CarlM
 Glapp i Les Paulens stämskruvar. Något att bry sig om?
Jag håller på att pyssla om min favvo-Les Paul och märker at det är en hel del glapp i stämskruvarna både vid vredet och i axeln man fäster strängen. De funkar bra för övrigt, håller stämningen och de är smidiga att vrida. Men jag undrar om man kan vinna något i ton om man byter till något med mindre glapp. Gitarren är en Gibson och huvudet är av 50-talstyp. Om jag byter så måste det vara till något som ser ut som Kluson-originalen. Jag har tittat på några alternativ: TonePros: Jag gillar deras stall, men är stämskruvarna lika bra? http://www.toneproskluson.com/portfolio-items/tpk33-series-tuners/?portfolioID=95 Gotoh Rock Solid Kluson verkar var de bästa. Är de det? http://www.g-gotoh.com/international/?btp_product=sd510 Schaller: Schaller har en modell som passar i samma skruvhål som PRS koreamodeller och de var riktigt bra. Hur är deras Kluson-Gibson-modeller? http://guitar-parts.biz/hp528977/Original-G-Series-Keystone-SR.htm  Eller ska jag bara låta originalen sitta kvar? /CM
| 30 Aug 2014, 18:15 |
Svullo
Joined: 18 Sep 2004, 23:06 Posts: 2593 Location: Täby
 Re: Glapp i Les Paulens stämskruvar. Något att bry sig om?
Min strata var död i tonen pga glappa stämskruvar, så visst det kan hända..
| 30 Aug 2014, 20:31 |
R.U. Sirius
Joined: 12 Jun 2005, 04:28 Posts: 909 Location: Estocolmo
Om du ens ska bry dig om att byta, så tillåter jag endast byte till Gotoh Rock Solid 510. Resten är typ samma som du har kvalitetsmässigt. EDIT: Måste man lägga till smajl-gubbe när man uttalar sig så här kategoriskt?  /Uffe
_________________- The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se
| 30 Aug 2014, 20:57 |
gibsonclassic2001
Är det axeln som glappar i bussningen? Är det "Pressad" du har idag? 8.75 mm eller vad det kan vara. Dessa skruvade kräver 10 mm grover konvertering.
Har en sats press bussningar med snävare tolerans som du kan pröva.
| 30 Aug 2014, 21:41 |
lespaulmaniac
jag har schaller på en av mina greco och det funkar kanon
| 31 Aug 2014, 07:40 |
Mike Leaf
Tror inte Du vinner någonting på att byta skruvar.
| 31 Aug 2014, 10:00 |
CarlM
Svullo wrote: Min strata var död i tonen pga glappa stämskruvar, så visst det kan hända.. Strängens koppling till trät borde ha betydelse i båda ändar av strängen och i stall-delen så har jag positiv erfarenhet från flera gitarrer. Callaham på strata. Inslipning av stallbas på halvakustisk Gretsch och senast TonePro ABR-1 på en Les Paul. Men jag har ingen erfarenhet av olika konstruktioner av stämskruvar. Paul Reed Smith pratar mycket om det och det var ju inte länge sedan de släppte sin tredje generation stämskruvar (Phase III). Jag har i o f en positiv erfarenhet av stämskruvsuppdatering och det var när jag bytte originalskräpet på en korea-PRS till en Schaller-modell som passade i samma skruvhål. Men i den här gitarren sitter det redan något med vettig kvalitet, även om jag tycker att de konstigt att de glappar såpass mycket. /CM
| 31 Aug 2014, 15:50 |
CarlM
R.U. Sirius wrote: Om du ens ska bry dig om att byta, så tillåter jag endast byte till Gotoh Rock Solid 510. Resten är typ samma som du har kvalitetsmässigt. EDIT: Måste man lägga till smajl-gubbe när man uttalar sig så här kategoriskt?  /Uffe Om jag byter, så lutar det åt Rock Solid 510. Vet du (eller någon annan) om de passar i originalbussningarna? Jag är inte så pigg på att pressa ur dem ur en så pass fin gitarr om inget är direkt trasigt och måste fixas. /CM
| 31 Aug 2014, 15:52 |
CarlM
gibsonclassic2001 wrote: Är det axeln som glappar i bussningen? Det glappar både i axeln som man vrider på och i axeln man stoppar i strängen i. Men den håller stämningen bra och det känns bra när man stämmer den. D v s det går jämnt och med lagom motstånd. gibsonclassic2001 wrote: Är det "Pressad" du har idag? 8.75 mm eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt, men det ser ut som på modeller från sent 50-tal och de har den formen på huvudet. Jag kan återkomma med ett foto, om det hjälper. gibsonclassic2001 wrote: Dessa skruvade kräver 10 mm grover konvertering. Det är inga Grover, utan Kluson jag har. Jag är nog inte så pigg på att borra upp hålen, så länge den funkar så bra som den ändå gör. gibsonclassic2001 wrote: Har en sats press bussningar med snävare tolerans som du kan pröva. Tack! Schysst! Men vågar man sig på att pressa ut bussningarna? Är det inte risk att man skadar lacken, eller ännu värre slår av huvudet...? Men jag återkommer som sagt med lite mått och bilder och kanske några videor som visa glappet om jag hittar något sätt att lägga upp videos på. /CM
| 31 Aug 2014, 16:04 |
CarlM
Mike Leaf wrote: Tror inte Du vinner någonting på att byta skruvar. Du har ju minst sagt en hel del erfarenhet av gamla bra Gibsons. Glappar gamla Klusons, eller är de mer stabila? Jag har aldrig ägt någon vintage-Gibson och har därför aldrig strängat om någon, så jag vet inte hur stämskruvarna var förr. /CM
| 31 Aug 2014, 16:07 |
Mike Leaf
_CM_ wrote: Mike Leaf wrote: Tror inte Du vinner någonting på att byta skruvar. Du har ju minst sagt en hel del erfarenhet av gamla bra Gibsons. Glappar gamla Klusons, eller är de mer stabila? Jag har aldrig ägt någon vintage-Gibson och har därför aldrig strängat om någon, så jag vet inte hur stämskruvarna var förr. /CM Ja nog kan det glapp lite i dom, men det försvinner ju när man spänner strängen. För Du kan väl inte vicka på dom med strängspänning? Gotoh Rock Solid är bra skruvar , men om det ger bättre ton , nä det tror jag inte
| 31 Aug 2014, 16:19 |
Ronnie99t
Joined: 17 Aug 2005, 21:20 Posts: 907 Location: Malmö
_CM_ wrote: Tack! Schysst! Men vågar man sig på att pressa ut bussningarna? Är det inte risk att man skadar lacken, eller ännu värre slår av huvudet...?
/CM Nu har jag inte supermycket erfarenhet av att pressa/trycka ur bussningar, men på de(tre) Gibsons som jag har gjort det på så har man bara kunna trycka ut bussningarna med typ en kapad skruvmejsel/rundstav med hjälp av handkraft. Slå av huvudet låter lite väl Och naturligtvis är det Grovers som gäller /R
| 31 Aug 2014, 16:56 |
Cabretta
/CM Tror inte du kommer att skada lacken, har visserligen bara pressat ut bussningar på Fender, men det syntes absolut inget på den lacken. Skulle det gå någon mikroskopisk flisa så kommer väl bussningskanten att täcka detta? Men som sagt jag kunde inte upptäcka någonting åt det hållet, och då glodde jag verkligen efter detta. Slå av huvudet? Du måste ju hålla gitarren på ett sånt sätt att huvudet är helt avlastat och har stöd, kan behöva hjälp av kompis för detta, men då ska det ju vara omöjligt att slå av något. Du ska nog inte trycka/slå ut bussningar utan att huvudet har något stöd bakom.
| 31 Aug 2014, 17:24 |
gibsonclassic2001
Finns fina verktyg. Dock så tar man lika lätt bort dom med lätta vickingar. Sätt en skruvmejsel i hålet o vicka lite . Ser du att den rör sig så kan du ta en m8x30 och trycka ut dom. Håll huvudt i handflatan och fingrarna låser huvudet på din lp. Knacka o banka är förbjudet.
| 31 Aug 2014, 21:50 |
CarlM
Tack för alla svar och kommentarer. Det verkar alltså som att man kan få ur bussningarna någorlunda smärtfritt.
Jag tog en ny titt och det visade sig att de bara var "G"-stämmisen som glappade i vredaxeln. Övriga hade inget störande glapp i den ledden. Däremot så glappar alla någon dryg millimeter i strängaxeln.
G-stämmisen bör förstås bytas någon gång (antagligen till Rock Solid), men jag låter det vara tills vidare och spelar på den ett tag till det blir dags att fräsa ur lite, lite trä ur mickkaviteten, så att jag kan vinkla upp stallmicken helt hundra. Det är när nu, men det måste fräsas för att jag ska få den hela vägen. Sedan ska jag vid något tillfälle göra greppbrädan helt ren från gammal citronolja och skit som jag inte får bort med bara Fret Doctor. Men det blir tre bra jobb att göra vid ett senare tillfälle. Nu ska den spelas på ett tag!
Däremot ska jag nog se över stämskruvarna på en annan gitarr, som har stämskruvar som är tröga och svåranvända.
Tack igen!
/CM
| 01 Sep 2014, 09:53 |
Mike Leaf
_CM_ wrote: till det blir dags att fräsa ur lite, lite trä ur mickkaviteten, så att jag kan vinkla upp stallmicken helt hundra. Det är när nu, men det måste fräsas för att jag ska få den hela vägen. /CM Är det inte lite synd att fräsa i den av den anledningen?
| 01 Sep 2014, 10:14 |
CarlM
Mike Leaf wrote: _CM_ wrote: till det blir dags att fräsa ur lite, lite trä ur mickkaviteten, så att jag kan vinkla upp stallmicken helt hundra. Det är när nu, men det måste fräsas för att jag ska få den hela vägen. /CM Är det inte lite synd att fräsa i den av den anledningen? Jo, det är det. Så jag tar mig en funderare. Men det handlar om några få millimeter i botten och bakkant av den kavitet där skruvarna löper. Det blir inget jätteingrepp och och kommer inte att synas om titta noga när man plockar ur stallpickupen. Jag ska spela på den ett tag nu med det nya delarna (låst stall och stränghållare). Jag var ju nöjd med gitarren redan tidigare. Nu är den mer resonant och lite mer distinkt. Det ska bli kul att prova den i förstärkare och på rep. Men jag kommer hur som helst fräsa i min P90-Les Paul, eftersom det är så tajt i dennatt det inte går att vinkla mickarna alls. Men även där blir det ganska osynligt, eftersom det kommer fräsas bara i den klarlackade mahognyn och inte i lönntoppen. Idag pekar mickarna rakt upp och vinkelfelet blir rätt stort. Den känns bra och låter så bra akustiskt, så det vore kul att höra den med raka och korrekta mickvinklar. Jag har köpt båda för att spela på dem under lång tid och då tycker jag att de är OK att gör ingrepp som får dem att funka optimalt, även om mina arvingar en dag eventuellt kommer att får lite mindre för dem. Det är ju som sagt inga ingrepp som syns när gitarren är monterad. Men i humbucker-Les Paulen är vinkelfelet litet, så jag kanske hoppar över det, eller försöker modda micken istället. Fräsning är ju läskigt, även om det är en duktig hantverkare som gör det. /CM
| 01 Sep 2014, 10:49 |
Britbender
Joined: 24 Jul 2010, 12:15 Posts: 1799 Location: Röven
Ett tips när du ska ta ut bussningar är att lägga något mellan mejsel och huvud, annars blir det lätt tryckmärken.
_________________ -Var felet ligger här, vet jag inte, men det är någonstans i rättssystemet.
| 01 Sep 2014, 18:02 |
danielj
Nu har jag förvisso ingen dyr Gibson, men när jag skulle trycka ut en bussning i min tjeck-epi, och gjorde även som ni sa, huvudet i handen, och trycka med mejsel, så flög det en lackflisa. Alltså stor nog för att synas även med nya bussningen på. Men det kan ju vara skillnad på dyra och billiga lacker. Fick fylla i den med lite svart tuschfärg.
| 01 Sep 2014, 20:49 |
