör mig inget. Mycket bra yta på framsidan. Stabilt lackande av Drummer Moe:
21 Feb 2015, 22:49
Ser riktigt bra ut!
21 Feb 2015, 23:24
Bentooshape wrote:
Ser riktigt bra ut!
Tack! Ja det blev bra. Det blev lite apelsinskalsyta på baksidan, stör inte mig alls men stör lackeraren... Hände innan han fick till munstycket 100% men som sagt då det är på baksidan så gör det mig inget.
Vi klurar en del på antalet klarlackslager; trots 70 glans är den ändå ganska matt. Trots 4 lager. Vi klurar på om fler lager skulle kunna öka glossinessen eller om det är nån form av polish man ska överväga. Eller om man skulle haft 100 glans. Fan vet.
Ska bli kul att se den ihop med mint green pleka, färgen varierar en hel del beroende på ljus och vinkel. På sista bilden ser den ju nästan militärgrön ut och det är den inte. Näst sista bilden där den hänger är ganska sanningsenlig.
Köpte ju även Amber lack, för att lacka halsen lite gulare/mörkare. Är inte säker på att jag ska ge mig på det, för då måste halsen slipas trären.
22 Feb 2015, 09:33
no16 wrote:
Bentooshape wrote:
Ser riktigt bra ut!
Både apelsinskalseffekten och mattheten får man bort genom att slipa och polera! Det gäller bara att inte slipa igenom.
http://www.stewmac.com/How-To/Online_Re ... ffing.html
Jag tycker ditt projekt blir häftigt!
22 Feb 2015, 12:29
Post Re: Nitro över nitro? Färdigt!
Köp ett Spitfire tortoise-plektrumskydd istället!
https://spitfiretortoiseshellpickguards ... ickguards/
22 Feb 2015, 13:02
Hm ja det där vintage dark var ju jävligt läckert, hade ju passat rätt bra faktiskt
22 Feb 2015, 14:55
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
