View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 22:56
Reply to topic  [ 15 posts ]
Floyd Rose på gammal Tokai?
Post Floyd Rose på gammal Tokai?
Jag har en gammal Tokai Custom Edition från 87/88 Jacksonkopia. Nu tänkte jag uppgradera den med ett Floyd Rose original. Är det någon som vet om ett sånt passar de gamla stolparna eller måste man plugga igen och borra på nytt?
01 Dec 2014, 11:47
Post Re: Floyd Rose på gammal Tokai?
inte svar på din fråga. Men om det är en likadan Tokai Custom edition som jag har så fick jag svaret på ett annat håll, om svajet som satt på nog var det bästa som gick att uppbringa. I princip omöjlig att få ur stämning.
01 Dec 2014, 14:31
Jo stallet funkar bra men iläggsblocken sticket ju upp på Tokaistallet så dämpningen av strängen blir svårare. Älskar gitarren så jag tänkte pimpa den fullt ut :wink:
01 Dec 2014, 15:19
Jag hade en custom edition förrut och det går att ta bort "blocken"(Om det är samma som jag tänkte på) och spela utan. Dessa svarta på den här bilden: http://s908.photobucket.com/user/nrand_ ... 2.jpg.html
01 Dec 2014, 17:09
Köp Gotoh Floyd istället dom kostar bara 50% av vad ett OFR kostar å är av minst lika bra om inte bättre kvalité, åtminståne enligt såna där lyx-gitarrmärken såsom Suhr, Ruokangas, Musicman etc etc.
Båda svajen är bra men framför allt är armhållaren mycket bättre än OFR i mitt tycke.
01 Dec 2014, 17:27
Nice!
OFR är alltid riktigt trevligt!
Gällande stolparna:
OFR inserts & studs passar tyvärr inte rakt av. OFR studsen är bredare/fetare.
OFR Wood screws är för smala för hålen.
Kort: Måste borra nya.
/ Jonken
01 Dec 2014, 21:11
Jonken wrote:
Nice!
Gällande stolparna:
/ Jonken
Tack! :D
02 Dec 2014, 10:09
Lånar denna tråd lite :)
Ska byta en licenserad floyd mot orginal Floyd Rose.
Måste man byta stolparna i samma veva eller fungerar det lika bra med dom gamla stolparna?
Är lic. stolparna av mjukare metall?
27 Feb 2015, 11:55
Du bör byta stolparna,möjligen också bussningarna,dels är de gamla stolparna sannolikt slitna,ev inte samma mått och sen är säkert (förhoppningsvis) materialet bättre i OFR
Jag skulle även ev. dubbelkolla cc-avståndet mellan det lic stallet och OFR,vet inte hur pålitliga lic är i måtten,men det vet andra bättre än jag
27 Feb 2015, 12:42
Tack för svaret.
Får hem floydet nästa vecka så det visar sig.
Men då blir det stolp byte med andra ord också.
27 Feb 2015, 12:53
DaNKaN wrote:
Tack för svaret.
Vilka stolpar blir det?
Original Woodscrews (EVH, Bettencourt mlf) -eller moderna studs med inserts?
Skillnaden är att om du väljer OFR woodscrews (som ger mer ton) -åker du på att plugga de gamla hålen -innan du kan borra de nya. Studsen på modern -alternativet är fetare i diameter; och för dessa kan du med största sannolikehet bara borra rakt av över de gamla hålen.
Glöm inte att bubbelkolla stränglängden innan du börjar borra. Du vill ha samma stränglängd mellan översadeln och 12:e band som du har från 12:e band till kontakten som strängen får i Floydklacken -på tunna E-strängen. (Givetvis när klacken är justerad/"okulärt grov intonerad" ungefär så som du vill ha dess position på basplattan.)
/ Jonken
27 Feb 2015, 13:27
Tjena Jonken.
Kommer göra det så lätt som möjligt. Moderna studs med inserts som det redan är på.
Ska jämnföra stallen sida vid sida när jag får hem den så får vi se.
Är dom som sitter på i bra skick så kommer jag nog lämna kvar dom också och vänta med byte.
Blir tillräckligt stort projekt att göra en ordentligt setup från 0. Är rätt novis på Floyd Rose.
Är det värt att ska "the key" för intoneringen? Underlättar det mycket?
http://gmf.jetshop.se/key-intonerverkty ... -1259.aspx
27 Feb 2015, 14:32
DaNKaN wrote:
Tjena Jonken.
Har du dåliga stolpar kommer det inte funka bättre än att ha kvar gamla skräp-stallet.
Enda sättet för det hela att bli bra är att byta ut både stall och stolpar till det bättre :)
27 Feb 2015, 14:56
-Hmm. Undrar om dom gamla stolparna kommer att funka till OFR...? Rekommenderar dig att NOGA jämföra att V-klykan i stolparna verkligen har samma vinklar. Om inte: Kan detta förstöra eggen på ditt nya Floyd stall.
Att intonera ett flytande Floyd är lite jobbigare. Som tur är finns det en del knep för att underlätta denna procedur:
- Backstoppa stallet i rätt vinkel -genom att sätta Ex en träbit mellan blocket & kroppen baktill.
- Dra på en extra fjäder -så att stallet trycker emot den kilade träbiten.
- Nu kan du intonera mycket enklare -utan att stallet vickar -när du ändrar spänningen på strängarna.
- När du är klar; plockar du bara bort extra fjädern -och tar bort träbiten.
- Sedan är det bara att stämma -och balansera stallet rätt till det aktuella strängdraget genom att skruva i fjäder justerings skruvarna.
"The key" är definitivt ett trevligt redskap som sparar tid ifall du är ovan med FR.
/ Jonken :idea:
27 Feb 2015, 23:41
/ Jonken :idea:
Grymt! Tack för tipsen. :)
27 Feb 2015, 23:59
