View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 12:01
Reply to topic  [ 20 posts ]
Tips om hur man får till rätt höjd på telemickar..?
Post Tips om hur man får till rätt höjd på telemickar..?
Jag har som jag nämnt i andra trådar skaffat mig en Baja-Tele som jag håller på att pyssla med och eftersom traditionella Tele är nytt för mig så har jag en del frågor.
Jag håller på att pyssla med pickup-höjder och märker att det inte riktigt funkar som på t ex min gamla strata, så därför frågar jag här.
Mickarna är enligt Fenders spec följande:
Bridge Pickup: Custom Shop Single-Coil Broadcaster
Neck Pickup: Custom Shop "Twisted" Single-Coil Tele
Källa: http://www.fender.com/en-SE/series/clas ... rd-blonde/
Är det någon som har något tips om lämpliga höjder, eller smarta metoder för att få det rätt? Stallet var bytt när jag köpte den, så jag har själv fått montera tillbaka originalet. Halsmicken fick jag ta bort när jag justerade dragstången,som var alldeles för löst spänd när jag köpte den, eftersom jag inte hade någon vinklad stjänmejsel, så jag har med andra ord inga exakta utgångshöjder.
Jag monterade stallmicken på ungefår samma höjd som tidigare ägaren hade den i fulstallet, men det fungerade klart bättre när jag flyttade den närmare strängarna efter att googlat lite i ämnet.
Halsmicken sitter på gummibussningar helt ned skruvade i botten. Jag tror att det var så den satt när jag köpte den. Halsmicken ska tydligen låta strata och ska vara ganska klar, men jag tycker den låter muddigt trots nyasträngar och trots att gitarren är väldigt resonant to klar.
Stallmicken låter efter min första justering bra. mittläget är bra också, men halsläget är i muddigaste laget. Om inget anat biter, så gör jag om elsystemet och sätter i en stackad volympot 500k+250k, så att halsmicken lastas ner mindre samtidigt som stallmicken fortfarande ser 250ks last.
Men jag hoppas slippa modda elsystemet för mycket, så jag hoppas att jag kan justera bort problemet.
31 Oct 2014, 17:12
Post Re: Tips om hur man får till rätt höjd på telemickar..?
Detta låter som en klyscha från en dryg jävel, men det är inte menat så :D
Men skruva till det låter som du vill. Det finns liksom inget "bäst" ställe.
Allt beror på spelstil, förstärkare och vad man vill höra.
Ställ in micken du använder mest till att den låter som du och justera se den andra så att det blir volymmässig balans.
/Magnus
31 Oct 2014, 17:22
/Magnus
Japp, nu låter du som en dryg jävel... :mrgreen: :mrgreen:
Jag fick nämligen lite handfasta tips på strata justering som jag följde och då blev den helrätt. Men det tog lite lång tid att komma dit, med tanke på att jag köpte stratan på en resa till London på påsklovet i nian.
Jag kan inte mycket om telemickar, men det verkar som den här stallmicken trivs mycket närmare strängarna än vad det gamla Fender-mickarna på min strata gör.
Jag kommer naturligtvis spela och prova och spela och prova, men om det finns något tips, så är jag nyfiken att testa. Speciellt när det gäller halsmicken.
/CM
31 Oct 2014, 17:29
Handfast;
Diskantsida 2 mm från undersida av sträng när den är nedtryckt på sista bandet.
Bassida 2,5 mm
Gäller båda mickarna, man kan gå lite närmare med halsmicken, men bara lite.
Finjustera sen till du tycker det låter bra. Ofta får men sänka stallmicken en aning.
Att få totalt likadan volym/output är omöjligt, men Twisted tele ger mer volym än en vanlig tele hals pup.
Du är ute efter bra "ton" inte mängden volym/output, för mer "TJONG" rekommenderas en booster...
31 Oct 2014, 18:09
Goran wrote:
Handfast;
Bassida 2,5 mm
Tack Goran! Det måste testas! Min halsmick ligger t ex betydligt lägre och stallmicken ligger också klart lägre än de mått du anger.
Precis som du skriver, så är jag ute efter bra ton och respons. Utnivån är inte så intressant, eftersom jag har bra pedaler.
31 Oct 2014, 20:10
Drar du upp dem för långt så kan det bli rassel pga string pull..... Men lär du märka.
31 Oct 2014, 22:37
Mitt tips är att inte ha mickarna så närma som föreslagits om du vill ha respons och bra dynamik (i mina öron låter det bättre lägre också). Jag tycker också att det oftast är halsmicken man får sänka för att få balans.
Men, som sagts, allt sånt här är subjektivt.
/Magnus
01 Nov 2014, 00:17
/Magnus
Pratar du om just tele med ungefär den typen av mickar jag nämner, eller menar du mickar och gitarrer i största allmänhet? Min erfarenhet är att olika typer justeras väldigt olika. Min gamla strata med mickar med ojämna magnetpoler som Fender använder fram till 73 funkar klart bäst när de ligger lågt. Med så låg höjd låter den hår telen trist och lite diffust vilket förvånade mig.
Men helt klart ska jag prova olika varianter som föreslagits. Nu har jag bra utgångspunkter och det tackar jag för!
01 Nov 2014, 16:47
/Magnus
Jag pratar om just tele (men egentligen för alla gitarrer, förutom aktiva och några få undantag till funkar de alla likadant) men inte de specifika mickarna i din gitarr (och i mina ögon spelar det ingen roll så länge jag inte provat dem i din specifika gitarr också).
Min erfarenhet är att det är gitarren som avgör hur högt man behöver ha mickarna.
Oftast går det hand i hand med hur bra gitarren är, dess akustiska ton, dålig gitarr och mickarna närma (mer av mickens ljud, mindre av gitarrens), bra gitarr och mickarna längre ifrån (mindre av micken, mer av gitarren).
Självklart kombinerat med hur man vill att det skall låta (EQ'n, framförallt hur man vill ha topp och bas) och svar på anslag (dynamiken, output).
Att det skulle finnas något avståndsmått där X sorts mick låter extra bra oberoende av gitarren den sitter i tror jag inte ett ögonblick på. Lika lite som att det finns en gitarr, förstärkare, mick eller annan ljudel som alla skulle tycka är perfekt.
Och då är man ju, tyvärr, tillbaka till att man får prova sig fram för varje instrument, ljudkedja osv
/Magnus
01 Nov 2014, 18:14
Dubbelpost
01 Nov 2014, 22:11
/Magnus
Tack, jag vet att du är blytung expert på Ibanez och DiMarzio, därför undrade jag om du syftade på tele eller något annat. Jag uppskattar din input i diskussionen och ska prova allt. Jag håller helt med dig om att det inte finns några exakta, universala mått.
/CM
01 Nov 2014, 22:13
Den viktigaste aspekten torde välan vara magnetstyrkan. Själv har jag mer och mer gått över till svaga magneter och så långt avstånd från strängarna som det går. Mer gitarrton, mindre mickton. Magneten påverkar ju strängen; bromsar sustainen, fuckar upp intonationen och skapar enharmoniska övertoner. Så det är en stor kompromiss. Det går ju inte att undvika, men minimera.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
02 Nov 2014, 00:16
Jag brukar börja med micken så långt nerskruvad det går. Sedan börja med halsmicken på bassidan och spela lös e-sträng samtidigt som jag med andra handen skruvar upp micken. Tycker man hör när det tar i, ger effekt eller vad man ska kalla det. Gör samma sak på förstärkare när jag ställer in mitt ljud. Spelar låga e samtidigt som jag drar upp basen. Man hör när basfrekvenserna greppar tag. Sen gör man samma sak med diskonten fast då med tunna e. Kör samma tänkt när jag ställer in mickar och tycker det fungerar bra. Sen får man balansera stallmicken mot halsmicken.
02 Nov 2014, 23:03
Så är det:
Det finns ingen universal historia som ger automatiskt ger facit till rätt höjd på någon mick. Det kan finns en ungefärlig rekommenderad höjd för likadana productionline -instrument från tillverkarna. Dessa avser då gälla just det instrumentet med original set up, original strängar osv, osv. Men även detta är givetvis inte optimalt -eftersom det finns skillnader i mellan de olika exemplaren i serien + att alla som spelar har sina egna preferenser när det gäller set up.
Men det de tre absolut vanligaste orsakerna; som ofta medför skillnader i mick höjden är:
- Träslaget i gitarren. Ex: En Tele med askkropp har en starkare AK-ton -jämfört med en Tele i al. Här behöver inte mickarna ofta vara justerade lika högt som i Al Tele's.
- Strängar. Olika tjocklekar -samt konstruktion på strängar innebär stora skillnader i ljudstyrka. Mickarnas position kompenseras alltid även efter detta.
- Set up. Vissa gillar att ha mer relief (böj) på sin bräda. Andra gillar att ha den rakare. Alaternativen ger givetvis tonskillnader i instrumentet. Ju raka en bräda är = dessto tightare & exaktare/snabbare blir AK-tonen. Vissa gillar hög sträng höjd -och andra lägre. Också en stor faktor som påverkar detta.
Till detta kommer även "förstärkare effekten":
Förstärkare reagerar på väldigt olika sätt. Ex: Låt oss säga att man äger två olika typer av förstärkare: En Fender Twin Reverb & en Marshall 4*12 -häck. Med lägre justerade mickar får man ett väldigt behagligt rent sound ur Twinnen. Dock när man pluggar in gitarren i Marsahll -häcken på rent ljud: Låter det betydligt muddigare & torrare. Man justerar upp mickarna; och får ett vettigt ljud ur Marshallen. När det är dags att åter plugga in i Twinnen blir ljudet aggressivare & vassare. Och är man riktig fin-smakare när det gäller att få till allt precis rätt efter rejält med förstärkar rattande: Då fattar man helt plötsligt; att till & med att preferenserna som man föredrar är olika beroende på vilken stärkare jag lirar på!? Antingen fixar man två separata instrument för ändamålen; eller så försöker man söka efter kompensations lösningen i pedaldjungeln.
Så vad är tipsen till rätt höjd på mickarna?
Jag skulle rekommendera följande:
1.) Justera in mickarna på det renaste ljudet som du kan få ut ur förstärkaren.
2.) Var inte snål med volymen.
3.) Börja med att vinkla micken rätt. Man skall ha samma ungefär ljudstyrka ur den högsta & den lägsta strängen på gitarren. (Ofta E-strängarna.)
4.) Hitta rätt anslagspeak för ditt personliga anslag genom att höja eller sänka micken. (Skruva exakt lika mycket på båda skruvarna. Jobba med kvarts, halv -eller helvarv.)
5.) När man hittat sina sweet -spots i Tele mickarnas höjdlägen; är det dags att kolla dem emot varandra. Låter ena micken mycket högre än den andra? Om: Ja; kan jag leva med skillnaderna?
6.) Anpassa rattning etc -på Ev: distkanaler, pedaler osv efter dessa inställningar på mickarna.
/ Jonken
03 Nov 2014, 15:05
OK, intressant.
Tack!
/CM
03 Nov 2014, 16:29
Då har jag skruvat och skruvat. Oj, vad mycket det händer och jag är förvånad hur bra en vanlig sketen, omoddad Baja-Tele kan låta, om man bara justerar den mekaniskt och hittar rätt mickhöjder. (En stallsadel är bytt mot en kompenserad, annars är den helt original.)
/CM
03 Nov 2014, 23:34
Jag köpte en baja tele i nyskick för 3000kr för några månader sen.
Ett riktigt kap. De fick bli en liten projekt gitarr, hittils har jag bytt stall, stallmik plektrumskydd och snart halsmik.
Kan säga att byta stall till Joe Barden med kompenserade sadlar gjorde rätt så mycke tycker jag! :)
Ska bara byta ut stämmskruvarna och kanske elektroniken så är den klar! :)
04 Nov 2014, 09:18
Varför byta halsmick, den är ju kanon den där Twisted tele....
04 Nov 2014, 12:13
Supertips som jag måste prova.
04 Nov 2014, 12:23
Något som en del inte tänker på är att testa att låta stallmicken dippa en smula framåt/mot halsen när man har hittat "sweet spot"......på en del mickar tycks det ge resultat såsom dämpning av det skrälliga/stickiga diskanten och en del mickar tycks det förstärka mellanregistret och på en del mickar händer det ingenting
"Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
05 Nov 2014, 00:07
