View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 14:37
Reply to topic  [ 12 posts ]
Hur frakta en Super Reverb tvärs över landet?
Post Hur frakta en Super Reverb tvärs över landet?
Eftersom jag är i säljartagen med min gamla Super Reverb dyker ju naturligtvis frågan om frakt upp.
Alla tips mottages med stor tacksamhet - helst då från folk som själva lyckats skicka saker i den här storleksordningen oskadda: Emballering, fraktfirmor etc.
24 Nov 2014, 01:28
Post Re: Hur frakta en Super Reverb tvärs över landet?
Finns det inget hardcase? I så fall möt upp med bil på halva vägen, skulle aldrig skicka en sån tung röris utan case med något frakt bolag. Lär bli rätt dyrt också oavsett, men bussgods är väl i så fall alternativet, räkna med 5 - 700kr pga vikten. Annars kolla med nån flyttfirma, ibland har man tur och de ska flytta ett bohag åt det hållet. Tror inte DHL och schenker hanterar såpass stora och tunga grejer åt privatpersoner. Deras krav på rätt paketering lär ställa till det också.
Men om ändå, se till att plocka ur rören och packa dem väl i eget emballage. Sedan gäller nån form av skydd för alla hörn, typ frigolit och sedan ett yttre emballage runtom. Låt handtaget sticka upp så man har något att lyfta i, annars riskerar man att bussföraren hanterar paketet som något man kan lyfta hursomhelst.
Nä, möt varann på halva vägen eller så får köparen styra upp nån hämtning.
Matte
24 Nov 2014, 07:52
Jag har skickat dylika saker med bussgods utan problem, det är ju inte nån
Ming-vas direkt ;)
24 Nov 2014, 10:01
Jag skickade en BadCat 2x12 förstärkare som vägde ca 55kg inkl case för ett par år sen.
Använde Bussgods, och det funkade bra. Kostade ca 850:-
http://www.pigsinspace.se
24 Nov 2014, 10:03
Jag skickade en bluesbreaker med bussgods för några år sedan.
Det gick bra men vikten låg nära deras maxgräns vill jag minnas.
Så kolla det. En SR väger nog minst lika mycket ...
24 Nov 2014, 12:12
Tack för tipsen!
Blir att köra en bit och mötas, känns gött att slippa bussgodsångesten.
24 Nov 2014, 13:04
Var bor du? Jag tar gärna hand om gamla Super Reverbs :)
Testa at lägg ut en tråd här. Finns många här som kör lite hit o dit i Sverige.
Jag skulle vilja passa på att tacka Rag för att han hjälpte mig med frakt mellan Sthlm o GBG.
25 Nov 2014, 10:01
En metod som jag vet funkar t.o.m. för transatlantiska frakter är att packa så att det närmast förstärkaren finns ett hårt kartong-lager, typ kartongskivor, mot fram respektive baksida. Sedan ett lager bubbel-plast eller vanlig plastfilm för att fixera skivorna, samt att hindra packningsemballage att hamna inne i stärkaren. Sedan minst 10cm eller tjockare lager med stötupptagande material, antingen bubbelplast med stora bubblor eller såna där vita "ostbågar" av frigolit, 10cm runt om i alla ledder. Ytterst en stark kartong som är tillräckligt stabil för att inte gå sönder eller bli deformerad i sedled, om man t.ex. ställer den på kant.
Jag har köpt hem ett vintage Fender Reverb (stand alone reverb unit) med ungefär den packningsmetoden. Det var flera lager tjock plastfilm innerst nämast enheten (ej kartongskivor p.g.a. den ej hade högtalarbaffel eller så stor öppning baktill), sedan stötupptagande och ytterst en stark kartong, och det funkade fint.
Om det finns tillräckligt stötupptagande material runt förstärkaren, tror jag inte det tillför något att plocka ut rören och emballera dem var för sig. De har ju så otroligt liten massa i förhållande till den stora förstärkaren, och de mekaniska påfrestningarna på rören torde vara liten. Men, vill man vara extra säker, så varför inte.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
27 Nov 2014, 09:52
Att ta ut rören vid frakt har jag aldrig fattat vitsen med faktiskt...
27 Nov 2014, 10:17
Jag har köpt många stärkare från USA, och i princip alla boutiqe-företag packar med sån här foam http://youtu.be/4K8Q1uLKI7U?t=1m18s som är tillverkad efter stärkarens mått.
Kanske inget man har hemma, men det är grymt stabilt!
27 Nov 2014, 11:16
Det har jag. För en massa år sedan var det ett flyttföretag som skulle flytta allt i en replokal . Där ingick min stärkare som för övrigt var en super reverb.
När dom var klara hade flera rör lossnat och låg i bitar i botten.
Så kan det gå.
27 Nov 2014, 13:24
Rent allmänt så är det bästa när man fraktar varor av den vikt och storlek att varan förankras på en lastpall. Löskolli med mer eller mindre improviserade emballage lever en farlig tillvaro på ett lastbilsflak! Detta förutsatt att inte kollit kan ingå i ett normalt paketflöde, och då transporteras i bur.
pudas
27 Nov 2014, 15:13
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
