View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 22:16
Reply to topic  [ 10 posts ]
Lämplig effekt på PA för replokal?
Post Lämplig effekt på PA för replokal?
Tjena,
Är det någon som har koll på lämplig effekt på ett PA-system (i första hand då, kombinerad mixer/slutsteg) för en lokal på ca 20m2, ca 2,40 i takhöjd.
Är betong/stenväggar i nuläget, men både de och golvet kommer kläs i gips (om det nu kan tänkas spela någon roll.
Självklart spelar det roll hur hårt trummisen slår och hur högt vi måste ha på gitarrstärkarna för att ligga i schysst nivå, men mellan tummen och pekfingret? =)
Planen är att kunna koppla in minst 4 sångmikar och en triggmodul till trummorna, och det ska åtminstone låta OK. =)
Tack på förhand för möjliga tips!
MVH
01 Sep 2014, 16:10
Post Re: Lämplig effekt på PA för replokal?
Jag vill påstå att effekten är det minst kritiska för ett bra ljud i en liten replokal. Stativ för att få upp högtalarna innebär i dom flesta fall att man kan spela lite högre i dom, bra mickar som inte är så rundgångskänsliga likaså, även en bra eq på bordet, helst parametrisk kan stävja dom värsta peakarna som orsakar rundgång
Men det allra viktigaste: Skilj på live-gig och att spela i repan, lär er att repa på lägre volym!
pudas
01 Sep 2014, 16:55
Tack för snabbt och bra svar!
När det kommer till live-gig vs repa vill man såklart inte vara för bortskämd med bra medhörning, då man aldrig kommer hamna på en scen där man hör något ändå. ;)
Att spela tystare i en replokal kan ju vara sisådär enkelt om man spelar till exempel dödsmetall eller thrash, då vissa tekniker helt enkelt inte går att köra...lösare på trummorna, tex. =)
Men i övrigt håller jag helt med, och tackar igen för ett bra svar!
Får dock leta vidare för att se vad vi kan tänkas behöva. =)
Tack!
MVH
01 Sep 2014, 19:41
Att få sång att höras bra i en replokal med metal är inte lätt, speciellt om man inte är extremt bra musiker som kan "hålla igen" (menar inte tvunget hur hårt trummisen slår, mer gitarrister som skall höra sig själv överdrivet mycket).
Med trummor, låga frekvenser, krävs mycket watt för att orka få lite styr på bastrumman.
Men kör trummisen helt triggad kan man ju få ner den akustiska volymen på trummorna med att dämpa av dem hårt.
Kör ni gitarrister med line prylar (pod, Kemper, axe-fx eller liknande) så finns det ju bättre lösningar än ett PA.
En JAMHUB, till exempel.
Hur som helst.
Leta upp något i stil med ett HK Elias, Lucas eller liknande. Runt 1500watt kanske.
Två basar och två toppar, aktiva.
Sen en ok mixer, man klarar sig ganska bra med en rätt enkel sak, tycker jag.
Finns ganska många vettiga riggar på blocket.
/Magnus
01 Sep 2014, 22:17
Hej, och tack! :)
Vi håller oss ett halvt tonsteg under SRV, så de låga frekvenserna blir inte alltför jävliga.
Gällande gitarrerna planerar vi att köra varsin monitor för att slippa ösa på för högt, så absolut!
Sen är jag fortfarande inne på att kan man låten live ska det räcka med lite kagge i medhörningen! ;)
Återigen, stort tack för all hjälp.
Ska väl försöka satsa på fler högalare också, så man får lite spridning i ljudet och inte behöver låta PA't jobba hårdare än nödvändigt. :)
Mvh
02 Sep 2014, 08:18
Med låga frekvenser tänkte jag inte på gitarrer, jag tänkte på nämnda trigger modul.
/Magnus
02 Sep 2014, 15:13
Tack!
MVH
Funkar utmärkt med mindre trummor och skinn som inte låter så mycket. Det VERKLIGA lösningen på detta handlar om att skaffa en trummis som kan tänka sig att spela på dessa prylar, vilket kan vara svårt.
02 Sep 2014, 15:15
Ska väl säga att jag är totalt okunnig om dödsmetall och thrash, men jag tänker osökt: Om tekniken jag använder i mitt trumspel dränker mina medmusikanter, har jag då inte valt fel teknik för kompositionen i fråga?
pudas
02 Sep 2014, 16:48
1. Jag skulle ha separata PA för sång och trummor till den typen av musik. Det grötar lätt i hop sig annars. Trumsystemet behöver kunna spela från djup bast till hela vägen upp i cymbalregistret. Ett sång system behöver inte ha lika stort frekvensomfång och de blir ofta bättre om ett sånt system inte går så djupt.
Man kan också placera de två systemen på olika väggar, så att olika delar av bandet hör trummor respektive sång olika mycket.
2. Det går inte säga hur mycket effekt som behövs eftersom det beror på flera saker t ex högtalarnas känslighet, snabbhet och tydlighet. Dessutom är det svårt att mäta upp verklig förstärkareffekt eftersom standardmätningarnas resultat kommer från mätningar med piptoner eller brus och med statiska konstlaster på utgångarna. Med musiksignal in och komplex högtalarlast på utgångarna, så blir resultatet ett helt annat.
Så tyvärr är det test för köp eller köp med bytesrätt som gäller alternativt tur...
Vi kör med rätt låg effekt, aktivt delat i gamla JBL-högtalare. Det spelar högre än vi någonsin behöver trots att vi repar på rätt hög volym i en 19kvm, lite avlång lokal med ganska hårdslående stor trummis.
/CM
02 Sep 2014, 17:40
Jag kan väl enklast förklara det med en parallell till idrott:
Skall du tävla i styrkelyft kör du inte 20-reppare på låga vikter fram till tävlingsdag, och du joggar inte fram till dagen då du ska slå världsrekord på 60 meter! ;)
Återigen, tack för alla bra svar...tror det börjar klarna något.
Och i övrigt - skulle ekonomin finnas att gå ut och köpa ett nytt trumkit, så absolut - han skulle inte vara feg på det.
Men jag tror vi går på ett OK PA den här gången. ;)
Och tanken på separata PA'n har slagit även mig, så där har vi en möjlig lösning.
Tack!
Mvh
02 Sep 2014, 22:40
Users browsing this forum: Google [Bot], salesman and 25 guests
