View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 15:16
Bästa ordningen på mitt mini-pedalbord?
Post Bästa ordningen på mitt mini-pedalbord?
Här skall det sågas och limmas osv i ett Firefly 5 pedalbord för att passa till pedalernas olika storlekar. Dvs en "fast" installation. Varpå jag tänkte kolla så jag sätter prylarna på optimalt ställe.
Ordningen är tänkt denna:
Mooer Stämmare - Mooer Compressor - Boogner Extacy Blue Overdrive/Boost - TC Electronics Flashback Delay mini.
Mina funderingar gäller bla delayet. Oftast så kommer jag att köra detta bordet med den Fender Blues Deluxe. Går det med bra resultat att köra delayet med i kedjan innan input på förstärkaren eller ska man alltid i alla sammanhang koppla ur det ur kedjan och köra den i effektloppen? Tanken att jag lägger den sist på bordet är just att jag utgått från att den alltid ska vara separerad och ligga i loppen. Eller?
11 Dec 2014, 11:13
Post Re: Bästa ordningen på mitt mini-pedalbord?
En del delayer är gjorda att sitta framför stärken. Mitt tips är att ha de på bordet, men det är förutsatt att du kanske gigar en del och får spela på lånad backline. Inte alla som har loop, och inte en bra loop eller en loop som funkar bra med ditt delay - om du förstår vad jag menar. Det är ett säkrare och smidigare kort att ha ett pedalbord. Mindre sladd att hålla koll på med om du vill styra delayet av och på med foten. Med pedalbordet räcker det med 2x3 meter, eller 2x6 meter beroende på hur långa sladdar du vill ha. Sätter du den i loopen måste du dubbla allt för att uppnå samma funktion, ex 4x3 eller 4x6 meter. Sen, om du fortfarande vill ha delayet på pedalbordet, men vill använda loopen så måste du köpa eller tillverka speciella sladdar om du ska få plats med det på ett vettigt sätt. Vinklade kontakter som inte stjäl plats på bordet blir ett måste.
Lite tankar bara.
11 Dec 2014, 11:21
Bra med tankar...
Har redan funderat och mätt med vinklade kontakter (har 2x6m inhandlade) osv så allt passar osv och får plats.
Exakt man måste ha två långa sladdar enbart till delay/loop. Och precis lirar man på lånad backline är det inte säkert det finns möjlighet att köra i loppen. Hade gärna kunnat köra detta även i lånad förstärkare. Delayet kommer och ska styras med foten oavsett var den sitter (tap-function).
Gissar dock att delayet skall ligga sist i alla fall även om man kör det i kedjan innan input på stärkaren? I så fall blir det ju ganska lätt, att man har samma ordning. och vill man bryta ur delayet och köra i loopen så plockar man bara bort sista delen.
11 Dec 2014, 11:35
Donatello wrote:
Bra med tankar...
Exakt, det ska ju stitta sist.
11 Dec 2014, 11:41
En grundregel jag allt följer (om möjligt) är delay efter dist. Kör du od/distpedaler framför en ren stärk så kan du med fördel ha delayet sist på bordet. Tänker du använda stärkarens dist så skulle jag alla gånger lägga delayet i loopen. Hatar delay in i distad stärk, det bara grötar. Visst, EVH och Eric Johnson och några andra får det att funka men inte jag tydligen.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
11 Dec 2014, 12:48
Jag är inget fan av delay innan förstärkarens dist jag heller. Utan när jag kör med de toppar jag har där jag kör med förstärkardist så tänkte jag bryta ut delayet ur signalkedjan och dra den i loopen.
11 Dec 2014, 13:12
Lägg till en sådan här patchbay på bordet: http://www.loop-master.com/pedalboard-p ... p-205.html
Den är stor som en pedal. Anslut t.ex. från topp till botten
- Gitarr in, till pedaler innan loop
- Till amp (från ovanstående kedja)
- SEND (från amp FX loop)
- RETURN (till amp FX loop)
Har du förstärkare med loop, ansluter du enligt ovan. Utan loop, sätt en kort jumper kabel mellan "till amp" och "SEND", och anslut "RETURN" till förstärkarens ingång.
Kostar en femhundring typ med avgifter, och du kan få den med ingångarna på ovansidan eller utåt sidan. Helt passiv, inga lysdioder eller liknande, påverkar inte ljudet.
Kablaget inom bordet kan du dra optimalt och fixera med buntband.
Du slipper välja med eller utan loop, behöver inga långa kablar med vinklade kontakter. Enda nackdelen är att Loop-Master har lång leveranstid...
11 Dec 2014, 15:27
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tubis and 68 guests
