View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 11:59
Reply to topic  [ 30 posts ]
Hur mkt påverkar en mastervolym-mod?
Post Hur mkt påverkar en mastervolym-mod?
Eftersom min 1959:a är för volymstark funderar j på att göra en mastervolym-mod. Undrar nu hur mkt detta påverkar ljudkaraktären? Stämmer det att ljudet tunnas ur o inte blir lika "beefy" som original? Finns andra nackdelar?
28 Oct 2014, 23:06
Post Re: Hur mkt påverkar en mastervolym-mod?
Detta är jag också fundersam över, fast gällande 1987 RI + PPIMV
Rewolver
28 Oct 2014, 23:09
Skulle verkligen råda dig att köpa en attenuator istället.
Dedär mastervolymerna göra att stärkaren blir renare och plinkigare. Hälften av ljudet i en plexi kommer av att slutsteget får vråla. Dessutom vill man inte borra i en 1959.
Jag kör med Webers Mass 150 till mina gamla marshallar. Den funkar bra tycker jag, och man kan balansera köttet/plinket i attenueringen med de två olika volymerna också.
Kan lägga till att jag även har en plexi som har post-pi-master men även power scaling. Där fyller den ett lite bättre syfte då förstärkaren kan bli för mycket slutstegsdistig (på ett fult sätt) om man endast vrider ner powerscalingen. Då får man istället först vrida ner power scalingen och sen vrida ner mastervolymen tills man hittar en spot som låter likt det på full patte. Men om man bara vrider ner mastern så låter det tunnt, trist och inte alls rockljud.
29 Oct 2014, 01:22
PPIMV låter inte bra ensam enl min erf. Den börjar suga ton väldigt tidigt. Jag har en sådan installerad i min smallbox från 1970..... Däremot hävdar vissa att den funkar helt ok tillsammans med en traditionell master. Min stärk låter grymt bra utan master, så mitt recept är att köra en attenuator parallellt (vilket tar bort ungf halva effekten) och / eller med skärm.
Bäst är dock att köra den helt utan bromsar vilket jag nästan alltid gör, men det verkar vara omöjligt för de flesta idag. Kan man inte komma undan med det ska man nog inte ha en såpass kraftfull maskin, utan hellre satsa på en mindre volymstark lösning. Nån bra isoboxad 1x12 kan kanske fixa problemet också....?
29 Oct 2014, 03:49
Hmm... hur mycket hade basketweave kabinett + plexiskärm hjälpt för att ta ner volymen?
Rewolver
29 Oct 2014, 08:58
BW eller inte spelar ingen roll, däremot så va dom gamla G12M pre rola högtalarna mindre effektiva än tex G12H och V30, 96db mot 100db för de två sistnämnda. Skärmen skär bort ljudstrålen från lådan vilket gör att du kan kruta på rejält. Ju närmare lådan du har skärmen desto mer ljud skärs bort. Jag har spelat i matsalen på en pizzeria på det viset (rummet var kanske 6x7m) med publiken sittande 2-3m från skärmen.
Det finns många knep att komma till tals med volymen, men frågan är om ljudkillen kommer låta dig spela så högt som du vill oavsett.... Många här på bojen verkar ha haft problem med detta (dock inte jag själv) och det har diskuterats i många trådar här.
29 Oct 2014, 10:29
Som sagt, attenuator funkar tokbra.
Såhär låter en 73 super lead på mesvolym med attenuator:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/975 ... ckar-3.mp3
29 Oct 2014, 13:15
vilken attenuator kör du där, låter rätt bra!
29 Oct 2014, 13:21
Jag gissar på Webers Mass 150 , ganska säker.
29 Oct 2014, 13:33
Jag gissar på samma! :mrgreen:
29 Oct 2014, 21:23
Det fina med MV är ju att det bara är att sätta den på max om man vill testa plexi soundet .
Jag har mv på alla mina toppar.
29 Oct 2014, 21:45
Det fula med MV är ju att det inte längre låter plexi när man använder den.. Samt att man allt som oftast boorar sönder fina stärkare.
Gamla Super Lead-stärkare är heliga. Att modda dem är som att operera in silikonbröst. Även om det blir snyggt, så känns det inte rätt.
30 Oct 2014, 01:44
Är ju bara att ta bort ena "low" ingången eller ena högtalarutgången.
Inga hål för mv.
30 Oct 2014, 07:30
Izzy gjorde en grym mod på min Super Lead reissue från 1993. Nu funkar den som en 2203 och jag älskar den och inga extra borrhål.
30 Oct 2014, 09:41
1959 är enormt volymstark. Att tämja den med en mastervolym blir lite som att försöka göra en dragracingbil mer lättkörd i stadstrafik. Dåligt utgångsläge alltså med 100 starka watt i slutsteget. På plussidan att just 1959 preamp är aggressiv i frekvenserna på ett sätt som gör 1959 (och 1987) till ett bra utgångsmaterial att sätta en mastervolym i för att "få lite mer dist".
Mastervolym (och alltså med "volume" ställd motsvarande högre) ger inte direkt tunnare ljud vid samma volym utan master. Snarare tvärt om, eftersom försteget jobbar hårdare med master.
Säg att man letar efter någorlunda samma ljudbild som man får utan master på hög volym. Men då på betydligt lägre volym och med bara en enkel master: glöm det! Men det kan ändå bli en form av hygglig kompromiss.
1959 förstärker två gånger i preamp, en gång i fasvändaren, en gång i slutsteget. Ett stegs förstärkning kan bara klippa ena sidan av signalen som är en sinusvåg: Alltså behöver man minst två steg för en fullt distad ton. Det första steget har bara gitarrsignalen att jobba med och gitarrens 100-200 mV kommer inte att klippa första rörsteget. Alltså behöver man minst två steg till. I en 1959 blir det därför logiskt att sätta mastern efter fasvändaren. Det som ibland kallas PPIMV.
Fasvändaren kopierar dessutom signalen. Det ger ett behov av antingen en stereomaster. Alternativt en summering av faserna som är motriktade. De två utgående faserna är inte helt symmetriska. Det ger en del assymmetri när man reglerar ner dom. Alltså ett ökande inslag av udda övertoner; mer fuzzighet och fuldist ju mer man skruvar ner.
Men av egen erfarenhet: Master i 1959 fungerar efter förutsättningarna riktigt bra. För att förstärkaren skall kunna dista med hjälp av mastern bör den sitta efter fasvändaren. I sin enklaste form räcker det med en enkel potentiometer och att låna hålet för externa högtalarjacket för att ha någonstans att sätta potentiometern, sedan flytta ledarna till pinne 5 på två av slutstegssocklarna och dra fram två nya ledare till pinnarna där de man just flyttat satt tidigare. Summa material en potentiometer och 20-25 cm ledningstråd. Varianter på samma lösning ger en del ljudskillnader och varierande grad av mer arbete och ingrepp i förstärkaren.
Annars kan man alltid leta upp Marshalls egen utmärkta lösning på allt detta, alltså 2203.
30 Oct 2014, 10:39
Håller med Woodstock här. En JMP med master volume, 2203 eller 2204 är
ett bra, reellt alternativ att överväga. Non master volumes, som 1959/1987
är väl ingen idé att spela på utan attenuator, såvida man inte repar
på Friends Arena, typ.
Jag tycker inte attenuator behövs för JMP master volumes, tillför inget särskilt
till tonen, framför allt inte om man har skruvat upp master volume en bit.
Man får bra ton från 2-3 och uppåt på volymkontrollen.
Det går att få hyfsad ton på lägre volymer också, men då får man dra på en
boost pedal (på högre volymer behövs, i mitt tycke, inga pedaler till
dessa förstärkare). De börjar inte låta riktigt bra förrän mastern är på 3,
preamp ratten får man ställa efter tycke och smak.
Med vänlig hälsning,
Jonas
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
30 Oct 2014, 17:42
Glömde nämna, coolt lir här Poxxed :-)
30 Oct 2014, 17:43
Jag förstår inte att det är så många som tror man måste borra i stärkare bara för man kan behöva en master :shock: :?:
Personligen har jag aldrig borrat i någon gammal Marshall och har trotts många år jag hålligt på med detta inte haft någon inne som varit det heller.
Kan det vara så att allt för många gör parallellen mellan mods o Tommy F ?
Du säger även tidigare:" Som sagt, attenuator funkar tokbra"
Då kan jag tycka du blir lite motsägelsefull då du samtidigt säger dessa är "heliga"
Att använda en attenuator innebär ju som regel att man kör stärkan på full eller i närheten där av, vilket i sin tur ökar slitage på främst slutrör men även stärkan i sig.
Ökat slitage och pressa slut rör ökar risken för slutrörs haveri som i sin tur ökar risken för blåsa en utgångs trafo (OT) och ska vi prata "heligt" om dessa gamla Super -leads mfl så är det mitt för menade att det är just OT:n och signalkoningar som är dom "heliga" delarna och inget man hittar lätt som reservdel (då räknar jag inte med eftermarknas prylar, som inte samma saksom gammalt).
Hittar man sitt ljud med att sätta in en master, så är det betydligt hälsosammare för en gammal stärkare än köra den på full blås.
31 Oct 2014, 11:26
Har en gammal OR 120 som någon har satt ett extra hål i frontplåten för att få dit mastervolym en gång i tiden. Den är återställd, men det är inte helt lätt att komma på något att göra med hålet. Har hittat en dörrkikare som är tunn nog för att komma in, då blir de lite roligare att titta in i hålet i alla fall. Kanske skulle sätta en pin-up på insidan av bakstycket också, känns som brandrisk dock.
Har även en gammal 1987 med en hel drös hål borrade på baksidan av chassit. Någon som har tips på vad jag stoppa in i dem förutom fingrarna? Tur att de inte sitter framtill i varje fall. Dessutom hade jag nog inte haft råd med någon av dem om de var oborrade.
Angående attenuator så var jag jättenyfiken på sånt tills jag testade en, nu var det i och för sig Jettenuator jag testade, den har -3db som minsta attenuation, och det är jättemycket! Hemma i lägenheten förstår jag poängen, men inget slår högtalare som pressas till gränsen när det är i replokalen.
31 Oct 2014, 12:51
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
31 Oct 2014, 15:02
Här hittar du plugg som du kan sätta i hålen : http://nordstromaudio.se/shop/product/t ... rse-ovrigt
Jag bad Per ta hem sånna, vilket han trevligt nog gjorde :D
Sen tror jag nog det borras mindre nu för tiden, när jag började med mecka stärkare på sent 90:tal var det mer vanligt med att borra.
31 Oct 2014, 15:10
Jag skulle definitivt testa en bra PPIMV, gärna avkopplad i kombination med en vanlig master a'la 2203.
Med en vanlig PPIMV är min erfarenhet att du kan dra ner till 8 på en Marshall-skala innan du börjar få problem. Därefter kan du dra ner 2203-mastern. Ofta kan man sen dra ner PPIMV:n ytterligare, sedan får man balansera de två mastrarna så att det låter så bra som möjligt. Om det inte räcker få du kämpa vidare som alla andra med dämpskärmar, powerscalling eller dämpare som du själv använder.
Jag kör min gamla Super Lead med PPIMV på 8 och THD Hot Plate ställd på -12dB vid rep och live. Sedan kompenserar jag med en bra kompressor som komprimerar på ett liknande sätt som en lätt överstyrd Super Lead.
Men det finns många andra vägar och jag kör faktiskt olika metoder på mina förstärkare.
31 Oct 2014, 20:17
Haft 5-6 st av dom och tycker inte dom låter som en Plexi direkt, dom har mindre topp och inte samma strängseparation som jag får
om jag kör en 1959 i attenuator.
31 Oct 2014, 21:41
Tycker verkligen fler borde lyssna på CM, detta är killen som genom åren har lyssnat o testat på mer eller mindre alla råd vi givet.
Testa alla dessa och kommit fram med en slutsatt !
31 Oct 2014, 22:02
Plötsligt känner iaf jag att ifall jag köper en 1987 så är en master mod ett måste
Provade en 70-tals(?) 100 watt NMV JMP idag och dra åt h-lvete vad volymstark den var...
Var ju jordbävningsnivå på det hela ínnan man ens närmade sig nån form av crunch, old school är fan coolt men praktiskt? njae.
Rewolver
31 Oct 2014, 22:22
Var ju jordbävningsnivå på det hela ínnan man ens närmade sig nån form av crunch.
välkommen till verkligheten! Skaffa en Powerbrake till stärkarn.
Jag har inspelningar med en 100W Plexi på fullt spett om du vill höra.
31 Oct 2014, 23:05
Jag törs knappt säga det.. Tycker inte jag fått till ljudet ännu på min Super Lead, trots div mek och en bra attenuator, så jag kör fn stärkaren rent med en HT-dual före... Tycker det låter bra, men det är ju inte "rätt"... :oops:
01 Nov 2014, 01:09
Man kan också välja att inte använda förstärkaren alls. Då sliter det ännu mindre på den.
03 Nov 2014, 03:31
Många som turnerar flitigt kör ju med reissuetoppar av 1987/1959 just av den anledningen, dom är driftsäkrare och man slipper slita
ut de gamla orginalstärkarna. Dom kan man ha i studion. Samma med högtalarlådor.
03 Nov 2014, 09:28
Mindre topp?? Nu måste du blanda ihop något. 2203 är typ de vassaste stärkarna som existerat, medan 1959 brukar vara på gränsen till för basiga??
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
03 Nov 2014, 10:47
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 55 guests
