View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 19:07
Reply to topic  [ 16 posts ]
Två gitarrer i samma band
Post Två gitarrer i samma band
Hej, I vårat band är vi två gitarrister och det känns som att vi inte utnyttjar detta till fullo då vi oftast spelar EXAKT samma sak, förutom när den ena drar ett solo.
Är det någon här som kan berätta hur ni gör i erat band?
Vi har aldrig funderat särskilt mycket på vilket ljud vi ska ratta in för att komplettera varandra, vi har bara rattat in ett ljud var för sig som vi tycker låter gött och sedan kört på. Har ni några tips på hur man rattar lead/rytm-ljud?
Tacksam för tips
Ahoj
10 Oct 2014, 10:52
Post Re: Två gitarrer i samma band
Det är ju nice om den ena gitarristen riffar eller spelar en oktav högre när det funkar tex. Givetvis beroende på vilken musikstil bi spelar.
Det kan ju också bli jävligt tungt om ni spelar samma sak vid tyngre partier osv.
Ljudet, ptja, håll er i mitten någonstans. Vid leadljud vässa till ljudet och få det att skära tydligt genom mixen!
10 Oct 2014, 11:25
Yes, vad är det för genre ni spelar? I min mening går det alltid att låna inspiration från funken typ: https://www.youtube.com/watch?v=XBQ5jy1S6AA Lyssna på Lenny Kravitz - Always On The Run t.ex. Slash är jäkligt duktig på sånt.
10 Oct 2014, 12:00
Utan att veta vilken musikstil det rör sig om så är ju detta helt omöjligt att svara på!
Mitt tips är annars att försöka att komplettera varandra, t.e.x att den ena spelar med ett capo högre upp på gitarren, eller att en spelar med plektrum och den andre fingerplockar, eller att en spela grundkompet medans den andra spelar fils, och givetvis en kombination av allt detta. Sen bara för att man är två på gitarr så behöver man ju inte alltid spela hela tiden, det kanske räcker att den ena spelar i refrängen!
pudas
10 Oct 2014, 12:01
Det är hårdrock, typ Black Sabbath vi spelar
10 Oct 2014, 12:12
Spela unisont eller lyssna på band ni gillar och kolla in hur de arrat gitarrerna för att få ideér hur ni vill göra.
Ett väldigt vanligt misstag man gör med gitarrljud är att man ställer in ett ljud som låter bra när man spelar ensam och det brukar sällan bli så bra vid ensemblespel. Prova med att ställa ljudet när ni repar så brukar det bi bättre.
Ett annat vanligt misstag är att man ställer "hängmatta", mycket bas och diskant och inget mellanregister, på förstärkaren och du grötar det även ihop sig med basen.
Och framförallt - var inte rädda för tystnaden i musiken. Hård och tungt musik blir oftast bättre och upplevs ofta som fräckare om man inte mal riffen konstant utan släpper in lite luft i den.
10 Oct 2014, 12:29
Hos oss spelar den andra gitarristen med rena, twangiga ljud och kompar rätt konventionellt medan jag fetat till ljudet med OD och spelar licks, fill och riff. Oftast spelar jag solona men detta är ingen absolut regel -beror på låten. Den andra gitarristen är den som oftast sjunger så det blir nog naturligt att han har en stadig enkel gitarruppgift medan jag kan ägna mig åt penslandet och färgandet av kompet. Själv är jag helkass på att spela och sjunga samtidigt, speciellt om det ska synkoperas och grejjas på så vår lösning passar rätt bra.
Håller med om att det är stor skillnad på att bygga ljudet hemma på kammaren och att få det att funka i ensemble. Brukar därför testa ljud tillsammans med uppspelad musik även hemma för att kolla att mitt ljud bär och känns bra i ljudbilden. Men ofta får jag göra ytterligare justeringar i repan, tillsammans med de andra, innan det riktigt sitter.
10 Oct 2014, 12:48
Vi kör med 2 gitarrer. Jag sjunger och kompar mest och låter ofta bli att spela ö.h.t. när jag sjunger, specíellt i verserna för att sedan fläska på mer i refränger.
När vi båda spelar är det lite olika hur det blir, ibland unisont men ofta i olika oktaver eller i stämmor. Eller lite olika subrytmer på de två gitarrerna. Jag lägger ofta öppna sjungande ackord medan den andra lirar något mer rytmiskt.
Jag lirar ofta stämt i öppet G (med capo på 2:a band så det blir A) medan vår andra gitarrist lirar normalt stämt, det ger ganska så olika karraktär åt våra sound. Med den stämningen men utan capo lirar jag också slide vilket givetvis är helt annat än det den andra gitarren pysslar med då.
Vi lirar 100% eget material och försöker bygga låtarna så att vi inte står och tragglar likadana grejer hela tiden, men stundtals lirar vi som sagt var unisont och det har sin charm det också.
10 Oct 2014, 12:49
I Gudars Skymning har vi mycker fyr för oss med gitarrerna, vi kör skitmycket numera med 2-stämmiga instrumentala partier, emellanåt kör vi två improviserade solon samtidigt, i två av låtarna på kommande plattan har vi gjort så att Kenny spelar en bestämd stämma medans jag improviserar andrastämman, och då gör jag emellanåt så att jag spelar en ton som är unison med honom så att jag glider in och ut ur det tvåstämmiga. Vi kör även vissa verskomp tvåstämmigt osv, finns hur mkt som helst att göra. Vi försöker ofta, istället för att spela samma ackord, att den ena gitarren tar ackordet i en annan position för att bredda det harmoniska innehållet till max...... Vi kör också ibland rätt långa rena stämsolon....
10 Oct 2014, 13:23
för övrigt måste jag säga att den absolut största vinsten är att vi kan dela på solona, det är VÄLDIGT svårt att bränna av 10-15 solon på en kväll och hålla det intressant!!!!!
10 Oct 2014, 13:50
En variant är att göra som t.ex. AC/DC och Guns'n Roses där gitarrerna ofta spelar nästan samma riff, fast inte riktigt. Det skiljer lite i tajming och toner. Det blir överdjävligt svängigt om man gör det bra (men tyvärr överdjävligt otajt om man gör det dåligt).
I mitt band (också hårdrock) försöker jag som lead-gitarrist gärna hitta lite alternativa sätt att spela riffen. Det kan vara att skippa grundtonen, att lägga upp det en oktav, lägga till en ters, etc. Ibland är det mest effektiva att inte spela alls och låta det vara bara en gitarr. Sen kan man lägga på markeringar på relevanta ställen. Då blir det mer skillnad när man sen fläskar på och spelar unisont.
Jag tycker ibland det är svårt att hitta på detta i repan. När jag sitter hemma och jobbar med inspelning av en låt är det lättare att hitta alternativa stämmor och riff.
Erik R
10 Oct 2014, 15:12
Sen är det ju bra om man kan tänka lite "utanför boxen", att som i detta fallet bara tänka "Hårdrock, typ Black Sabbath"
Då har man ju redan innan man börjat spela målat in sig i ett hörn, och onödigt begränsat sig musikaliskt!
pudas
10 Oct 2014, 15:25
Lyssna på lite Thin Lizzy för inspiration, eller varför inte Dead Lord! 8)
10 Oct 2014, 16:38
Jo, som Pudas säger, man behöver inte begränsa musiken till Black Sabbath eller AC/DC för att få band med två gitarrister.
Jag tänker t ex på King Crimson som med Fripp och Belew hade en intressant arbetsdelning där Fripp gjorde de synth-liknande sounden och Belew lät mer som en klassisk skramlig Strata.
En intressant platta med udda stil är annars Wayne Shorters Super Nova från - 69 där McLaughlin och Sonny Sharrock duellerade fruktelikt - och där Dejohnette och Chick Corea duellerade på trummor samtidigt.
Men det var då det. Idag finns en ny grupp med två gitarrister och två trummisar som snart släpper en platta. Jag tänker på en gitarrist som finns på detta forum och som här kallar sig Bapman. Gruppen heter GuitCussion, plattan heter Blue Congo, och här är ett clip med utdrag från 4 låtar på plattan. Ska nog spelas högt. Mycket högt:
GuitCussion: Blue Congo:
http://fandalism.com/brakophonic/dd7v
10 Oct 2014, 20:15
När jag spelat med en extra gitarrist har den personen spelat helt torrt utan pedaler. Det blir för mycket annars om man spelar rock tycker jag.
Överlag så gör pedaler ljudet såsigt om man använder för mycket delay och reverb. Distade komp blir mycket tigthare utan reverb.
Bäst effekt med en extra gitarrist har jag fått när den personen har haft en helt annan spelstil och ljudideal än jag själv. Jag gillar Marshallsoundet
och har som många andra rockers som började spela på 80-talet ett rätt så stort vibrato. Spelade i ett rockband med en sångare/gitarrist som var mer åt
Fendersoundet när det gäller förstärkare och spelade i stil med Dave Grohl och Tom Petty. En perfekt kompgitarrist helt enkelt.
11 Oct 2014, 09:11
När det gäller sololjud tycker jag ni ska prova att använda mycket mellanregister. Jag brukar använda Suhr Koko Boost eller Klon Centaur för att boosta förstärkaren och lägga till mellanregister. En vanlig Tubescreamer borde också fungera. Eller sätta en EQ pedal i loopen på förstärkaren och boosta mellanregistret, har förstärkaren ingen solokanal är det kanske den bästa lösningen eftersom ni då kan lyfta även volymen ett snäpp. Man vill ju att solot faktiskt ska höras.
11 Oct 2014, 09:16
Users browsing this forum: No registered users and 141 guests
