View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 14:34
Driva två högtalare med en topp
Post Driva två högtalare med en topp
Dagens dumma fråga..
Jag har två stycken 4x12" lådor. Vardera är på 16 Ohm.
Går det att på något vis koppla ihop dem så att jag kan använda bägge två med min Selmer Treble n Bass förstärkare?
Den har bara två utgångar (8 eller 16 Ohm)
Blir det för mycket att driva för den lilla Selmern? Eller hur fungerar sådant?
23 Oct 2014, 08:49
Post Re: Driva två högtalare med en topp
Ja, om du kopplar två 16-ohmare parallellt så blir det 8 ohm.
23 Oct 2014, 10:19
Vanligtvis är det båda utgångarna i förstärkaren parallellkopplade. Och (som bilderna visar) blir två parallellkopplade 16 ohmare tillsammans 8 ohm.( Så dra två separata kablar från stärken och sätt var och en av dem i var sin låda) och om du har en omkopplare på stärken så ställ den på 8 ohm.
23 Oct 2014, 10:45
Så länge du matchar impedansen (ohmen) så kan du väl i princip köra hur stora högtalare som helst i en förstärkare som är hur liten som helst. Det som händer om högtalarna är väldigt kraftiga (stiffa) är att de inte drivs så hårt. Själv brukar jag köra en 15 watts förstärkare i en 2x12 som pallar 200 W, och det låter skitbra. Liten förstärkare i stora högtalare är något jag verkligen diggar för att få stort och fett ljud men bra stärkardist på "låg" volym. Det är fascinerande vad mycket volymen ökar när man byter från t.ex. 1x10 till 2x12 (med samma stärkare givetvis).
23 Oct 2014, 10:53
Detta är vad du behöver:
http://www.palmer-germany.com/mi/en/CAB-M-Passive-Cabinet-Merger-PCABM.htm
Jag köpte min från Thomann för ett tag sedan, den kostar nästan ingenting. Jag har en combo med 4, 8 och 16 ohms högtalarutgångar och en 8 ohms intern högtalare. Jag ville köra en extralåda ihop med combons högtalare men det funkar ju inte riktigt att bara köra in extrahögtalaren i en annan högtalarutgång på stärken samtidigt som man kör den interna högtalaren. Impedansen stämmer ju inte längre för stärkens slutsteg. Det Palmerboxen gör är att du kan köra två högtalare in i en högtalarutgång och få rätt impedans. Egentligen går det säkert att bygga en liten box själv med en ingång som sedan splittas till två utgångar och kopplad så att utgångarna ligger parallella. Men jag köpte Palmern istället för enkelhets skull.
Som sagt ovan så ger två 16 ohms högtalarlådor 8 ohm om dom ligger parallella.
Jag sponsrar Ljudbojen!
23 Oct 2014, 10:54
Selmer Treble N' Bass har normalt en utgång för resp. impedans, så det gäller att koppla ihop högtalarna utanför förstärkaren.
Som LieMfB skriver så är det mest fördelar med att koppla till flera och/eller större högtalare. Det är väl bara om man vill pressa och plåga högtalaren som det inte är bra. Annars mår både högtalare och förstärkare bättre, verkningsgraden ökar och spridningen begränsas, vilket ger förhållandevis mer bas/botten.
Allt snack om att en förstärkare inte ska "orka med" stora högtalare är en missuppfattning, återigen om man inte är ute efter att pressa elementen. Det är oftast tvärtom, då stora högtalare oftast har högre verkningsgrad än små.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
23 Oct 2014, 13:02
Kan du använda en lödkolv är det här ett billigt alternativ:
http://www.tube-town.net/ttstore/Little ... :6683.html
Erik R
23 Oct 2014, 13:20
Users browsing this forum: Google [Bot] and 59 guests
