View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 22:15
Reply to topic  [ 8 posts ]
Byta stallmick i Gibson SG - behöver tips & råd!!
Post Byta stallmick i Gibson SG - behöver tips & råd!!
Tänkte jag skulle ge mig på att byta stallmick i min Gibson SG själv.
Inser dock jag behöver lite hjälp…. Då jag aldrig gjort detta och inte har toppkoll på kopplingarna.
Är relativt praktisk så själva lödmomenten ska jag nog kunna hantera.
Bilder och kommentarer på dem nedan.
Ska alltså byta en PAF klon stallmick mot en T-Top klon stallmick och behålla en 50s wiring för bibehållen
diskant vid lägre volymer.
Det är ju två steg. Löda bort nuvarande mick, och sen löda dit den nya.
Skulle behöva en tydlig steg-för-steg guide för hur jag gör detta.
Tar tacksamt emot tips och hjälp!
Mvh/Jonas
Nedan wiring just nu. För orientering, detta är en lefty gura så vänster pot längst ned är tonkontroll
för stallmicken och höger pot är volymkontroll för stallmicken.
Vad jag förstår kommer då den undre kabeln från stallmicken.
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
01 Sep 2014, 18:29
Post Re: Byta stallmick i Gibson SG - behöver tips & råd!!
Det var rejält kladdigt där , om Du orkar så skulle jag städa upp genom att ta bort gammalt lödtenn först med lödsug och sen
löda dit de nya mickarna , det är som sagt bara en ledare (i vart tygstrumpa) samt jordkabeln som löds på potarna så
det är inte svårt alls.
Om du kollar på tonpotarna så ser man hur det ska se ut om man är petig. Bryr man sig inte om hur det ser ut så
kam du bara värma den gamla lödningarna sen sätt dit kabeln när det är löst och håll kvar några sekudner till tennet stelnar
Finns ju massor av olika sätt , så här gör jag
1 klipp/värm bort de gamla lödpunkterna
2 vänd gitarren och montera loss mickarna ur gitarren , en ur sargar eller plektrumskydd
3 montera nya mickar
4 ev kapa kablar , sen löd dit.
5 justera de nya mickarna i höjd
Akta så att du inte vinklar lödkolven mot gitarren , det är lätt hänt och blir fula brännmärken.
Värm heller inte för mycket på potarna , de kan ta skada..
Kolla att det inte blir kortis så någon av jordkablarna nuddar ledande, då blir det tyst.
Och akta så inte fjädrarna i upphängningen flyger iväg när du lossar skruven , rätt irriterande när man inte hittar dom sen
Är man osäker på kopplingen ta en bild innan du monterar bort det gamla
01 Sep 2014, 18:46
Tack Mike, en fråga. Det är bara stallmicken jag ska byta.
Om du kollar uppförstorade bilden, är det inte att bara löda loss den undre tjocka
kabeln så lossar stallmicken? Sen är det någon bygling till undre öglan på poten,
vad gör jag med den? Alla grejer kopplade till halsmick lämnar jag väl därhän?
01 Sep 2014, 19:18
Vrid ner poten till noll. Om du mot förmodan värmer lite för mycket blir skadan där den märks minst.
01 Sep 2014, 19:27
Micksladden är den tjocka med silverfärgat hölje, inuti den sitter ledaren i en svart strumpa, så du ska lossa jorden på själva poten + ledaren på terminalen på poten
När man löder på befintliga lödningar behöver man oftast bara värma lossa och sätta dit, behövs lite extra nytt tenn bara ovanpå.
Brukar bli varmt så en liten plattång i ena handen och lödkolven i andra. Håll sladden mot poten med tången och värm , sen bort med kolven och håll kvar 10-15 sekunder så stelnar det.
Allt annat kan du låta vara.
01 Sep 2014, 20:09
Ok Mike, testar detta. Tack för tips och råd! :-)
Vänligen,
Jonas
02 Sep 2014, 00:06
Ett väldigt andvändbart tips när det gäller montering/på-lödning av 2 conductor shielded/braided/jord mick kablar av Gibson -typ:
- Skala av all metall skärm på tåten ca 1 cm.
- Tvinna ihop den avskalade jord flätan till en tåt.
- Bomullsytan på den inre kabeln går bara att dra bakåt för att få fram löd ytan.
På detta sätt behövs inte alls lika mycket värme i lödkolven. Resultatet blir både prydligare och på-lödningsprocessen betydligt enklare.
/ Jonken
07 Sep 2014, 13:18
/ Jonken
Ja detta är ju enda sättet att göra om man råkar få den variant där dom märkligt nog bytt ut tygisoleringen mot plast!
Den kabeln ser likadan ut men känns lite tunnare.
Värmer man strumpan på den så smälter ju plasten och blir kortis direkt.
07 Sep 2014, 13:53
Users browsing this forum: salesman and 24 guests
