View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 15:54
För låg spänning in i en pedal
Post För låg spänning in i en pedal
Kan för låg spänning in i en pedal i ett par sekunder skada pedalen?
Kopplade in min ställbara adapter i en pedal och märkte att lampan lös så jag slog på stärkaren, då hörde bara en ton som lät "bööööm" så jag kopplade ur adapter från pedal och slog av på en gång. Märkte att adaptern hade varit inställt på 3V av misstag. När jag switchade upp till 9V och kopplade i pedalen igen så funkade allting som det skulle, så jag gissar att ingen skada skedde. Känns som en riktig idiotfråga det här men kan man förstöra något i en pedal så att den låter sämre, men fortfarande låter, eller är det av eller på, antingen dör pedalen och blir tyst eller så funkar allt som det ska? Alltså, om man som jag gjorde råkar köra in fel spänning i den.
Tack på förhand :oops:
17 Dec 2014, 21:36
Post Re: För låg spänning in i en pedal
Nej inte för låg men för hög kan däremot förstöra komponenter i en krets om dessa inte är konstruerade för att klara den spänningen.
Och om så hade skett så skulle inte pedalen fungerat överhuvudtaget.
17 Dec 2014, 21:52
Du kan vara lugn som Frisk beskriver. Din pedal kan omöjligt skadas eller förändras permanent av ditt misstag med för låg spänning.
17 Dec 2014, 22:54
Tack ska ni ha! Nu kan jag sova gott inatt!
17 Dec 2014, 23:25
Users browsing this forum: No registered users and 94 guests
