View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 20:07
Lägga till monojack på kombostärkare för extern stärkare??
Post Lägga till monojack på kombostärkare för extern stärkare??
Jag funderar på att borra hål i baksidan på min Peavey Vypyr för att kunna koppla in min Engl e530 till högtalaren.
Då undrar jag om man måste koppla bort Vypyr-stärkaren?
Det är ju liksom två stycken "tåt-hålare" på elementet, troligtvis för att koppla in andra högtalare i en fyrtolva å så.
Men jag tänkte om man kunde ha två totar till ett monojack på baksidan bara för att kunna koppla in Engl stärkarn? SJÄLVKLART har man inte på båda förstärkarna samtidigt.
Det går ju att plocka av totarna från Vypyrn iförsig, dom är inte ens lödda utan bara påsatta med en liten "handske" så att säga. Så dom sitter löst
16 Oct 2014, 09:50
Post Re: Lägga till monojack på kombostärkare för extern stärkare
Koppla inte in båda stärkarna samtidigt på högtalaren, även om den ena är avstängd. Kan inte direkt säga att det skulle vara skadligt, men jag skulle i alla fall inte våga prova.
Det finns ingen anledning att gå in och borra i själva Vypyr-stärkaren. Bättre i så fall att sätta en teleplugg på högtalarkablarna från Vypyr-stärkaren och fixa en ny sladd från högtalaren med ett telejack i änden. Då kan du enkelt plugga ur din Vypyr och in din Engl.
Erik R
16 Oct 2014, 13:16
Jo jag skulle inte borra i förstärkaren, utan bara göra ett hål på själva lådan, på baksidan, i trät :wink:
Men ja, frågan var mest om jag skulle göra så att inte vypyrn va inkopplad också, men med tanke på hur enkelt det är att koppla bort tåtarna är det väl bara å köra :)
16 Oct 2014, 14:13
