Svullo
Joined: 18 Sep 2004, 23:06 Posts: 2593 Location: Täby
 Dags att byta stämmisar på Pålle
Min Les-Paul Standard 95:a har original Gibson deluxe tuners, dessa rackare är snygga men håller inte stämningen... När jag spelar hårt på strängarna så rör dom sig helt enkelt.. Vad jag förstår brukar folk byta till grovers eller dyl, jag har även uppfattat att Grovers inte passar i samma skruvhål utan det blir till att göra lite nya hål. Någon rekommendation vilka tuners jag ska byta till? Finns det några som är stabilare än originalen, gärna snygga och utan att jag behöver göra nya hål (tänker på andrahandsvärdet på guran) Hit me!
| 02 Nov 2014, 15:27 |
glassfinger
Joined: 25 Sep 2004, 16:48 Posts: 3755 Location: Hising Island
 Re: Dags att byta stämmisar på Pålle
Jag har bytt till Grovers rakt av på en SG så det stämmer inte att alla Gibsons måste moddas. Jag vet inte ifall Grovers har olika storlekar eller om hålen för stämmisarna på Gibson har varit olika. Montera av och mät för säkerhets skull så du inte chansar och måste byta igen.
| 02 Nov 2014, 15:59 |
Mike Leaf
LP Std från 95 borde ha 10 mm hål, då går det bra att ersätta direkt med Grovers. Blir ett skruvhål bak på huvudet som syns. Sen kan man ju tillägga att i 99& av fallen med stämningsproblem är det inte skruvarna det är fel på.
Är man dock övertydag om det så pröva.
| 02 Nov 2014, 17:04 |
Slinky
Mike Leaf wrote: Sen kan man ju tillägga att i 99& av fallen med stämningsproblem är det inte skruvarna det är fel på.
Amen.
| 02 Nov 2014, 17:13 |
Svullo
Tackar! Ja, här är det nog den där berömda sista procenten, när jag drar i strängen så kan jag se skruven snurra upp sig.. Har grubblat i säkert 10år på att byta och se om det blir bättre så istället för att grubbla 10år till så..
| 02 Nov 2014, 18:10 |
knedy
Går det inte att öppna och skruva åt dom?
| 02 Nov 2014, 18:27 |
Svullo
Skruva åt dom? Tja, det kanske man kan prova.. har inte ens tänkt tanken. Det är alltså dessa jag har:  EDIT: Nu har jag suttit och dragit i strängarna och kan faktiskt inte se att skruvarna rör sig, banne mig har jag inbillat mig tidigare? Jag har varit så säker på att dom glider efter så jag kanske inte är helt objektiv, tycker mig ha sett det tidigare men nu kan jag inte få dom att snurra.. Hjärnspöke? Efter Mike:s kommentar om 99% var jag ju tvungen att testa igen.. Då är det väl främst glidet över sadeln jag kan förbättra? Funkar det gamla knepet med blyertspenna eller behöver man bättre grejor? Tror mig ha en flaska lås-grafit i garaget, ska se om det kan ge effekt..
| 02 Nov 2014, 20:23 |
DrSlim
Svullo wrote: Skruva åt dom? Tja, det kanske man kan prova.. har inte ens tänkt tanken. Det är alltså dessa jag har:  EDIT: Nu har jag suttit och dragit i strängarna och kan faktiskt inte se att skruvarna rör sig, banne mig har jag inbillat mig tidigare? Jag har varit så säker på att dom glider efter så jag kanske inte är helt objektiv, tycker mig ha sett det tidigare men nu kan jag inte få dom att snurra.. Hjärnspöke? Efter Mike:s kommentar om 99% var jag ju tvungen att testa igen.. Då är det väl främst glidet över sadeln jag kan förbättra? Funkar det gamla knepet med blyertspenna eller behöver man bättre grejor? Tror mig ha en flaska lås-grafit i garaget, ska se om det kan ge effekt.. Grafitpulver funkar väldigt bra, tycker jag. Sen undrar jag om Grover verkligen är det självklart bästa alternativet om man ska byta skruvar. Har de inte blivit lite sämre på senare år?
_________________ Gud finns inte.
| 02 Nov 2014, 20:45 |
woodstock
Groover Rotomatics passar rakt i om Gibson Deluxemekaniken har skruvbusning. Skruvhålet som blir över täcks i stort sett av den nya mekaniken. Alternativt kan man alltid köpa nya stämskruvar av samma typ som sitter i nu. Alltså Klusontypen: Gibson Deluxe, motsvarande Schaller, Groover, Gotoh. Är du intresserad av Groover Rotomaticstypen kan du PM:a. Jag har några såna liggande.
| 02 Nov 2014, 22:03 |
Svullo
Tack Woodstock, ska testa grafitpulvret och se om det hjälper, annars kanske jag hör av mig!
| 02 Nov 2014, 22:22 |
woodstock
Men grafitpulver är ju ett smörjmedel. Hjälper mot tröghet. I det här fallet verkar det vara tvärt om. Alltså att mekaniken glappar och rör sig när du drar i strängen?
| 03 Nov 2014, 01:49 |
Mike Leaf
woodstock wrote: Men grafitpulver är ju ett smörjmedel. Hjälper mot tröghet. I det här fallet verkar det vara tvärt om. Alltså att mekaniken glappar och rör sig när du drar i strängen? Det är översadeln som ska smörjas, inte skruvarna!
| 03 Nov 2014, 09:23 |
CarlM
Men bara för att de snygga originalen är utslitna så finns det ju ingen anledning att byta till Grovers. Det finns ju massor av bra alternativ som ser ut som originalen och som är bra.
Tänk också på att tonen kan ändras när man sätter på tyngre stämskruvar. Vissa tillverkare lägger ner en hel del energi på att hålla ner vikten.
Om du sedan måste borra för att montera (den i mitt tycke fula) Grover-mekaniken, så går gitarren aldrig att helt återställa till original.
Men om du gillar just Grover, så är det klart att du ska ha det. Men jag skulle hellre köpt Gotoh Rock Solid, då får du samma utseende som original, fast en modernare stabilare mekanik.
Annars funkar den Kluson-modell som sitter som original fint. Jag har använt såna i årtionden utan problem.
/CM
| 03 Nov 2014, 11:02 |
Walain
Joined: 11 Feb 2010, 21:12 Posts: 3109 Location: Stockholm
Jag har Gotoh rock solid på min R9 och Grovers på min R7. Tycker Grovers är helt överlägsna, både i känsla och gällande att hålla stämningen. Synd att de väger mer + att man måste borra. Jag köpte en borr-bit från Stewmac, som är anpassad för just kluson/grover-konvertering, den är konstruerad så att man inte behöver borra igenom hela huvudet, och därmed kan byta tillbaka till klusons utan någon adapter eller så om man känner för det. Men visst känns det lite sådär att sätta borren i så fina instrument
| 03 Nov 2014, 11:23 |
Före detta Gibson
Joined: 01 Mar 2008, 21:29 Posts: 1106 Location: Nedre Norrland
Jag bytte till Grovers på min 2003'a. Grymt nöjd.
| 03 Nov 2014, 11:48 |
Mike Leaf
Har Du skruvad bussning med mutter på framsidan? i så fall behöver du inte borra vid byte till Grovers, sen är det ju fortfarande inte 100 att det är det som orsakar dina problem.
Men hela eftermarknaden baseras ju på att man hellre byter ut grejer än åtgärdar felet!
| 03 Nov 2014, 12:18 |
CarlM
Mike Leaf wrote: Men hela eftermarknaden baseras ju på att man hellre byter ut grejer än åtgärdar felet!
| 03 Nov 2014, 13:03 |
Mike Leaf
_CM_ wrote: Mike Leaf wrote: Men hela eftermarknaden baseras ju på att man hellre byter ut grejer än åtgärdar felet!  Det lät kanske konstigt, men när jag jobbade i musikaffär och en kund kom i ett sånt här ärende , så sålde man helt enkelt en ny mekanik till kunden, kom denne tillbaks efter och klagade (eller om man monterade det i butiken) så smorde man självklart upp sadelspåren och de delar som orsakade problem med stämningen. Om kunden klagade på ljudet, så varsågod ett par nya dyra mickar...... när man kanske skulle bytt poten till 500k istället. OM man vill ha Grovers för dom är snyggare , så byt! Om man däremot vill åtgärda problem med att hålla stämningen så börja med att åtgärda så att strängen löper fint genom översadel och stallklackar (här har man ju inte något svaj att beakta) Att byta stämskruvar hjälper inte mot att strängen nyper.
| 03 Nov 2014, 13:43 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Mike Leaf wrote: Det lät kanske konstigt, men när jag jobbade i musikaffär och en kund kom i ett sånt här ärende , så sålde man helt enkelt en ny mekanik till kunden, kom denne tillbaks efter och klagade (eller om man monterade det i butiken) så smorde man självklart upp sadelspåren och de delar som orsakade problem med stämningen.
Att byta stämskruvar hjälper inte mot att strängen nyper.  Håller med. Detta är tyvärr mycket vanligt. Men detta är ju inte ens höjdaren här: ...Smorde upp sadelspåren... Orkade -eller fick inte betalt för att plocka fram sedelfilarna direkt eller? - Det kletas ju på så oerhört mycket onödigt skit i dagens bransch... / Jonken
| 03 Nov 2014, 14:00 |
Svullo
Får kanske förtydliga.. Jag tycker Grovers är fulare... Så helst vill jag absolut behålla oroginalen eller ersätta med några som ser lika ut. Har bussningen som skruvas loss framifrån. Tänkte testa grafitpulvret i sadelspåren ikväll.. Men tyckte Jonken att det är lite fel att smörja upp sadelspår?
| 03 Nov 2014, 14:04 |
Mike Leaf
Det kan ju gå trögt av flera anledningar, är spåret för smalt för att kanske gått upp en storlek på strängarna så hjälper det såklart inte att bara smörja utan man måste fila också. ungefär så tolkar jag hans svar.
Han kan säkert svara själv, har för mig det var en hel doktorsavhandling sist detta med sadelspår diskuterades
| 03 Nov 2014, 14:11 |
CarlM
Svullo wrote: Får kanske förtydliga.. Jag tycker Grovers är fulare... Så helst vill jag absolut behålla oroginalen eller ersätta med några som ser lika ut. Har bussningen som skruvas loss framifrån. Tänkte testa grafitpulvret i sadelspåren ikväll.. Men tyckte Jonken att det är lite fel att smörja upp sadelspår? Men om du nu menar att stämskruvarna är trasiga och vrider sig av strängdraget, samtidigt som du (precis som jag) tycker att Grover är fulare, så kan du antingen köpa likadan Klusons som du har eller Gotoh Rock Solid som jag nämnde ovan. http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=1145
| 03 Nov 2014, 17:11 |
Jonken
Svullo wrote: Men tyckte Jonken att det är lite fel att smörja upp sadelspår?  Ja; det tyckte han. Om en sträng inte går rätt genom en sadelskåra; så: A.) Är strängen för grov för skåran. B.) Strängen fastnar i en vass kant i skårans in -eller utgång. Dessa problem åtgärdas ENDAST genom att optimera sadelskårorna med Ex strängfilar. Grundproblemet kvarstår hur mycket man kletar på glidmedel. / Jonken
| 03 Nov 2014, 18:32 |
