View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 11:08
Reply to topic  [ 24 posts ]
TonePros ABR-1-problem
Post TonePros ABR-1-problem
För några år sedan köpte jag ett TonePros ABR-1, som jag av olika anledning inte monterat. Men nu när den hb-gitarr jag repar med mest är hos doktorn, tänkte jag montera ABR-1:an med tillhörande låsta stränghållare på gitarren jag köpt den till.
Problem 1: Jag har 50-talsvarianten, som på bilden nedan:
Eftersom de gängade stallstolparna satt hårt i kroppen så lät jag originalen sitt kvar. Problemet är nu att de är lite för korta så att låsningen av stallet inte funkar. Så min fråga är hur Gibson normalt fäster stallstolparna i kroppen och hur mycket jag ska våga ta i för att gänga upp dem om de nu ska gå att skruva upp.
Problem 2: Redan nu när jag bara kan låsa stränghållaren (tail piece), så är gitarren så pass mycket mer resonant med TonePros-delarna, så att den börjar rassla oacceptabelt mycket när jag har samma stränghöjd som tidigare. Jag ser att halsbågen på bassidan är lite väl djup vid 12:e band, samtidigt som den ser rätt OK ut på diskantsidan och funderar på om jag trots allt ska våga mig på att spänna trussroden lite för att räta ut halsen lite för att kunna sänka stallet lite på bassidan. Men jag har inte justerat trussroden på någon gitarr på evigheter, så jag är lite osäker.
Tack på förhand!
/CM
19 Aug 2014, 22:15
Post Re: TonePros ABR-1-problem
Jag tror att "Problem 1" på gitarren orsakas av "Problem 2" på din gitarr.
Halsens drag är på tok för slack: vilket medför en onaturligt hög sträng ingång över kroppen. Detta är givetvis kompenserat på det enda sätt som det går: Genom ett sänkt stall.
För att åtgärda problemet; måste man (dessvärre CM) -justera i T/R bulten. :cry:
Om gitarren är en Gibson, -och du inte har rört T/R bulten på länge; vill du gärna testa att lossa (motsatt klockans håll) på den först. T/R bulten, axel jängorna & tryckplattan kan vara övertäckt av en massa lack & polerskit. Helst skall dessa metalldelar vara helt rena från skit -men det räcker om du bara kollar så att tryckplattan (som T/R-bulten späns emot) är 90-gradidgt rak sett till dragstången. Dessa ser du genom att lossa T/R bulten helt. Ser det galet ut: Gör absolut inge mer; utan kontakta en professionell Tech i stället. Om det dock ser OK ut; vill du gärna passa på att ta Ex en vass pryl och ta bort/rengöra lite lack från metall delarna. Om du har en passande skruvbricka liggandes hemma; som går på dragstångs axeln: Lägg dit även den mellan T/R plattan & T/R bulten. OBS: Brickan får INTE vara för lös -eller för tight sett till jängorna på T/R axeln! Hittar du ingen passande bricka: Hoppa hellre över detta.
Sikta på att få diskant sidan på brädan helt rak. Detta under normalt strängdrag -med den strängarna du skall köra på. När diskant sidan är rak -kommer det ändå finnas en liten up-bow på bas sidan, (vilket är helt normalt). Detta kommer att ge helt andra värden; i fråga om höjd för din stall justering.
/ Jonken
20 Aug 2014, 08:18
Bussningarna för stallet är ditpressade , så de ska gå att gänga upp och byta, finns lite olika knep att ta till alternativt finns ett speciellt verktyg hos Stewmac. Det är ju tumgänga så man kan inte dra i vilken skruv som helt, för stränghållaren är det nästan lättare där kan man använda bultarna tillsammans med en hylsa och gänga ur dom. de mindre stolparna är det ju bara handkraft.
Måste vara någon här som gjort detta, annars sök på LPF.
20 Aug 2014, 09:06
Abr-1 sitter inte med bussningar utan den gängade stången sitter direkt i kroppen. Den är ditskruvad kanske med en klick lim t.o.m.
För att få loss den behöver du två muttrar passande den gängade stången. Dess skruvar du på och låser mot varandra. Sedan är det bara att skruva stången ur kroppen genom att vrida den understa mutter motsols.
http://www.voodooaudio.se
20 Aug 2014, 09:56
Ett fulknep är att sätta ett hjul med en m4 och sen dra på nästa hjul. (Slippa investera i tum)
Dra ihop allt vad du orkar med fingrarna.
Vrid sedan moturs via det nedre tumhjulet.
Btw tone pro har lägre sadel original.
Dvs med identisk höjd så är avr tonepro lägre än Gibson abr.
20 Aug 2014, 10:00
Jag provar gärna att justera T/R. Om jag är försiktig, så tror jag inte att jag pajar något. Så jag kör på!
Japp, det är det.
OK, jag passar på att göra rent. Det verkar vara en bra idé.
Vad ska den göra? Ska den dämpa T/R-täckplattan?
/ Jonken
Tack för instruktionen. Det ska jag testa.
/CM
20 Aug 2014, 20:55
Det är alltså den här typen infästning av stallstolparna: (Lånad bild.)
Originalstolparna är rejält mycket kortare än de som TonePros skickar med ser jag, efter ha tittat efter i kväll och även om jag sänker stallet, så kommer stopskruvarna inte kunna låsa stallstolparna, eftersom de forfarande kommer att vara för korta. Så jag måste byta dem för att låsningen ska funka.
Jag antar att jag får köpa två muttrar, eftersom jag nog kommer att förstöra justermuttrarna och jag använder dem för att få loss stallstolparna. Är det någon som vet vad det är för gänga på stallstolparna, så kan jag köpa två muttrar i morgon?
/CM
20 Aug 2014, 21:17
Jag ska faktiskt prova det lite försiktigt.
Mitt TonePro har faktiskt samma dimensioner som Gibson-originalet som satt där tidigare. Skumt.
/CM
20 Aug 2014, 21:37
Kroppen har samma höjd.
Sadlarna är lite lägre.
Rätt ordentlig yta för strängen att ligga mot om man jämför mot spetsiga abr sadlar.
20 Aug 2014, 22:37
/CM
Jaha , trodde du hade varianten med bussningar...
Det är ju tumgänga så muttrar hittar du inte i någon vanlig järnaffär.
Borde gå att helt enkelt gänga ur dom med en mindre rörtång.
Dom kommer dock att bli förstörda på kuppen, men det kanske inte gör något.
Eller kolla hur han gör här
http://www.lespaulforum.com/forum/showt ... cing+posts
Muttrar finns på GMF i alla fall:
https://gmf.jetshop.se/mutter-632--5st- ... alsearch=1
Extra tumhjul kanske jag har liggande , om du inte har.
21 Aug 2014, 08:39
Nej. Så här:
Klargöring av ord som jag använder; som kan ibland vara lite missvisande:
Dragstångsaxeln = Den jängade dragstången.
T/R bulten = Bulten som skruvas på dragstångsaxeln.
T/R plattan = Metalldelen som T/R-bulten ligger & spänns emot.
T/R cover = Lilla plastskyddet som täcker T/R kammaren.
Dvs: Att sätta en passande, extra skruvbricka mellan T/R plattan & T/R bulten; gör man tar bort en hel del onödiga spänningar från funktionen i dragstångskonstruktionen. Att justera dragstången blir behagligare och säkrare. Det minskar risken för dragstångsbrott osv...
Det hjälper också oerhört mycket att rengöra dragstångsplattan helt metall-ren. Man kan antingen peta/skrapa av lackrester från den -utan att montera av den. Eller om man vill ha det helt perfekt; kan man peta ur hela T/R-plattan från dragstångsaxlen -och vidare ur hela T/R kammaren -och verkligen rengöra & putasa den ordentligt med Ex stålull. Sedan peta till baka den -och montera ihop. Man kan samtidigt passa på att ordentligt syna den bakre trä-ytan som T/R-plattan ligger an emot; så att den är ren, jämn, rak & fin. Genom att göra denna operation speciellt på Gibson -plankor; får man en lätt arbetad evighets-maskin i sin dragstång + att den sträcker upp brädan jämnare.
/ Jonken :wink:
21 Aug 2014, 10:25
Att få loss de gamla stolparna är inte så svårt. Sätt dit dina två tumhjul på en av skruvarna, dra de hårt mot varandra med två tänger, gänga ur skruven. Upprepa proceduren på den andra stolpen. Tumhjulen kommer att bli lite fula, men du har ju två nya att använda till ditt TonePros stall.
Det kluriga är att hitta längre stolpar med rätt dimension och gänga. Gibson original använder en 1" lång stolpe. Jag har specialimporterat 1,5" långa stolpar i rostfritt som jag byter till vid denna typ av uppgradering/ändring. De var svåra att få tag på.
Att bara skruva upp och höja befintliga stolpar är en dålig idé. Jag har sett alltför många Gibsons med vickande stolpar.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
21 Aug 2014, 10:26
Har du nya stolpar -och skall slänga de gamla; kan du bara jänga ur dom med en vanlig polygrip -tång. Du behöver bara nypa tag högst uppe i toppen med tången. På detta sätt pajar du inte så mycket jänga på stolparna.
Skulle du mot all förmodan vilja använda stolparna senare: så går det alldeles utmärkt återanvända dem. Du skruvar bara in dessa andra vägen, (upp & ner mot hur dom sitter nu).
/ Jonken
21 Aug 2014, 10:59
Tack för alla svar. Jag hann inte titta på den igår, men jag ska test tipsen, så fort jag får tillfälle. (Det beror lite på om svärföräldrarna tillbringar helgen hos oss eller inte...) Men det ser ut som jag begriper hur ni menar att jag ska göra med både stallstolparna och trussroden. Det här ska bli intressant.
Det ser ut som att de stolpar TonePros skickar med är långa nog, men jag får kolla. Det vore konstigt om de vore så korta så att det inte går att låsa stallet. Jag har ändå ganska låg sträng höjd. Det gamla stallet var justerat av GuitarLabs i samband med PLEKning för en massa år sedan och den ställdes till vad som kallades "low" och har alltid funkat fint på alla sätt. Bra ton, låg aktion och inget störande strängrassel med min spelstil. Men med TP-stall, stränghållare och låsbara stränghållabultar blev gitarren betydligt mer resonant redan innan jag kunnat låsa stallet och började rassla rejält, så nu är stränghöjden tillfälligt lite högre för att den ska vara spelbar.
Jag fick ett liknande fenomen när jag bytte stratastallet från originalet från 73 (som var gjord av en legering med gammal yoghurt) till Callaham. Den gången krävdes det ett större ingrepp, men det ska inte behövas den här gången, eftersom problemet inte är lika stort.
/CM
22 Aug 2014, 10:16
Nu är halsen rätad. Det gick fint. T/R:en var i gott skick och var lättmekad. Tack för tipsen Jonken.
Med hjälp av två gamla hjulmuttrar och en nylonbussning emellan dem fick jag upp de gamla stallbultarna. TonePros är lite längre men inte mycket. Vi får se om längre aningen längre bultarna och och den sänkta stalhöjden gör att det gråa att låsa stallet. Det vet jag när jag strängat om. Men nya strängar som inte använts för att göra skåror i stallsadlarna, kanske den blir så resonant att jag måste höja stallet igen. Därför vill jag inte låsa det än, eftersom låsningen pajar gängorna lite. Om bultarna visar sig vara för korta så får jag väl jaga rätt på längre. Var det Callaham som sålde de långre, eller finns det på fler och närmare håll?
Jag provade också Plexiglas/Knuts mickböjartips från en annan tråd, men det fick jag inte till, så jag får fråga om tips där. Jag har inget stort vinkelfel, men gillar att optimera så långt det går.
Kul att gitarren jag haft och gillat i 15 år bara blir bättre och bättre. :)
/CM
23 Aug 2014, 19:39
Betala ett frimärke åt mig så skickar jag den längd du behöver.
Stål och rostfritt. Har jag i nickel.
Har mässing utan plätering.
23 Aug 2014, 21:15
Super-schyst!!
Jag föredrar ett så hårt material som möjligt, så stål verkar bra. Övriga delar är nickel, så mässing är väl minst lämpligt.
PM:a mig kontonummer eller PayPal eller hur du vill jag ska betala, så fixar jag det. Jag återkommer med mått på lämplig längd.
Tack igen!
/CM
23 Aug 2014, 21:49
Gibsonclassic2001: Gibson-bulten är 26mm. TonePros som sitter i har jag inte mätt, men jag är rätt säker på att de är c:a 1 mm längre. När jag mätte djupet i stallbultshålet, så var det 3mm. Med andra ord så borde 29-30mm vara perfekt.
Mvh/CM
24 Aug 2014, 19:35
Ok, Mäter lite imorgon!
24 Aug 2014, 23:10
Då har jag monterat de längre stålskruvarna som gibsonclassic2001 skickade mig. (Tack igen!). De var längre, så nu fungerar låsningen av stallet.
Stallmicken har en ganska bra vinkel mot strängarna. För att räta upp den med måste jag fräsa, så det får bli vid ett senare tillfälle när vi ska fräsa i en P90-gitarr för att kunna vinkla rätt mickarna.
Sedan har jag lite funderingar runt glappande stämskruvar men det tar jag i en separat tråd.
Så Les Paul-fixet är klart för den här gången, så snart jag har strängat om den. De som sitter på var kass när jag började och har fått en del stryk när jag skull banka in skåror i sadel stallsadlarna, så det är helt slut nu. Men trots det så låter gitarren bättre nu än före stallbytet! Så det blir nog stalluppgraderingar på fler gitarrer med tiden. :)
Tack igen till alla som har bidragit med råd.
/CM
30 Aug 2014, 17:33
Inspirerad av den här tråden så köpte jag ett beggat tonepros ABR. Tyvärr gick en av stallsadlarna sönder typ direkt, det är någon liten låsmutter som låser fast sadeln som gick åt helvete. Vet någon om det går att köpa endast en sadel någonstans? Eller hur kan jag laga det annars? Limma med superlim?
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
18 Nov 2014, 10:08
Låsmutter på en ABR...?
Har du en bild på eländet?
/ Jonken :?:
23 Nov 2014, 11:57
Har dessa clips , skruvar och sadlar hemma.
Även ett tom stall utan sadlar.
Du får kika förbi salem nån dag.
Starkbira i byte :D :wink:
23 Nov 2014, 21:12
Cool, tack för erbjudandet! Jag hade dock ett nashvillestall liggandes som jag norpade en liknande "märla" ifrån, och det kirrade biffen. Men man kanske skulle ta en tripp till Salem ändå någon dag, med en kasse starkdryck, är lite sugen på att kolla in alla dina diyprojekt, du verkar ha mycket kul för dig..
Rock and/or Roll:
24 Nov 2014, 11:40
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 45 guests
