View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 11:09
Reply to topic  [ 15 posts ]
Ersätta bandeko med pedal
Post Ersätta bandeko med pedal
Har ett fulltone tte tape Echo som jag funderar på att sälja.
Någon som har något bra förslag på pedal som återskapar ett bandeko?
Sooner or later time is ending.........
24 Nov 2014, 20:47
Post Re: Ersätta bandeko med pedal
Boss Roland Space Echo RE-20
Rekommenderas starkt!
✞ Occult Electronics ✞
24 Nov 2014, 21:00
Strymon El capistan kan också vara värd att kolla upp
http://www.strymon.net/products/elcapistan/
24 Nov 2014, 21:13
Om du vill hålla det enkelt - Deep Blue Delay från Mad Professor. Kombinerad med en schysst vibrato-pedal så kan du få det att låta slitet. Ger många kombos.
25 Nov 2014, 08:08
Jag har både El Cap och deep blue delay. Ska det låta bandeko och användas framför stärkaren är El cap i en helt annan liga. Jag har inte testat något annat som funkar så bra framför stärkaren. Och då tänker jag även på de två som marknadsförs som att de ska funka skitbra på det sättet (deep blue och TC Flashback).
Mxr Carbon copy kan funka, men man får hålla level ner ganska bra.
Problemet med att köra delay in i dist för annat än slapback är ju att den första repetitionen slår tillbaka för hårt i de allra flesta fall.
http://www.voodooaudio.se
25 Nov 2014, 12:32
Alla repetitioner slår väl tillbala för mycket p g a distens komprimering? Därför låter det mer eko, och ofta alldeles för mycket, före dist.
Mats
25 Nov 2014, 13:38
Färgar el cap grundtonen mycket när pedalen är igång och gifter sig bra? Bypass är den väl tb antar jag.
25 Nov 2014, 14:39
Nja, det där varierar nog lite från pedal till pedal. I somliga fall har jag fått ett eko som låter väldigt mycket på första repetitionen och sedan försvinner resten.
Men komprimeringen är orsaken, det har du helt rätt i. Den enda som har funkat i det här fallet är El cap (jag hade gärna haft ett Fulltone TTE då jag tror att detta funkar ännu bättre). Så det har nog rätt mycket med det som kallas "decay" att göra. Ett analogt delay som Carbon copy blir ju mörkare, svagare och lite grynigt ganska fort, det funkar väldigt bra framför dist om man lyckas ställa in en vettig nivå för repetitionerna (vilket är väldigt svårt på den pedalen. Det blir lätt för mycket, eller för lite).
Fördelen med att köra delay före dist (när man hittat en pedal som funkar. För min del är det El Cap.) är att om man får nivåerna rätt så duckar delayet under det man spelar och blommar ut när man slutar spela. Det blir alltså inte grötigt. Får man inte rätt på nivåerna så blir det ju dock gröt direkt eftersom den första repetitionen är så stark att den grötar med gitarren. Då är det ju kört direkt.
När jag fick hem min Deep blue delay så var det första jag gjorde att jämföra den mot El Cap före stärkaren. Och det var just första repetionen som man kände direkt att Deep blue delay inte funkade så bra framför stärkaren (den låter dock fantastiskt i loop). Man brukar ju säga att det vanligtvis funkar bättre med analoga delay före dist. Men min Boss DD-2 funkar faktiskt bättre innan stärkaren än i loopen. I loopen blir den tunn och plåtig och låter inte så bra. Däremot framför stärkaren blir den fetare. Men då återkommer vi till problemet med att ställa nivåerna. Jag har inte testat den på ett tag nu, så det blir nog att testa snart igen.
En nackdel med att köra delay framför dist är att om du lyckas hitta en nivå som funkar för distade sound så kommer du knappt att höra delayet om du använder gitarren för att få ett cleant ljud.
Jag har experimenterat en hel del med detta och min lösning kommer nog att bli att jag kopplar flera delaypedaler (olika sounds och inställningar) i serie och lägger dessa i loopen på min ena stärkare och den andra sidan får vara torr. Det tråkiga med det här är att om man skulle lira på bara den stärkaren som inte har loop någon gång så har jag inget delay att tillgå.
Dagens I-landsproblem va? :lol:
25 Nov 2014, 14:40
Gifter sig kanonbra med gitarrsignalen trots att den är analog dry through. Går att välja mellan TB eller buffrad. Buffern är skitbra, men som i de flesta fall kan det vara bra att köra TB om man redan har ett flertal buffers i sin kedja.
25 Nov 2014, 14:42
Har aldrig hittat helt rätt sen jag sålde mitt RE301, men el cap kanske kan vara vägen att gå. Funkar det som "enda" delay på ett pedalbord eller blir det för mycket one trick pony? Fast är det en bra häst så räcker ju det...
25 Nov 2014, 14:57
Jag tycker att den funkar som enda delay. Den gör ju bandeko grejen jävligt bra, men grejen med favourite switchen gör ju det dessutom möjligt att sätta alla bandeko quirks (wow & flutter, tape crinkle osv.) på minimum och styra bandvidden med tape age och bass contour och på så vis få ett delay som inte direkt låter bandeko. Så behöver man mer än det går det att få till.
Så den designades kanske som en bandeko simulator, men det går att ta bort alla de karaktäristiska grejerna också. Den kommer kanske inte att låta som en Boss DD-2, men det går definitivt att brighta upp den en del och slå av modulation och dylikt.
25 Nov 2014, 15:24
Och jag som trodde jag var färdig... Igen... :wink: Nästa projekt, ratta sig sömnlös på en El Cap.
25 Nov 2014, 15:38
Test Catalina Breed Binson Rec. Fin lille pedal som lyder MEGET tæt på ægte gamle bånd delays.
26 Nov 2014, 08:33
Ja, och dagens bästa inlägg för mig som precis tänkte fråga om mitt Hall of Fames delays hopplöst trassliga förhållande till min RAT-dist.
Jag ber dom flytta i sär ett tag! :wink:
26 Nov 2014, 23:30
Kan inte den här vara nåt: viewtopic.php?f=30&t=98681
Mats
27 Nov 2014, 00:14
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 46 guests
