View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 11:09
Reply to topic  [ 27 posts ]
Det här med förstärkare!?! SAG?
Post Det här med förstärkare!?! SAG?
Testade för några år sedan en gammal Fender Bassman från 70 talet, topp å låda, och minns fortfarande hur sjukt skönt ljud det blev i den när man crankade den ordentligt. Ljudet svarade med nästan kompressorartad, gummisnoddskänsla? Svårt att förklara men efter vad jag hört så skulle detta betecknas som SAG? Har inte fått till det ljudet i någon annan stärk jag testat tyvärr. Till historien hör också att killen som hade stärken fick nåt fel på den och lämnade in den på service och när den kom tillbaka med nya komponenter så lät den helt annorlunda. Platt å trist. Så frågan är egentligen om detta med SAG, finns det stärkare som har mer av detta än andra?
12 Nov 2014, 18:01
Post Re: Det här med förstärkare!?! SAG?
sag är väl detsamma som kompression, så B+, OPT, filtrering och rör påverkar en hel del
12 Nov 2014, 19:25
Som Plexiglas e inne på här,och som svar på din fråga...
Ja.
Sag har på gott å ont en hel helsikes massa definitioner,vilket man väl bör ha med i diskussionen,beroende på vem man frågar.
Uttryckt på ett annat sätt kan sag ta sig olika uttryck helt enkelt,och ett är säkert å det är att alla av dem e då inte bra!
Som jag upplevt det är den formen som är att föredra den som "tömmer" kraftreserver i en konventionell röris. Dvs INTE nödvändigtvis en rörlikriktad sådan.
Varför jag nämner det med rörlikriktare i sammanhanget är för att oftast är det som mest påtagligt i äldre maskiner som lastas såpass hårt att rörlikriktaren helt enkelt inte orkar leverera den ström maskineriet frågar efter,med bla sviktande spänning som resultat.
Det ironiska är att det finns relativt många sätt att skapa det man rent tekniskt brukar definiera som sag,och som då mkt riktigt är spänningssvikt med dess påföljande effekter på designen som förstärkaren besitter.
Ett sådant som ofta är underskattat beror mer på design och komponenttopologi än på maskineriet i sig,om jag kostar på mig att uttrycka det lite felaktigt.
Om vi tex tar en "vanlig" gammal rörlikriktad maskin som skapar helt hejdlösa mängder sag och kompression som originalare kan denna fås att ändra ansikte ngt helt brutalt genom att helt enkelt bara designa om vad som strömmässigt skall vart,varför å i vilken turordning. Med det sagt att det finns INGET SOM HELST som säger att en rörlikriktad maskin nödvändigtvis behöver skapa speciellt mkt kompression och sag.
Det beror enormt mkt på...just det jag skriver ovan.
Omvänt kan en diodlikriktad maskin fås att skapa ett beteende som påminner om just en konventionell gammal rörlikriktad maskin på samma sätt. Så extremt mkt hänger på val av komponenter som design i det fallet.
Kort sagt?
Det finns lika många lösningar/motmedel på effekten som det finns de som pinnar ihop maskiner. :wink:
12 Nov 2014, 21:19
Vad skall jag då kolla efter om jag vill hitta något liknande som jag beskrev i trådstarten? Finns denna egenskap i nya stärkare eller är det bara ut å jaga gamla häckar?
12 Nov 2014, 21:58
Det går alldeles utmärkt att "nybygga" en maskin med de egenskaperna. Är inga konstigheter som helst,problemet består i att egenskapen inte är eftertraktad av så många idag.
Iom det hade iaf jag rått dig att mkt riktigt prova lite äldre maskiner,eller maskiner som är byggda efter "vintage princip" med dagens mått.
Ett ytterligare tips i sammanhanget e att kika efter maskiner med begränsad effekt. Sannolikheten e större att du då lastar det man kallar PSU delen av förstärkaren på ett sådant sätt att sag uppstår vid fortfarande rimliga ljudnivåer.
Prova en 18w på fulla ställ som INTE e byggd för highgain säger jag...kan mkt väl vara din grej.
Sen finns det div trick sådana rörmuppar som jag kan använda för att skapa det du är efter. Ett enkelt sådant,som dock inte alls e säkert att du uppskattar,är att man installerar ett sk "sag motstånd". Ett motstånd man installerar mkt tidigt i matningskedjan som en form av "broms" eller "choke" om du vill. Detta effektmotstånd kommer då fungera som en form av åtsnöpning,eller vad vi skall kalla det,för maskinen att dra effekt igenom.
Hur mkt sag som åstadkoms av ett sådant bestäms av maskinens strömbehov vs den belastning den utsätts för. Mao,läge att leka å labba lite.
13 Nov 2014, 00:32
Superintressant! Stort tack för all info! Har haft den där Bassman stärken i bakhuvudet nu i flera år men inte hittat något med liknande karaktär. Till saken hör väl att man inte testar gamla effektsvaga stärkare utan oftast blir det det som är vanligast i musikaffärerna.
13 Nov 2014, 11:53
Jag har en 18 ceriatone marshall till salu om intresse finns ;)
13 Nov 2014, 12:12
Hur långt kommer man på 18 watt, räcker det till om man repar med hårdslående trummis? Skramlig och stökig, hårdare rock?
13 Nov 2014, 12:17
18w med 4x12 räcker långt.
anv du dessutom od och liknande så räcker det absolut.
13 Nov 2014, 12:35
Aaah nu blev man ju sugen! Pris på den där och finns det några ljudklipp å bilder på nätet att kolla in?
13 Nov 2014, 12:40
jag pmar!
13 Nov 2014, 12:59
Mm.
Det där med behov av effekt e ngt ofta mkt missförstått. Men jag stämmer i bäcken med Plexi igen.
"18 watt",som man brukar säga,räcker en bra stund även med hårdslående trummis bara maskinen e tänkt och byggd för att just gå på full patte. Alla av dem e nämligen inte det.
Sen...det där med effekter har många bottnar. Alla vet vi väl att det går åt mer effekt för att nå ljudtryck vid lägre frekvenser än vice versa å poängen e den som jag ser det att gitarren per definition är ett mellanregister instrument.
Vad jag vill ha sagt med det är att det ofta är stor skillnad på de ljud man kanske kranar fram hemma eller i repan vs det som används på scen.
Många e de krankillar som brukar säga det att det första de gör när de kranar gitarren-erna genom PA´t e att ta bort all topp och ta bort all botten.
Ligger en del i det...
Sen är det så att en 50w lirar mkt mkt långt ifrån mer än 2ggr så högt som en "18 wattare" (vilket de sällan ger på full,distad,tjillevipp utan det brukar röra sig om lite mer. "18 watt" får väl med det sagt ändå sägas vara ett begrepp) 18w lirar högt om man som sagt bara matchar bitarna omkring maskinen.
På senare tid har jag tex smitt ihop ett par små sådana toppar av gamla italienska Geloso PA rörhistorier från -60tal och de har allt varit med på gig båda två,och det mer än en ggn. Å se..på gig går de mkt sällan,för att inte säga aldrig,på fullt spett.
En mycket påverkande del i sammanhanget blir ju bla verkningsgraden på elementen man lirar igenom. Där innebär det STOR skillnad i volym om man tex byter element som har tex 95dB i verkningsgrad mot dito som har 102dB.
14 Nov 2014, 13:47
Har du testat Marshall JTM45? Hade en sådan reissue modell som jag tycker lät ungefär som du beskriver.
14 Nov 2014, 22:44
inte konstigt då den är i princip en rippoff på bassman ;)
14 Nov 2014, 22:53
Visst är det så, den (JTM45) låter inte Marshall som de flesta är vana vid och dessutom komprimerar den snyggt när man pressar den. Kanske också ska tillägga att jag körde min igenom en 4x12" med greenbacks. De låter jävligt bra men är lite av en "one trick pony". Rekommenderar trådstartaren att leta igenom Youtube då det finns en del guldkorn där (och en jävla massa idioter tyvärr) som kan leda honom/henne rätt.
15 Nov 2014, 01:24
Ska bli mycket intressant att se hur långt man kommer med en 18 watts topp!?! Många verkar ju just prata om element med hög verkningsgrad för att få bra volym. Frågan är som sagt om stärken ifråga kommer att palla att gå full "patte" konstant för att kunna slåss med trummor, bas och en gitarr till i replokal? Vad det gäller JTM45 så har jag kollat in en del ljudklipp men i nuläget har jag ingen möjlighet att få fram de slantarna trist nog. Hade egentligen inte tänkt handla nån stärk överhuvudtaget i nuläget men suget blev för stort efter att jag lyssnat på en del ljudklipp med Ceriatones 18 wattare. Samtidigt så funderar man ju på om det ens är möjligt då man i alla år stått med både 100 och 50 watts stärkare som blåst på bra högt.
15 Nov 2014, 01:40
Ljudet som diskuteras är här ju vad man refererar till ett slut-rörs-sound. Dvs man driver slutrören hårdare. Och så här blir det ju: Ju hårdare man driver en förstärkare = Ju mer mitten- spikar det i soundet. Grejen är att; dessa typer av förstärkare är designade & byggda -att göra just detta.
Och: Du behöver inte vara orolig: 18 riktiga rör-watt innebär en hel del dB för örat på full patte!
Men skulle du mot förmodan vilja ha några watt till; finns det andra typer av slutrör som ger några watt till. Grejen är dessa rör äter mer ström; vilket ställer lite större krav på tranny'n + likriktarna i stärkaren. (detta brukar inte vara något problem; men nämner ända detta här & nu -pga det som egentligen diskuteras här i tråden.)
Sedan glöm inte: Dessa 18W toppar -är riktigt bra kombinationer att köras ihop med Ex; fullsize Marshall -toppar; eller Fender Bassmans, Twins osv. (Tänk; Typ Bonamassa.)
Har också upplevt SAG-ljudet du beskrev i ditt första mail. Men jag vill minnas att det berodde på en kombination av en massa saker; Ex Gamla likriktarrör, äldre elyter....
/ Jonken
15 Nov 2014, 11:45
Ja.
En 18wattare är helt klart en maskin av annan karaktär än 50 å 100 watts Bassmans som JTM´s som Plexi´s osv.
Mer än ngt annat menar nog jag iaf att det med att lira på en artonwattare handlar om att ha med sig ett annat mindset. Alltså,din egen inställning till vad maskin kan.
http://www.youtube.com/watch?v=gms2jhlHQr8
Där har du en av de små Gelosos jag skriver om ovan. Utgångsmaterialet e alltså från -66,till min kännedom,och är mkt riktigt rörlikriktat via ett EZ-81.
Själva maskinen sen är mkt basalt uppbyggd. Detta i ambition att just få fram oldschool distat sound,vilket då i DETTA fallet balanserats av på ett sådant sätt att just det med sag blir mindre framträdande. Den biten handlar alltså om ren design,hur mkt sag man vill skapa-se ovan.
Men att kompressionen är där kan vi kanske enas om. Själva förstärkarbiten handlar om en enkel sk tvåstegare (alltså ett enda rör) som matar in i samma typ av fasvändare du hittar i de flesta just Marshalls (fast med egna värden) för att till slut nå ut till ett par EL-84´or.
En enda kanal,men svepet i den är gott varför man inte direkt lämnas sittande i vattnet av den oavsett hur man kranar. Kan dras från mild till vild utan ansträngning,å soundet ur den e ngt säreget som du hör. Ganska mkt sträng de relativt sett våldsamma mängderna dist till trots.
Lådan betyder mkt i detta fallet med. Det rör sig om en gammal tysk Echolette ET-100 baslåda som jag då använder,som jag själv tycker med framgång,för gitarr.
Från början använde jag båda original Isophon P30/37 alnico elementen i den men med tiden kom jag att tycka att lådan då vek sig för tidigt. I sin tur är verkningsgraden på dem elementen mkt långt ifrån lika hög som på moderna element,så ett av dem byttes ut mot ett Eminence Cannabis Rex.
Kombinationen tycker jag blev väldigt lyckad,och om det e NÅTT lådan har med sig är det framför allt närvaro i rummet. Den e väldigt mkt här&nu.
15 Nov 2014, 14:32
Racing wrote:
Ja.
sjukt bra ljud enligt mig!!! Möjligtvis att jag kanske velat dra ner distmängden något men oavsett så låter det ju svinbra!
15 Nov 2014, 20:10
JTM45 är knappast en rip off på en 70-tals Bassman. Oavsett vilken Silverface Bassman man jämför med finns lite genensamt med en JTM45:a rent kretsmässigt. Bassman, 50, 70, 100, 130 går normalt inte att få sag från på samma sätt som en typisk JTM45. SF Bassman har inte likriktarrör, JTM45 har. Men det handlar absolut inte bara om likriktarröret som saggar. Likriktarröret i sig är tvärtom ofta rätt överskattat som enskild orsak till "sag".
Sag kan närmast översättas med "säcka ihop". Man når gränsen för vad systemet klarar effektmässigt. Och går över den. Inte direkt en kompression. Mer en ren limitingfunktion, att signalen klipper, förstärkaren stänger av under en del av signalen. Försök till ökning av signal/effekt leder i stället till en sänkning av att förstärkaren viker ner sig: Kollapsat magnetfält i nättrafot, spänningsfall över likriktarröret, dränerade elektrolyter, blockerade galler, mättnad i utgångstrafot. Det handlar om slutsteget. Förstegssag finns egentligen inte. Ett förstegsrör drar kanske någon watt eller några milliampere så i försteget finns i stort sett alltid långt mer ström x spänning än förstegsrören någonsin behöver.
Sag är på flera sätt rätt negativt. Att förstärkaren viker ner sig och inte verkar svara på anslag, den tillgängliga effekten räcker inte osv. Sag innebär alltså en direkt förlust av dynamik. Så ofta en romantisk dröm om en sweetspot precis runt området där förstärkaren börja sagga där tonen får någon form av "sjungande" kvalitet och rent/distat regleras med anslaget där anslagskänsligheten alltså rent av ökar just på grund av "sag". Just Marshalls 18 wattare kan lika gärna uppskattas för att den distar med en stor ton innan den börjar sagga.
16 Nov 2014, 00:37
Har säkert fått de om bakfoten men hade samma gummibandskänsla med en orange ad30, tror det hade att göra med att den hade en rördriven rectifier.. Vanligt på gamla rörhäckar.
18 Nov 2014, 23:54
"Sag" eller kompression? 70-tals Bassman som beskrivs i den här tråden har halvledardioder och är alltså inte rörlikriktad. Likriktarröret påverkar en del men inte allt. På sjuttiotalet blev halvledare billigare och mer självklara lösningar i konsumentelektronik. Rörproduktionen i Västvärlden las ner. Likriktarröret försvann i stort sett helt under 80-talet, inte bara i gitarrförstärkare. Trenden för 80-talets gitarrförstärkare var transistorförstärkare, rackenheter, rörförstärkare med gain, master och dist utan ett riktigt bra rent ljud. I efterhand dålig övergripande design som helt enkelt inte lät bra. Men likriktarröret fick ett stort symbolvärde där likriktarrör = bra ljud. Den gängse uppfattningen att gamla förstärkare lät bra för att dom hade likriktarrör. Oavsett om dom verkligen hade eller inte. Mesa Rectifier från början av nittiotalet med dubbla likriktarrör hade rent av dubbelt så bra ljud. Symbolvärdet med dubbla 5U4GB likriktarrör var i vilket fall stort.
Vad gäller 70-tals Bassman: Handlade det om en 50/70-wattare har denna negativ återkoppling i försteget. Det innebär att varje ökning av signalen genom försteget också motverkas av en större dämpning. En form av direkt kompression. Det är inget som ändras efter en service om inte den som servar ändrar kretsen. Går inte att säga att det handlade om en Bassman 50, 70, 100 eller 135. Eller vad som ändrades efter en service. Oavsett vad man menar med begreppet "sag" skall det inte förväxlas med just kompression. Likriktarrör är inte heller automatiskt lika med sag eller kompression. I vissa fall får man en direkt kompression av likriktarrör, framför allt när likriktarrörets inre resistans är hög och/eller måste ge en ström som är hög i förhållande till vad likriktarröret i fråga klarar.
19 Nov 2014, 01:19
jag minns bara min förvåning när jag testade en orange ad30, den tvåkanaliga combon..o den hade just en gummibandskänsla som kändes som "sag"..min tolkning då, känsla att nått släpar efter lite eller så, inte kompression så mycket kanske. djävligt coolt.. eftersom orange skryter om detta med allt i rör o även likriktaren så tänkte jag..jaha, så det är så den påverkar när den är rör..tydligen lite övertolkning..
19 Nov 2014, 07:40
Orange AD30 verkar ju intressant! Lyssnade lite på detta klipp https://www.youtube.com/watch?v=28WXlwaKPCw och jag gillar helt klart distkaraktären. Har annars mest förknippat moderna Orange med alldeles för mycket gain men denna gillade jag!
19 Nov 2014, 09:01
Skillnaden man märker med och utan eller med annan typ av likriktarrör är en ändring av likspänningen i förstärkaren. Är den ändringen tillräckligt stor och rörlig, dynamisk blir det en kompressionseffekt av "rectifier sag". Likriktaröret orkar inte ge tillräcklig ström under belastning. Eller att trögheten i röret, inre resistansen är så hög att varje ökning i ström ger en påtaglig ändring i spänning. Effekten finns där i större eller mindre utsträckning men normalt får man spela rätt högt för att det skall märkas mer påtagligt.
19 Nov 2014, 10:11
Kan man säga att sag är motsatsen till headroom ?
19 Nov 2014, 10:19
Nej, ofta är headroom = clean headroom. Och distorsion kan man lika gärna få just för att det inte saggar.
19 Nov 2014, 10:47
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 37 guests
